1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Создание, декорирование интерьера и мебели в стиле loft/industrial
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Harvester of, 04.04.15.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ещё лампу настольную сделал из подручных средств, подобранных на металлоломе у товарища, приложил только руки с корщёткой на болгарке. Из затрат только выключатель (10р), кабель (54р), патрон (34р), вилка (34р) и лампа Эдисона (250р) + болты с гайками 8шт на 50р, полоса 20х4мм х 60см и лист 2мм (копейки- вырезал круг под патрон) = итого: 492р
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Разонравилсь мне чего то калошница в прихожке, хоть и делал я её сам целиком из сосновой доски, покрасив в цвет палисандр. И решил я её заменить на индустриальную консоль с преобладанием железа. Плотно посидев на пинтересте выбрал несколько интересных моделек и решил из них сделать солянку. :aga:
    il_fullxfull.648943568_s6au (1).jpg il_fullxfull.850707126_6qys.jpg il_fullxfull.340028355.jpg b8a21d5729d34e8e71bd5cf65fdc321c.jpg il_fullxfull.189605943.jpg il_fullxfull.339677269.jpg
    Для этого поехал на металлобазу и приобрёл на, примерно, 5 тыр:
    - лист металла горячекатанного (тёмно-серого) 1250х2500х2мм - 1шт;
    - полоса 30х4мм х 6м х 2шт - 12метров;
    - полоса 20х4мм х 6м х 1шт - 6 метров;
    - уголок 35х3мм х 6м х 2шт -12 метров;
    - уголок 20х3мм х 6м х 1шт - 6метров;
    По объявлению договорился о покупке 2х берёзовых поддонов при условии распила мной их на месте, для чего был куплен универсальный корундовый диск для УШМ:
    Вещь, скажу я вам, знатная - распилил поддоны на мелкие кусочки за 5 минут без напряга вообще, как горячий нож сквозь масло. :super: Местные работяги сначала шарахнулись подальше от сочетания болгарка-дерево, а потом:
    В общем рекомендую.
    - поддон 40рх2шт = 80р;
    - диск универсальный - 650р;
    Потом съездил к товарищу на металлолом и отрезал от 100мм трубы 4 отрезка по 50мм длиной для изготовления колёс - бесплатно;
    На рынке купил:
    - 4 шарнира приварных по 30 р/шт = 120р;
    - шпилька 1 метр+гайки и шайбы D12 - 100р;
    На "фирме" купил:
    - болт+гайка мебельные 1,5кг:ogo: = 150р;
    На другой "фирме" купил:
    - сетка просечно-вытяжная оцинкованная 1м2 = 60р;
    Итого: 6110р.
    Кроме того осталось железа листового более 2/3 (пригодится в будущем) и нужно в затраты включить расходные материалы: круги отрезные, зачистные, корщётки, электроды ок-46 D3 мм.
    Если вы не заметили, то у изделия достаточно сложная и, соответственно, затратная логистика, усугубляемая индивидуальным изготовлением - приходится помотаться по городу, предварительно полазив по инету и повисев на телефоне. :(
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    В общем предварительный результат таков, осталось только привезти домой и собрать:
    консоль1.JPG консоль2.jpg консоль3.jpg консоль-колёса1.jpg консоль-колёса2.jpg
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Harvester of, скажите, а вы какой-нибудь мех. обработке подвергали доски от поддонов, которые используете в мебели (двери шкафа-купе, и пр.) как избегаете заноз и прочих шершавостей?
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ленточная шлифмашинка с грубой шкуркой (60-80-100) или УШМ с лепестковым, чтобы снять мусор, грязь, занозы - неровности очень колоритны, их оставляю, особо проявляются при покрытии лаком (на водной основе, например).
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Harvester of, в данном случае - лак бесцветный или с каким-то колером?
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    И да - респект за труды. очень брутальненько!
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Я почему интересуюсь - просто имеется вот такая незатейливая подставка под обувь, или как там она у вас - "калошечница" (с)?)
    скоро ремонт на веранде-прихожке буду делать, да и ее облагородить надобно. сперва хотел тупо чем-нибудь залить, типа Текстурола, а вот поглядел на Ваши двери - симаптично смотрятся. тоже шлифану немного.
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    В данном случае смесь морилок на воде дуб и эбеновое дерево, разбавленных водой. И сверху бесцветный водный лак.
  10. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Уважаемый ТС, железо ничем не покрыто? ржавчины не будет со временем?
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Отвечал уже: не ржавеет. НО! Хочу внести дополнения - этим летом дождливая погода, влажность дома около 60% по домашнему гигрометру и поэтому начали покрываться ржой шарниры на стеллаже. В прошлом году влажность выше 40% не поднималось - не было столько дождей. Мне это, кстати, нравится (фото выложу позже) но, видимо, это связано с качеством металла, ибо это не проявляется на горячекатанном металле (естественная защитная плёнка оксидов) и даже на срезах, например у г/к листа. В гараже влажность явно род 100%, поэтому там все обработанные (с удалённой защитной плёнкой) поверхности металла ржавеют за 2-3 дня. Правда легко очищаются корщёткой.
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А не красится - принципиально? в черный цвет возможно было бы в тему?
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Нет, не принципиально. Можно покрасить, а можно и не красить - мне больше, на данном этапе нравится не крашеное. Хотя я даже краску присмотрел для железа - hammerite.
    hammerite hammered finish.png hammerite-smooth-finish-black-2.5-litre-63301425.jpg
    Более, чем уверен, что с ней будет смотреться шикарно и, возможно, не менее брутально, особенно, если потом по углам корщёткой пройтись. Но остановился пока на таком варианте.
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Заржавевшие петли: :)
    Видимо из кЕтайского железа, ибо куплены по 12 р. Остальной прокат и не думает ржаветь. Пришлось пройтись матовым лаком, чтобы остановить ржу - такое её количество в самый раз. :super:
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А с чего вдруг оне заржавели?
