1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Создание, декорирование интерьера и мебели в стиле loft/industrial
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Harvester of, 04.04.15.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Выбирайте причину на вкус. :)]
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  3. bav11
    bav11
    bav11
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Коммент к предыдущему посту:
    - полоса 20х4, 6,6м =300р (для горизонтальных составляющих ног торшера и абажура).
    - уголок 20х3, 6м = 300р (для ног толшера).
    - лист горячекатанный 2мм толщиной 75мм х 2,4м = ну, рублей 200 (Для вырезания 16ти уголков, осталось от обувницы 2м²);
    - болт с гайкой 6х25х100шт = около140р;
    - Сетка цельно-тянутая (ЦСВП?) 25мм - 1м² = 60р (для абажура);
    - патрон Е27 - 24р;
    - лампа винтажная - 250р;
    - шнур с проходным выключателем и вилкой в сборе = 100р;
    - муфта-переход чугунные 15х32 + муфта 32 (для крепления абажура и патрона) = 80р;
    - краска hammerite чёрная, с молотковым эффектом, 250гр = 312р;
    - кисточка и валик для её нанесения - 80р;
    - диски отрезные, зачистные, электроды, электричество, бензин - рублей 800;
    Итого: 2650р.
    Решил в этот раз попробовать покрасить изделие, хотя оно и так мне нравилось, брутальное такое, из тёмно -серого железа, как всегда, только оцинкованная сетка на абажуре была блестящая, что и сподвигло меня на эксперимент с краской. Продавец сказал, что, чтобы достигнуть молоткового эффекта нужно наносить ТОЛСТЫЙ слой и, желательно, пару слоёв. Но, видимо, тут нужен краскопульт, ибо никакого молоткового эффекта не видно:(, хотя общее впечатление неплохое - красил дважды, жЫрно. В общем, если бы не выбивающаяся из образа бело-блестящая сетка, то я бы был не доволен результатом, а так изделие обрело цельность.
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Понял, что икеевские рамки не совсем уместно смотрятся в моём самодельном интерьере.(Не перегиб? :faq: Буду благодарен, если выскажете не предвзято, так сказать со стороны, как выглядит такая замена).
    - 1 хлыст уголка 25мм х4мм х6м = 350р;
    - болт+гайка 25х6мм, 48шт = 50р;
    - ДВП 120х120см = 160р (задняя стенка "картин", хватит ещё на 8 шт);
    - стекло 4х340х340мм, 4 шт = 220р;
    - расходка рублей 200;
    Итого: 980р.
    Шести метров уголка хватает как раз на 4 рамки со стороной 375мм: 375х4х4=6000мм;
    запиливаем под углом 45°, варим, контролируя прямой угол, зачищаем швы. Сверлим 12 отверстий 7мм сверлом, угловые "заклёпки" ввариваем заподлицо, чтоб стекло не упиралось, предварительно обрезав болты, остальные 8 болтов будут крепёжными. Заказываем в стекольной мастерской стекло. Мне его нарезали за 5 минут, не отходя от кассы. Прежде, чем вставлять стекло обклеиваем его с нижней части изолентой, чтоб оно не треснуло, опираясь о два нижних болта. Изоленту видно не будет. Собираем картину, складывая в перевёрнутую вниз рамку: стекло, конверт от пластинки, двп. Вставляем болты, слегка наживуливаем. Нужно использовать шайбы, я их нарезал из остатков от профтрубы для изготовления стеллажа (см.фото). Ровняем конверт в рамке через заранее проделанное отверстие в ДВП. Зажимаем болты окончательно, без фанатизма.
    Было:
    Стало:
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Вы, батенька, просто маньяк!
    з. ы. (в хорошем смысле этого слова)
    з. з. ы.(если у этого слова есть хороший смысл)
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Уф, отлегло... Значит можно продолжать в том же духе.
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Сказал вам "спасибо", чтобы до юбилейной 2000-й благодарности догнать! ;)
  9. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    "как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона" (с) это про Вас, да :victory:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Harvester of, :hello:. Планирую собрать самодельный шкаф-купе, насчитал фурнитуры на 10 рублей, еще и отправлять не хотят ТК, мол, если не погнут, так украдут... :nono:Люминий...
    Направляйки, знаю идут для ДСП 10мм и 16мм, у Вас, я понял, доска 20 мм, какие направляйки применили и еще, двери увесистые, ролики для тяжелых дверей, как крепили? Если нельзя сфотать, киньте, пожалуйста, сайт или картинку подобных роликов, направляек, верх-низ.
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    @Мапасан, выбираете в магазине комплект роликов с подходящими направляйками, главное, чтобы ролики, особенно нижние были на подшипниках и из твёрдой резины как на моём фото:
    - это внутренняя сторона двери, сам ролик из металла и резины, механизм крепится на 4 болта подходящего размера (D6мм, кажется) с гайками прямо к металлической полосе. Обратите внимание, что только в нижней части двери нет профильной трубы: справа, слева, сверху она есть. С наружной стороны двери видны шляпки болтов:
    В верхней части двери, как я и говорил, есть профтруба - верхний ролик крепится в трёх точках (легко хватает его удержать, нагрузка небольшая) саморезами по металлу, в предварительно засверленные отверстия:
    наружная сторона, болтов не видно:
    Направляйки продаются в паре: верхняя-нижняя, скреплены скотчем):
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Harvester of, вы вроде бы раньше писали, что ролики у вас стандартные для обычных дверей шкафа купе? или мне что-то померещилось? Ролики на фото выше - это где такие искать? также в мебельных магазинах, торгующих фурнитурой? таких у нас нигде не видел(
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    И еще интересно, профилированая труба - какого сечения? 20*20? толщина стенки?
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Не померещилось, искать в магазинах, вариантов роликов наверняка много, можно купить и другие, главное покрепче. Труба в моём случае 20х30, но можно и другую, это не принципиально, стенки достаточно минимальной, т. е. 1,2 мм, для облегчения конструкции.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Harvester of, а стандартные от купе - они не выдержали? просто у нас других вариантов по-моему нету...
