1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Создание, декорирование интерьера и мебели в стиле loft/industrial
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Harvester of, 04.04.15.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    По моему у вас неправильное понимание значения словосочетание "стандартное от купе". Все колёса для купе, выпускаемые промышленностью, являются стандартными, т. е. нижние/верхние направляющие подходят только к одному типу колёс - это как выпускаются стандартные лады приоры и лэнд крузеры 200, двигатель от крузака не подходит к приоре и наоборот, И одни ездят с момента выезда с завода через пень колоду лет 5-7 с перерывами на капремонты, а некоторые лет 10 до первой диагностики. И это при том, что обе авто стандартные.
    Чтобы было понятнее я выбрал комплект (направляющие+колёса на 3 двери) за 4500рублей (условно). Можно было купить за 7200р, за 1200р и за 600р. Тоже условно. Я посчитал, что за 7200р слишком жирно для меня и излишне по надёжности, а всё, что дешевле - 3000р недостаточно надёжно, хрупко, тонко, не хотелось потом переделывать. По ссылке всё разнообразие колёс - выбирай - не хочу.
    https://www.google.com/search?q=колеса+для+шкафов+купе&client=opera&hs=yJh&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN8sSvk4nPAhWFPBQKHUS4ChYQsAQIKQ&biw=1097&bih=555
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Под стандартными я понимаю вот такие - самые обычные колеса (наверное самые дешевые...?) у нас других в продаже не видел :(
    такие наверно рассыпятся
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Не факт. Я их в руках не держал, а по картинке оценить их надёжность невозможно, но форма резиновой части колеса такая же, как и в моём случае, соответственно и направляющие такие же. Вам нужно попытаться определить надёжность крепления оси колеса в металле (чтобы не вывалилось через некоторое время) и спросить у продавцов поддаётся ли, и как, установленный колёсный узел регулировке - это важно, чтобы двери были строго вертикальными.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ну то, что поддается - это видно даже из представленной картинки. там шестигранником крутишь винт - он колесо выше-ниже двигает. ладно, спасибо за разьяснения, поищу в китае наверное.
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Главным словом в моём предыдущем сообщении было
    , ибо можно сделать регулировку на отъе*ись ;) и на вашем фото, по моему, именно такой вариант, а в этом случае такая "экономия" подразумевает попадание на бабки. :cool:
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Harvester of, а как по вашему не на отье*ись? тут колесо гуляет +/- 5мм наверное регулировкой винта шестигранником. я не пытаюсь поругаться, я просто не понимаю, как можно по другому, и почему этот вариант - плохой :)
    з. ы. а колеса буду искть другие! мне эти кажутся слишком хлипкими, и не самой лучшей конструкции - у них отсутствует корпус, который можно было бы жестко закрепить к двери.
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Берёте в руки и, в силу своей технической грамотности/образованности делаете выводы. Больше никак.
    Смотрите мои фото выше.
    потому, что
    Абсолютно правильный вывод.
    Я понял. :hndshk: Задавайте ещё вопросы, по делу.
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да вроде вопросы исчерпаны) буду искать нормальные ролики.
  9. sh-wolf
    sh-wolf
    sh-wolf
    А я вижу перебор. Раньше было органичнее. Хотя... Вкусы у всех разные.
  10. migenko
    migenko
    migenko
    @Сергейпоцелуев, вопрос про светодиодный потолок на кухне: на сколько сантиметров отпущен натяжной потолок от светодиодных лент?
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Я прошу прощения за такой некорректный мой вопрос, он был не нужным в принципе. :|:
  12. am02rus
    am02rus
    am02rus
    Изготовление выключателя в виде крана, сегодня случайно набрел, может кому при годится:
  13. am02rus
    am02rus
    am02rus
  14. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Ростовская область, Пролетарский район
    Прошу совет: хочу сделать стеллаж примерно 3,0х0,4х0,9м.
    Набросал в скетчапе проект, каркас труба профильная 40х20 полки клеенные из брашированной доски 50х150. Мне не нравится, но мысль зашла в тупик, жду критики
  15. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    @Pavvlik, по конструктиву ничего не подскажу (не знаю к чему вы стремитесь), но так, как вариант, можно что б трубы слегка подржавели, а потом их покрыть прозрачным лаком, полки есть опасность что при склеивании кусков шире 70-100мм, идут продольные трещины, но в этом стиле может и трещины будут лишь дополнением. Местами можно использовать стальные решетки, сварные или просечно вытяжные.
