1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Создание, декорирование интерьера и мебели в стиле loft/industrial
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Harvester of, 04.04.15.
  1. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Ростовская область, Пролетарский район
    Стиль как у автора темы должен получиться. С декорированием примерно все понятно. Нужно с дизайном сейчас определиться. Есть еще вариант с перегородками из каркаса с сеткой. Но как-то не гармонично, что-то мне не нравится.
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А если так:
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это в скетчапе не гармонично, слишком причёсано выглядит. В реале будет вполне себе. Только мне не нравится в верхнем посту страницы картинка с выпирающими профтрубами над столешницей - это точно не гармонично смотрится, и будет не практично; следующая картинка уже вполне.
  5. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Всем спасибо за советы. Стеллаж нужен относительно длинный, чуть более 3 м, поэтому не хочется каждую из трех полок по периметру металлом обвязывать, думаю многовато выйдет визуально.
    @Шувалов А, да идейно очень близко, а именно дерево и сетки.
    @Harvester of, третье фото заинтересовало, набросаю еще вариант - выложу на общий суд)
  6. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Изменил нижнюю часть опор и разделил на сегменты среднюю и нижнюю полки. Пока остановлюсь на таком варианте, но критика очень приветствуется. Сетку еще подобрать нужно подходящую где-нибудь.
    Варить начать получится только в декабре, позже выложу, что получится)
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Придётся в таком случае использовать перекрёстную металлическую полосу такой же ширины или более тонкую, нежели несущую профтрубу в качестве рёбер жёсткости. И это ещё более брутально будет смотреться.
  8. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    @Harvester of, в задней части, как на третьем фото в Вашем посте №545?
    Да, я думал над этим. Может еще и косынки с клёпками добавятся, но нужно сначала основу сделать.
    А у вас в работе есть новые проекты? делитесь!)
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    В первоочередных планах кухонный гарнитур с бетонной столешней. Но пока думаю покупать новую встройку или старую использовать? Хочу две 1-конфорочные горелки и под них уже лить поверхность, но что то не попадаются они под боком. Кроме того сам гарнитур будет оригинальный - просто не видел таких даже на пинтересте, видимо никому в 7,5 метровую кухню не приходит в голову индастриал ставить.) Ещё что сдерживает, так это мысли о присоединении лоджии к кухне. Понимаю, что это необходимо сделать, чтобы по два раза не переделывать, но финансовые затраты и ЗИМА сдерживают. Вот такие планы...
    Недавняя работа:
    :aga:
  10. mart8386
    mart8386
    mart8386
    По поводу лоджии - если есть время, сделайте! Главное застеклить (работать намного теплее и удобнее будет), мне в прошлом году удалось в Москве за 40т.р. с небольшим заказать с установкой на 6 метровой прямой лоджии. А ЭППС обклеите быстро и будет очень тепло- можно не спеша заняться отделкой.
  11. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Вот сделал прикроватного оленя с инкрустацией гвоздями. Назначение - оперативная вешалка/место хранения одежды на ночь. На рога можно вешать рубашки/кофты как на плечиках, так и без. Шея-стелаж на две полки для пары книг, на туловище -джинсы, внутри место еще не знаю для чего-значит для бесполезных вещей получится. IMG_20161116_131043.jpg IMG_20161116_131228.jpg IMG_20161116_131908.jpg , собирал на саморезы без клея
    Материал: доска строганная хвойных п. 95х20х2000мм-12шт.
    брусок 20х45х2000-3шт.
    саморезы 3х41-штук 200
    гвозди 1.5х60 две пачки
    шпатлевка по дереву чтоб саморезы замазывать грамм100 наверно.
    краска финская "эмпире" матовая алкидноуретановая около300гр.
    Аналогов нет,-результат долгих творческих мук и вдохновения..Есть подозрение что жене он не очень.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А это как? Можете макро фотку дать?
  13. asmebel
    asmebel
    asmebel
    тоже авторская дзентехнология: сначала забивал гвоздь на 1см, потом откусывал шляпку (сначала хотел со шляпкой просто загнуть и вбить,-в сосну не залипает,-отыгрывает), потом плоскогубцами загибал где то на 1см и вбивал в доску молотком сильно, потом стачивал наждачкой на ушм заподлицо с доской, потом восковым мелком, чтобы после покраски проявить: гвоздь2.jpg , потом подумал, что если не сильно в доску вбивать, затем шпатлевкой обмазать, сточить, то рельефно получится, и легче проявить будет, так дальше и делал: гвоздь1.jpg .- результат не ах, попробую в дальнейшем еще узором позагибать- позагинать. Фото самые макро, что смог.
  14. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Возможно, по стилистике дома не подходит? Для такого арт объекта нужен соответствующий антураж и будет очень классно! :super::super::super:
    Очень люблю зимние вязанные свитера с оленями;):)], но для них нужно место и время. Если одеть их на коктейль-прием, будет не уместно, а вот на зимнюю вечеринку в заснеженной избушке на краю леса- буду Королевой Бала!
    Так что. придется вам строить скандинавский дом для такого Олененка.
    Вот такой домик ему будет в пору, там он будет очень органично смотреться...: https://www.forumhouse.ru/posts/17240901/ :hndshk:
  15. Victoriuss
    Victoriuss
    Victoriuss
    Минск
    Здрасьте! Вот такой ресурс нашел и инете.
    https://machineagelamps.com
    Думаю там можно почерпнуть интересные идеи...
