1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Создание, декорирование интерьера и мебели в стиле loft/industrial
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Harvester of, 04.04.15.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Можно. Только одна ножка не совсем согласуется со стилем, в котором я делаю торшер и там не важно из сантехнической ли она трубы или это крашеный пластик, как в магазине. Смысл в том, что надо максимально отойти от "фабричных" массовых изделий, а одна нога ассоциируется именно с этим.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Интересное видео в тему
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Материалы:
    - сетка металлическая, была обрезана до размеров 110х35см - подобрана на металлосборе - бесплатно.
    - полоса стальная ширина 2см, толщина 4мм., 80р/метр, была нарезана на куски: 110см - 2шт (сварены в кольца), 32см - 3шт (соединяют кольца).
    - пруток стальной D16мм, 83р/метр, 3х1,5м для изготовления ног, был изогнут (см.фото).
    - труба стальная D57мм(?) 15см.
    - вышеперечисленный металлопрокат и работа по сварке и сгибанию обошлись в 1200р.
    - болт 5мм х 12мм+гайка+шайба (для сборки абажура) 2,3рх24шт - 55,2р;
    - болт 5мм х 20мм +гайка (для крепления пакетника к трубе) 3,2р х 2шт - 6,40р;
    - пакетник советского производства в текстолитовом корпусе куплен у старьёвщиков на рынке за 150р.
    кабель в тканевой оболочке, 3х-жильный (2х-жильного не было) куплен в кастораме 3м х 79рм/пог - 237р.
    - вилка, нашёл дома.
    Самый гемор был в плотной установке мет сетки в каркас, провозился часа два, сверловка 24х отверстий в металле, всё-таки. Ну а монтаж электрической части - просто. Единственно, что тканевая оболочка с кабеля сильно пушится и слезает, перед разрезанием кабеля нужно его обмотать изолентой. Пакетник крепится к трубе через 2 отверстия, предварительно в ней просверленных, сильно затягивать болты не стоит, чтобы корпус из текстолита не лопнул. Труба подбиралась с таким прицелом, чтобы цоколь энергосберегающей лампочки не проходил в неё и за счёт этого она и держалась (см. фото). Вообще изделие получилось очень фактурным (необработанное железо, см. фото) и оригинальным, даже моей половине понравилось, что удивительно. :ogo:
    1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg Посмотреть вложение 3030193
    Итого: 1648,6р
  4. Борис22111963
    Борис22111963
    Борис22111963
    Добрый день всем! По Вашим просьбам фото кухни в готовом виде. Обратите внимание на карнизы для занавесок - очень дешево и удобно. Раскладку по финансам дать не могу, но суммарно ушло не более 3000 рублей. Планки, закрывающие м/пластиковую трубу можно еще украсить резьбой. Тут же новый шкаф для любимой тещи (дорогой, обошелся тысяч в 5).
    20150503_174507.jpg 20150503_174523.jpg 20150503_180342.jpg 20150503_180352.jpg 20150503_180436.jpg 20150503_180508.jpg 20150503_181855.jpg 20150503_181917.jpg
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Неожиданно и, как дачный вариант, даже шикарно по своей простоте исполнения. :hndshk:...:)]
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Позволю себе покритиковать эту неожиданность. Использовать металлопластиковую трубу нецелесообразно, особенно если покупать её для этих целей - по цене не говорю, ибо не в курсе, но возможны выскакивания её из креплений при тяжеловатых шторах и при манипуляциях с ними, к тому же она некрасиво выгибается, что видно на фото. Проще натянуть стальную копееШную проволоку на стальные копеешные же уголки - это надёжнее и логичнее, тем более, если использовать декоративный экран из доски, как у автора поста.
    ПС. Чуть не забыл: использовать провод, хоть и в двойной изоляции на голой древесине я бы не рискнул, почему бы не продеть его в гофрированный кабель-канал по 5р/м. пог., который при нагревании (тьфу 3 раза) плавится и обжимает тлеющий кабель, предотвращая поступление кислорода и возгорание.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем привет. Осмелюсь выложить первое в этом году дачное изделие из отходов пиломатериала восьмилетней давности. Если брать цены тех времен на древесину цена изделия не превышает 100-150 рублей. Всё сделано из обрезков после строительства бани, которые за валялись на чердаке.
    В изготовлении использовалась рейка 40/20 и клеенный брус 70/40, обычно такие обрезки уходили в банную печь, а вот эти за валялись на чердаке восемь лет. Осталось теперь покрасить.
    Вот инструмент который применялся при изготовлении. Времени затрачено часов 5, с перекурами и прогулками на озеро.
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    После этой процедуры обязательно выложите фото в тему, как по мне натуральная древесина (сосна в частности) сильно напоминает полуфабрикат из леруа.
    Как крепили ноги к основанию? Подробнее, если можно - фрезеровали, шканты или просто на шурупы?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Покрашу выложу. Крепил так, зажал струбцинами, засверлив восьмёркой забил шканты и для верности добавил по паре саморезов. Клея не было под рукой, но и так получилось очень крепко.
  10. Борис22111963
    Борис22111963
    Борис22111963
    Я предпочитаю визуально контролировать состояние проводки. Если сечение кабеля выбрано правильно, то кабель греться не будет. Ну и, конечно, автоматы должны соответствовать.
    По поводу карнизов - проволока, конечно, дешевле, но звук при закрывании и открывании занавесок лично меня раздражает. И пластиковые кольца не поставить - их проволока быстро разрежет.
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вы когда-нибудь видели горящий провод?
    Ему ваша гофра как мертвому припарки - она нужна только для того, чтобы при желании можно было заменить замурованный провод. От пожара гофра не спасает т. к. если провод решит возгореться - с него все просто сплавится т. к. нагрев идет не от пламени (от которого вы ошибочно думаете защитит гофра "перекрыв доступ кислорода"), а от проводников.
    Я видел как с малиновых от нагрева проводов лохмотьями облезает не то, что гофра, а вся изоляция, со всеми слоями.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У нас пользуется по полной, утреннее кофе и не только утреннее, покурить и так далее. Стоял ранее Икеевский, от старшей дочери остался, но теперь его отдали младшей для рисования и лепки.
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ну, хозяин-барин, как говорится. А как вы в ваше отсутствие визуально контролируете?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    OFF...Наверное по звонку от соседей...т-т-т. :close:
  15. Кавычка
    Кавычка
    Кавычка
    Москва и область
    Замечательный столик - мне очень понравился. Хочу заказать мужу такой же, но чуть побольше
