1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Создание, декорирование интерьера и мебели в стиле loft/industrial
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Harvester of, 04.04.15.
  1. Vativa
    Vativa
    Vativa
    Там на самом деле все достаточно просто). Берем в руки тяжелый молоток и начинаем отбивать нижние опоры поочередно, потом отбиваем связующие верхушку доски, а потом выбиваем из досок гвозди. Сам намаялся, пока не нашел данный метод. :pioner:
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ха, кабы знать! Увидел этот метод на каком то буржуйском сайте, понял только, что нужна "стальная шерсть"(типа губки из тончайшей проволоки для мытья чугунных сковородок) и уксус. Замачиваем и получаем серенькую водичку, ей и трём доски. Сколько настаивать не знаю, но настойка нужный цвет уже приобрела. И ещё волнует уксусная вонь... Как долго выветриваться будет?
    ) Разгружать вагоны с цементом ещё проще, спору нету, но сей затупляющий труТ сильно изматывает без привычки. :victory:
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Harvester of, smiles-tablichki-1244.gif ! шкаф - выше всех похвал! :super:
    ПС: хотя жду фоток по обработке дерева :)
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Делюсь результатами этого эксперимента. Цвет получился... как бы это помягШе... цвета сухого какао, а если своими словами, то премерзкий цвет половой (в плохом смысле этого слова) советской краски... бррр...:no::mad: Причём, когда наносишь слегка тёмную жидкость, то она почти прозрачная, как на видео выше, но через несколько минут приобретает этот жуткий цвет. Причём не важно жирно я её мажу или слегка нанеся кистью. Потом она легко обсыпается, мазюкая пальцы и никакого чёрного оттенка, как на видео, не имеет даже отдалённо, хотя цвет самой жидкости один в один. Похоже мет. опилки не подходят, только стальная вата - нарушение технологии на лицо...:faq: Любуемся:)]:
    На фото есть кусочек намазанный льняным маслом - тоже не в восторге. Пока мои досочки в первозданном варианте вызывают гораздо больше положительных эмоций, есть желание так их и оставить, просто украсив принтом типа этих:
    9324e15a09916bbc9b4a53408d9c2a0c.jpg b23e25f2c4a5cd0dca230b233433a59c.jpg Безымянный2.jpg
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Декорирую потихоньку
    3a6ab22121c77ef12ace32d4986d41c3f9080c7d2e442db0e290e54238180520.jpg 10b9a766d904f8b7d5f481e305251289caf2e44a9e0395a4cb93161dae7832f4.jpg
    Железо горячекатанное - чума! Дорого, правда... А брутальный маховик в качестве ручки - бесплатно, зато как смотрится!
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Взял перфорированный кусок стали, остаток от абажура индустриального торшера, который выкладывал в этой теме и кусок железа, который покупал для одной задумки, но потом передумал её внедрять. Как ни странно они идеально подошли по размерам и я сделал бра в прихожку в таком же индустриальном стиле, заменив им висевшее там глиняное заводского изготовления.
    Материалы:
    - металл горячекатанный 160ммх400ммх3мм - рублей 200...
    - метал перфорированный - бесплатно (в продаже ни разу не видел, наверное потому, что не искал).
    - болт+гайка 5х12ммх6шт - рублей 10;
    - патрон керамический с крепёжной лапкой - 17р;
    - 2 пластиковых дюбеля 6мм+2самореза для крепления к стене;
    - лампа энергосберегающая 20вт из Икеи - рублей 150...
    Итого: 377р.
  8. shusha
    shusha
    shusha
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Harvester of, а чем в итоге доски обработаны?
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    @Walkerya, ничем, мне кажется эта древесина с поддонов вполне себе самодостаточна и колоритна. Подумываю бесцветным лаком покрыть, но предварительно сделав выкрасы, дабы излишнего гламура или нарочитости избежать.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Просто отшлифована? Инструментом ил вручную? @Harvester of, можно поподробнее :) (или ткните меня носом, если я где пропустила...).
    :hndshk: желательно на водной основе матовый. Лак вообще желтит древесину... особенно на не водных основах. Может пропитка масло + воск. А вообще дельцы в профильных темах самомесы какие-то делают. Можно у них поспрошать.
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Да, я это не писал. У товарища на металлосборе, где я разбирал поддоны на доски, я подключился к электричеству и шлифанул свежеснятые доски привезённой с собой ленточной ШМ грубой 60кой, чтобы снять всякий мусор, занозы и грязь, ибо дома делать это сильно нежелательно. Это была единственная обработка досок, для меня в самый раз. :super:
    Да, у меня остался для бань и саун, им и провёл тест на досочке - меня он удовлетворил: желтизна если и появилась, то совсем не заметная, как на сосне, посему покрыл им весь фасад.
    Насчёт воска не знаю, а льняное масло я попробовал и мне не понравился его жирный блеск и жёлтый цвет. Это можно увидеть в этом сообщении: Доступный ремонт: создание, декорирование интерьера и мебели своими руками (рецепты, приёмы, сметы)
  15. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Господа, есть какая то химия, чтобы быстро соржавить железо?
