Как правильно пройти кровельный пирог сэндвичем?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем puhi, 04.04.15.
  1. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Минчанин,
    сейчас у меня так, прикрепил фотографию.
    подскажите, пожалуйста, где должна быть фольга?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормальная таблица, общее понятие как прогревается сэндвич дает...а больше и не надо...потому как баня сгорит раньше. Чтобы было понятно: при выходном диаметре на банной печи в 115, я ставлю дымоход 150 через переходник. Чтобы сэндвич не грелся.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Между сэндвичем и проходкой...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ненормальная! И Бредовая!
    Вводит в заблуждение и подвергает опасности не осмотрительных граждан.
    А зачем Вы увеличиваете диаметр и с чего Вы так решили?
  5. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    да что ж такое, не могу понять и всё тут :(
    можете стрелками указать где именно? как она должна быть, поверх, чтобы закрыть базальт или просто внахлёст сэндвича, но тогда смысл от неё какой?
    спасибо
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы видимо плохо читаете посты или плохо усваиваете написанное
  7. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Алексей,
    я не говорил, что нет минусов, а говорил лишь то, что нет явных\серьёзных минусов.
    дело в том, что пока не спрашивал ни у кого, кроме как в этой ветке, а просто читаю похожие темы. зачем спрашивать одно и тоже по 100 раз, когда можно самому разобраться?
    привёл примеры у кого организована так вытяжка, насколько понимаю, данные участники опытные.
    Вот, к примеру, еще цитата Gaser из вентиляции:
    "Самым первым делом надо делать вытяжки из мокро-грязных помещений - санузлы и кухня. Объединять нельзя, вентиляторную через стену выкидывать можно."
    а при моей текущей ситуации (сам дурак, не продумал), выходов особо и нет, буду делать через стену
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только ситуацию "сам дурак" не нужно приподносить - делай как я... ;)
  9. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Алексей,
    зачем додумывать то, чего нет? я ведь не говорю что "так нужно делать", а просто что "так можно делать" :)
    ну мы уже сильно ушли от темы, так что всем удачи и желаю всем не совершать ошибок :)
    p. s, про проходку так и не понял (
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, просто проходку правильно делать одновременно с устройством кровельного покрытия и когда сендвич установлен ранее.
    Хотя преобладает мнение: "А мне пофигу когда крышу дырявить и дымоход вдрючивать"...
    Думаете это не тоже самое: "Сам дурак, но делай как я!"?
    Может подбив как можно больше адептов этой позиции они себя менее дурными ощущают?
    Или приподносят облажавшемуся заказчику что они благодетели... А потом делают ему фигню с кровлей, что его (заказчика, ранее лоханувшегося на последовательности работ) за дурня считают?
    Типа раз кровельщики развели, значит и нам можно...
    Это не ответ?
  11. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Алексей,
    что за бред? причём тут вообще кровля?
    был простой вопрос, как прикрепить пароизоляцию к сэндвичу, всё. Матильда советовала приклеить, но как оказалось, внешняя труба сэндвича может греться довольно-таки сильно, тем самым простая пароизоляция будет тлеть. Поэтому спросил, как фольгу прикрепить.
    Вы же написали кучу непонятно текста, который ну никак не в тему.
    нафига разводить это бесполезную полемику?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Не бредьте и вникайте, чтобы дальше не косячить и не пытаться перехитрить собственный хвост.
    Кровля вместе с мембранами устраивается одновременно и должна делаться после установки дымохода.
    Для наиболее качественной изоляции необходимо снять кровельное покрытие.
    Вы полемикой называете зазъяснение о правильности поэтапного выполнения работ?
    Или Ваше не понимание и не желание это понимать?
  13. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Интересно, сколько строек ведется с такой последовательностью работ? Предположу, что здесь на форуме 99% сначала сделали крышу а затем стали заниматься проходкой дымохода. С сэндвичами так вообще все 100% и не только на форуме.
    Предположу, что такая последовательность будет соблюдена только при замене кровли.
  14. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Алексей,
    бредом называю то, где речь идёт не по существу, например:
    где я просил изолировать, а тем более качественно, кровлю? откуда Вы её вообще взяли? также интересно, откуда информация, как я делал сэндвич до монтажа кровли или после?
    вроде бы и на фотографиях никакой кровли нет, а есть фотография ППУ между 1 и 2 этажом. также есть фотография ППУ на потолке 2-го этажа.
    и да, выше я просил не додумывать того, чего нет, а Вы всё продолжаете что-то фантазировать, хоть не понятно для чего это :)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, так и есть!
    Думаете так нужно оставить и не предлагать делать как лучше?
