Каркасный дом-дача 6х4 в 100 мм за 200 т. р. своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DemyanSAM, 04.04.15.
  1. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    250 мм
  2. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    @DemyanSAM, при толщине утеплителя 100, в том числе, мало и звукоизоляции. По крайней мере, предусмотрите, чтоб дополнительный слой 50...100 можно было бы потом добавить, чтоб локтей не кусать. Обычно делают снаружи, значит, свесы крыши с запасом. А еще в дачном доме лестницу+туалет под ней можно было бы и вне утепленного контура сделать в целях экономии.
  3. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Благодарю. Учту
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    А вот эту тему видели?
    https://www.forumhouse.ru/threads/292836/
    классная идея, по принципу двухэтажной кровати) дети счастливы, почти такие же, как ваши.
    Фото из темы автора, естественно, а не мои. Не соображу что-то, как форумную надпись убрать, наверное в настройках надо убирать
  5. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Я уже и незнаю как быть и что строить
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Стройте то что вы нарисовали, то к чему душа лежит. Только постарайтесь оптимизировать место, т. к. его не много у вас. Если будете строить то, что вам говорят, во первых вылезете из бюджета, во вторых строя будете каждый раз думать "нахрена послушал - надо было свой строить" и так же будете думать когда деньги за материалы сверх бюджета отдавать будете.
    И на самом деле рассмотрите вариант с прямой крышей и стенами второго этажа в пределах метра. Это будет проще построить и сэкономите на материалах. Вместо двух полноценных стен второго этажа, за которыми пустота кстати, будут две маленькие стены которые из обрезков собрать можно.
  7. Kristal205
    Kristal205
    Kristal205
    Пермь
    Интересная тема, буду следить) А электричества на участке вообще нет? Пока слабо представляю как можно уложиться в такую сумму, вместе со скважиной, септиком, забором... но очень хотелось бы, чтобы у Вас это получилось. Я тоже за то, чтобы Вы строили то, что изначально хотели. Этот проект одобрила, вероятнее всего, вся ваша семья и вам там жить, тем более это не постоянное жилье. Удачи Вам!
  8. Lexun2902
    Lexun2902
    Lexun2902
    Может Вы пока не совсем готовы к строительству домика, здесь нужно как минимум быть морально
    подготовленным:victory:, особенно, если будете строить сами. Еще тяжело когда Вы :pioner:не строитель, но хотите сами построить дом, начинаете метаться в разных советах :faq:строительства у бывалых строителей. Еще часто бывает, что рассчитывая на одну сумму:close:денег при строительстве дома, она выходит значительно больше. Но тем не менее, " глаза боятся, а руки делают":hndshk:, самое сложное начать, а закончить еще сложней:)] Удачи! :hello:
  9. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Вы правы. Главное начать. А там будет видно.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    А ЧТО начать? Или это не так важно? Прочитав 4 страницы советов и подумав над ними... к какому выводу Вы пришли? Строить 4Х6 в два этажа и терять место на лестницу или строить 6Х8 в один этаж?
    И получить благодаря этому более простое устройство кровли и прибавку в ЖИЛОЙ площади минимум 6-7 метров?
  11. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Строить 6х8.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    :hndshk:
  13. frog555
    frog555
    frog555
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Верное решение.
    К этому я бы посоветовал совсем отказаться от мансардных идей.
    Предлагаю Вам принять простой вариант:
    - двухскатная неутеплённая крыша (уклон 1:2);
    - неэксплуатируемый, хорошо проветриваемый чердак (туда только люк из прихожей);
    - хорошо теплоизолированное чердачное перекрытие (200..250 мм эковаты или минваты).
    Так и сделать будет попроще и побюджетней, и от летней жары в Вашем климате будет спасать.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот так вот, пришел автор с идеей дачи с мансардой, а тут набежали, затоптали, переубедили и радуются:)]:)]:)]
    @DemyanSAM, где строится собираетесь? В 200 т. р. я не поверю, но на утепленную коробку дай Бог хватит, а дальше уже в процессе.
