Каркасный дом-дача 6х4 в 100 мм за 200 т. р. своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DemyanSAM, 04.04.15.
  1. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Под Ростовом, в 13-15 км от города
  2. felixcy
    felixcy
    felixcy
    6*8 в один этаж 100% не хватит 200к
    себе считал 4,7*8,2 один этаж, стены и потолок по 200 утепления, с коммуникациями выходит 350к
    6*4 в два этажа выйдет дешевле чем 6*8 в один, но пресловутая лестница всё испортит.
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @slavak5, укажите размеры данной лестницы и её стоимость.
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Я привел ее как пример использования места под лестницей, а имея прямые руки ее вполне можно сделать самому.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я построил гостевой 5*5. Лестница занимает 0м2, просто когда она не нужна, она убирается в потолок. Лестницы разные бывают.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @DemyanSAM, стройте один этаж.
    Кроме объемно-планировочных неудобств, которые некоторые пытаются частично нивелировать недошкавчиками, они еще:
    - Неудобны пожилым людям. А мало ли?
    - Очень опасны для маленьких детей. Актуально? ;)
    - Да и для взрослых тоже, узкая неудобная лестница таит больше опасностей, чем ровный пол :)
    Тем более забежные ступени у вас нарисованы по принципу "как не надо делать - 100%". Впрочем любые забежные ступени не есть хорошо.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну учитывая меньшую толщину утепления и соответственно меньший объем леса по стенам, да и по кровле у нас сечения большие не требуются, то уже значит меньше 350 выйдет)
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Септик такого объема только выкопать будет стоить вышеуказнную сумму, а еще бетонировать надо и от дома трубу проложить.
    Ввод электричества за 2-3 тр никак не сделать, один счетчик на 220в столько стоит, а на 380в счетчик уже 3,5 тр стоит, а еще кабель, автомат, коробку и электрику чтобы на столб залез. Итого тыщ 7-15 будет бюджетный ввод электричества.
    Маленький дом делайте одноэтажным, советующие делать полутораэтажный дом говоря, что сделаете "боковые метровые стены из бесплатных обрезков" забывают, что придется делать межэтажное перекрытие, лестницу (это реально дорого), а так же заметно увеличивается площадь фасада. А это заметные расходы.
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    У меня 6х4 с мансардой каркас под крышу с электрикой и окнами, без утепления и отделки в 200 т. р. встал, утепление, отделка + лестница еще примерно 150 т. р., это сам делал, соседям такой дом бригада ставила под ключ за 750 т. р.
  11. felixcy
    felixcy
    felixcy
    ну тут и дом хотят поболе, а 100 утеплителя это вообще ниочём, и холодно и жарко :)
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Возражу. Ну во первых можно все работы делать самостоятельно, вот сейчас бурю ямы под столбы забора, были бы лишние аредства - нанял бы людей. В наших сетях подключают за 5 килорублей, счетчик, кабель, ящик - ихние.
    Можно подумать строя одноэтажник, перекрытие делать не надо?
    Нисколько не пытаюсь переубедить автора темы, просто смотрю с другой стороны. :)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  14. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    На следующей неделе, во вторник, либо в среду, поеду выкошу траву. Может что нить и выкопаю или разметку сделаю. Посмотрю по погоде конечно. Хотя синоптики обещают солнечную погоду. И перед заездом на участок, куплю трубы для забора, закажу песок и щебень, куплю цемент.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    5 килорублей больше 2-3, запланированных автором, в 2 раза.
    Стоимость межэтажного перекрытия сильно отличается от стоимости потолка, образованного затяжками стропил, которые можно сделать из доски 30*150. Например в моем случае на межэтажное перекрытие в доме 7*10 ушло: на лаги 2 м3 доски 50*200 и 2 м3 из доски 30*150 на пол. Итого 4 м3 или 28 тр. А потолок одноэтажника можно сделать подшив стропильные затяжки, это при шаге стропил 60см 18 досок 30*150. Выходит 0,5 м3 или 3,5 тр. Есть разница в цене?
    Бюджетные лестницы в наших краях начинаются от 90 тр. Можно конечно сколотить деревянную и обшить ковролином, но это все равно затраты. Плюс потерянное пространство, а оно тоже стоит денег. Поэтому небольшой бюджетный дом лучше делать одноэтажный.
