Каркасный дом-дача 6х4 в 100 мм за 200 т. р. своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DemyanSAM, 04.04.15.
  1. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Хорошо. Перерисую
  2. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
  3. badyd
    badyd
    badyd
    не увидел утеплителя, - он уже куплен?
    не вижу мембран
    внутренняя обшивка
    шпатлёвки-затирки
    покрытие пола
    сантехника
    нет проводов-розеток
    отопление никак не отражено
    в общем много чего нет, а надо бы. :)
  4. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Это пока только КАРКАС. Утеплитель и т. д., что перечисляли - всё после возведения скелета
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @DemyanSAM, так 200к это только на каркас с обшивкой? Я было подумал что это уже на готовое строение.
  6. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    200К это на скелет с обшивкой, утеплитель, и внутренняя обшивка (но без сантехники и электрики), и то, только утеплить и обшить первый этаж.
  7. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    @ZyUbra, У меня к Вам вопрос. Почему Вы так относитесь к внешней обшивке из вагонки? Почему мало?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что она для этого не предназначена) тонкая слишком, от влаги и солнца ее выкручивает.
  9. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    Для наружной отделки из бюджетных вариантов рассмотрите ЦСП с покраской фасадной краской. Если между лагами пола 600мм, то для черного пола лучше взять пару слоев фанеры 10мм, доска будет пружинить (у меня 50мм пружинит слегка). Если будете строить из доски естественной влажности, зашитый снаружи каркас под крышей без утеплителя лучше оставить на зиму для просушки. Балки перекрытия межэтажные какого сечения?
  10. Car55
    Car55
    Car55
    Омск
    cкажите ЦСП как относится к попаданию осадков?
  11. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    Лично у меня на стенах все ОК, абсолютно без претензий. А обрезки на земле валялись - размокли, можно руками сломать, после высыхания опять как новые)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обрешетка под ондулин неправильная. Рекомендуется брусок по высоте не меньше 40 уж точно. Шаг можно сделать побольше - сэкономите.
    Шаг стропил в 40 см кмк излишен. Можно и реже сделать.
  13. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    На днях приехал Отец. Выкапали лунки под столбчатый фундамент, закупили металл для забора и фундамента, цемент, песок и щебень. А так же договорился о подключении электричества. Приедут 20-но числа подключать.
    Помимо этого, прошёлся по ДНТ и увидел много-много досок, но вблизи жилого дома. Думал прихватизировать, но всё-таки совесть не дала этого сделать, и я постучался, вышла женщина, пообщались и она мне сказала, что могу взять сколько нужно, ещё и тачку дала.
  14. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    За сегодня выкопали лунки под столбы для забора и залили бетоном. Так же поставили столб для ввода электричества. Сколотили опалубку
  15. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Закончили заливать фундаментные столбы.
