Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Перезимовал пока на отлично, побочных эффектов не обнаружено, но пока завалинку убрал с одной стороны ростверка. Трещин нет.
    В мае планирую начинать продолжение стройки, и как раз уберу завалинку со всех стен и сделаю фото.
  2. iva8989
    iva8989
    iva8989
    Здравствуйте, планирую подобную постройку под мастерскую. В связи с этим вопрос: а почему покрышки не заглубляли в землю (чтобы выставлялось см 5 скажем) ? Заранее извиняюсь если вопрос глупый, надо уже начинать строится и времени перечитывать форум просто нет. Надеюсь на понимание .
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Определитесь с высотой цоколя. Высотой набитых покрышек экономится расход бетона на ростверк. Можно и вровень с грунтом начать заливать ленту, опять же отдаляя ленту от грунта предохраняем ее от влаги от земли, осадков.
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    @iva8989,
    Все равно читать придется, а то наделаете ошибок.
    Вот вам основную суть сказал Мапасан про покрышечный фундамент.
    Если вы видели хотя бы фото то я при выравнивание площадки под ноль выкопал яму в которую и выложил покрышки.
    В этом году буду только делать траншеи под покрышечный фундамент и выравнивать под ноль относительно первой постройки.
    Хочу состыковать два разных фундамента и подом сделать это все под одну крышу.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @ksa76, подзабыл этот момент, :hello:на последних фото передние покрышки выше уровня, логично, редко у кого участок как футбольное поле. Почему фундаменты разные, конструктив то одинаковый? Если все делать как в первом случае, то опасения напрасны, ИМХО, по крайней мере, у меня все хорошо, фундаменты соединил, хотя на форуме против этого. И чего ждать? Почему только траншеи?
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    В этом году буду делать бетонный пол с подогревом.
    Почему так - выводы сделал после эксплуатации. Недостатки обнаружены были в эксплуатации глубокой греющей подстилке по ЭМ технологии. Весенние воды (верховодка) пришла от туда от куда не ждали в итоге 40-50% подстилки перестало работать.
    В подстилке там где она не работает, где влажно хорошая среда для размножения мух и не реально дезинфицировать весь сарай полностью. Пришлось отказаться от применение в новом будущем сарае от глубокой греющей подстилки.
    Но в этом сарае продолжу еще год эксплуатировать глубоко греющею подстилку по ЭМ технологи. Теперь учту все недостатки и буду их устранять.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Надо было вверх подниматься, зря заглубился?
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Вот тут у меня у самого много вопросов.
    Как правильно сделать бетонный пол?
    1. Залить сразу плиту и потом возводить стены.
    2. Или сделать это потом когда сделаю крышу.
    Даже пока не знаю какой правильно выбрать вариант чтоб еще и состыковаться с построенным зданием.
  9. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Если бы знал где у поду то соломку постелил.
    Рядом у соседа низина с перепадом более 0,5 метра. Думал что туда весенняя вода уйдет. Но получилось что вода вся туда собиралась в течение недели а потом ушла. Но за это время почва вся насытилась влагой.
    Раньше там всегда лежал снег поэтому весь процесс под снегом был не замечен.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так фунд будет плита на покрышках или плита - это полы по грунту, а фунд, как под первой постройкой? И теплый пол какой, электро, водяной?
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я пока рассматриваю все варианты.
    Пока планирую фундамент плита на покрышках. Теплый пол водяной (тосол).
    Бетонный пол будет комбинированный бетон - опилкобетон - бетон (с метало пластиковой трубой для подогрева).
    В принципе опилкобетон не нужен будет в прослойке пола, так как будет завалинка и цоколь будет утепленный
  12. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Добрый вечер! Планирую построить для живности сарай с последующим достроем-фундамент -покрышки-стены монолит арботобетон, подскажите как правильно сделать! Ширину стены планирую сделать 20см полы по грунту!
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Выбор ширины стены это очень важная в строительстве любой постройки. Смотря какую живность держать будете.
    Если ваше животное будет мерзнуть то часть кормов оно будет тратить на согрев себя, а не на привесы и т. д.
    Я делал 35 см, но по итогам зимы понял что в нашем регионе лучше 40 см. Так как точка росы сдвигается и сырость в итоги уменьшится.
    А при толщине 20 см что вашем и в моем регионе стены уже в мороз 30 градусов промерзнут. И они постоянно будут у вас плакать и сырость в стайке будет 99%. В итоге все будет гнить и вам придется постоянно топить печь или ставить обогреватели которые сильно вам не помогут, а расход топлива и электроэнергии будет высокий. Что после эксплуатации в первый год стайки вы поймете что дешевле было бы залить стены в 40 см.
    Я как понял это монолитный арболит. Толщина стены в вашем случае будет зависеть от пропорций которые вы будете соблюдать во время заливки монолитного арболита, но это лучше уточните в теме про арболит.
  14. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Ну не совсем арболит-скорее опилкобетон-только вместо опилок щепа после оцилиндровки бревна! Может подскажете пропорции! Вот еще вопрос-если я поверх покрышек не буду лить ленту а сразу положу дерев ростверк и к нему прикреплю стойки Ларсена?
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Все равно вам нужно читать темы про опилкобетон и про арболит. У меня в теме есть рецепт для опилкобетона, но все равно вам нужно повысить свои знания по этим материалам. Будете ли вы туда добавлять песок, гашенную известь, жидкое стекло, хлорид натрия или соль и т. д. Вот от этого будет зависит ваши пропорции.
    Если ваша будущая постройка была бы не стайка для животных, а дачный домик на возвышенности. То да можно было бы не лить ленту (ростверк). Но мы с тобой живем еще в Сибири где меряют погоду по дождливым дням, а не по солнечным.
    Короче у нас очень высокая сырость и стены от этой сырости поднимают от земли на 30-40 см, тем самым продливают срок службы любого материала. делай сам выводы.
