Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нормально, большинство так делает. Бетон льют чтобы не подкладывать уравниваюшие подкладки.
  2. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Все эти темы читал и читаю в голове каша про все добавки знаю-но что и как и от чего оттолкнуться! Я хочу по грунту кинуть в высоту 2-3 легковые покрышки сделать ленту и по ним уже дерев ростверк!
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Если есть щепа, делайте без песка, стена будет теплее, можно тоньше сделать. С этим вопросом - в профильную тему. По поводу деревянного ростверка - можно на покрышки через рубероид и какой-нибудь щит/пятак, чтобы распределить давление на покрышку и не было проминаний последней.
  4. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Воот спасибо за совет! Значит такая конструкция имеет право быть! А тоньше это на сколько? И от спеца можно узнать пропорции! Все темы с осени читаю-и везде все разное! Не знаю от какой базы стартовать!
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Все рецепты что по опилкобетону и по монолитному арболиту зависят от вас что вы сможете приобрести из хим добавок, а все остальное по стандарту.
    Если хотите теплее и тоньше тогда стены будут выполнять работу утеплителя, тогда вам нужно будет делать несущий каркас.
    Это рецепты без песка и расход цемента минимален. Но происходит удорожание на возведение каркаса.
    Если стены будут несущими то они будут толще и здесь увеличивается расход песка и цемента все это будет зависит что вы будете применят арболит или опилкобетон.
    Если вы читали эту тему то у меня был такой рецепт на 1 куб 150 кг цемента 300 кг песка 5 кг свеже гашенной извести 5 кг жидкого стекла, а остальное опилки где то 200-300 кг.
    При заливки несущих арболитовых стен цемента расходуется больше чем при опилкобетоне, где то примерно цемента 50% / щепы 50% (это по весу) вам точнее скажут в теме про арболит.
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Вот в начале темы на первой страницы 12ое сообщение, человек четко и подробно описал.
    PbI6A сказал: Вопрос - нужна ли бетонная стяжка между покрышками и опилкобетонными стенами? Сомневаюсь.
    Возьмём доску сечением 5*15 см, её объём получается 0,0075м3 на пог. м. То есть 1м3 = 133 пог. м.
    Собираем из такой доски ростверк в форме буквы Ш, то есть доска вертикально, горизонтально, вертикально, горизонтально и последняя - вертикально: I_I_I получаем ширину 45 см с тремя рёбрами жёсткости. На такой ростверк уйдёт 0,0375м3 доски на пог. м. ростверка или 26.7 пог. м. на куб.
    Учитывая, что из-за усадки опилкобетона он и так в нижней части имеет гораздо большую твёрдость, чем в среднем по стене, мы получаем, что на дом с пятном застройки 100м2 нужно чуть менее 2м2 ростверковой доски.
    В случае применения стабилизирующего покрытия и полностью ручного труда, такой ростверк реально сделать в одну каску за несколько дней.
    Плюсы: хорошая сочетаемость с 13" "жигулёвскими" или 14" тойотовскими покрышками (в нашем регионе их примерно поровну), удобная ширина, хороший слой опилкобетона в 45см, с учётом будущей штукатурки изнутри (и снаружи?) хорошие теплоизолирующие свойства даже в суровом климате.
    Минусы?
  7. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Привет всем.
    Новый строительный сезон уже давно открыт, а я только начинаю.
    Запас покрышек, песка, и опилок сделал.
    Перенесли теплицу, произвели земельные работы на черновую.
    Если повезет с погодой то начнем выставлять диагонали, и выравнивать по ноль.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    классно придумано, только я не догнал если 2 доски горизонтально по ширине, 3 вертикально, то 2х15=30 ширина ростверка, чтобы 45 см было надо же 3 доски лежа ложить и 4 на ребро? И еще вопрос, как скреплять эту букву "Ш" между собой?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну вот смотри: 1 стоя = 5 см, 1 плашмя = 15 см, 1 стоя = 5 см, 1 плашмя = 15 см и ещё 1 стоя = 5 см. Всего 3*5+2*15=45 см. Я вообще это прикидывал под засыпку опилками, опилок получается 35 см, если надо 45 см, плашмя нужны доски 20 см. Вертикальные стойки в таком случае будут стоять на досках, лежащих плашмя и прибиваться будут к ним и к боковым вертикальным доскам.
    Сама Ш-образная конструкция собирается так, что сначала средняя вертикальная доска прибивается к горизонтальной, потом приставляется вторая горизонтальная и прибивается к вертикальной гвоздями сквозь вертикальную. Если число работников позволяет, можно конструкцию перевернуть и прибить ещё и с нижней стороны. Боковые две вертикальных крепятся элементарно.
    Не владею кетчупом, может кто нарисует и выложит в картинках?
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    тупанул сначала, потом допер что доски которые вертикально сбоку к горизонтальным прибиваются, но разжевали уже, спасибо.
    Как первую вертикальную к горизонтально прибить понятно, как боковые горизонтальные прибить понятно, но как прибить вторую горизонтальную к уже готовой Г образоной конструкции, чтобы получилась Т образная не совсем понял. Я думал тут пластинку с низу и уголок сверху, но это удорожает и усложняет. Я так понимаю что
    получается сквозь наискось прибивается чтоли?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот нарисовал сам в редакторе Gimp:
  12. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    @ksa76, Скажите пожалуйста, какой у вас грунт и на сколько он мерзнет?
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Примерно 1 м земли, а дальше глина.
    Глубина промерзания в нашем регионе 1.8 м
  14. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    а зимой грунт сильно пучит или нет?
    и как там процесс с постройкой? очень интересно)
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я не заметил. Что зимой что весной никаких проблем не обнаружено.
    Новая стройка или прошлогодняя постройка?
    На новой, завтра ростверк заливать буду.
    На прошлогодней пока проблем не обнаружено. Когда начну заливать стены из опилкобетона, то завалинку разберу и выставлю фото. А так внутри постройки на ростверке трещин не видать.
