Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Если усадка есть, то не заметная.
    Трамбую обыкновенной березовой полкой, которая под руку подвернулась и все я с ней всю стройку.
    Как то так.
    Многих интересует появились ли трещины на ростверке (фундаменте), я полностью просмотрел и не обнаружил.
  2. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Белые разводы -соль! А я чаще поставил стойки-через 1,20-может не правильно? Состав твой! Получается крепко!
  3. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Известь.
    Стойки через 1,2 м это даже хорошо,
  4. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    А почему у меня нет ?! может что не так понял!
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    разные регионы, разный цемент, разная известь.
    У меня опилки у тебя срезка, даже вода и та разная.
    Я думаю что у меня это известь.
  6. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Ну да! Я уже залил см 50-У меня ближе к арболиту! А состав хороший! Хотя у тебя свое-у меня своё! Я про щепу! За советы- СПАСИБО!
  7. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Приветствую! Как успехи! У меня вопрос-как ты делал потолок! Я хочу ОСБ потом не знаю-и утеплителя 160мм!
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Стоим сохнем. Начинаю потолком и крышей заниматься.
    Страница №8 https://www.forumhouse.ru/threads/300995/page-8
    Делаешь с зазором, чтоб доски дышали и не гнили, сверху плотную бумагу (картонновые коробки б/у), а потом опилки 15-30 см.
    Я в этом году хочу сперва слой соломы постелить, потом укрывной материал, а сверху опилки.
    А ОСБ в стайки от влажности испортится.
  9. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Таак ни чего не понял! Плохо йота не работает! Набрал бы!
  10. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    Что то тихо, продвижения есть?
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Продвижения есть, но очень медленно в этом году. Так как работа и всегда появляются другие проблемы которые решить надо в первую очередь. Думаю до снега поставлю под крышу.
  12. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Подскажи-как теперь быть! делал под теплые полы- ты разочаровал! как вырулить грамотно?
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я буду выруливать так:
    Послойно, снизу верх.
    1. Гидроизоляция (чтоб песок в землю не ушол, для этого хорошо подходит старый линолеум.)
    2. Песок (глина, битый кирпич, и прочий строительный мусор от бетона и штукатурки.) все ровно укладываем и трамбовать. 15 см.
    3. гидроизоляция.
    4 Бетон марки М25-100 - 5 см
    5. Утеплитель 50 мм (5см) пенопласт, полистирол.
    7 гидроизоляция только для пенопласта.
    8 Обрешетка 100*100*4
    7 Бетон марки М250-300 10 см
    Заливаем бетон под небольшим наклоном в сторону жиже приемника.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Может сетка кладочная? :nono:
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
