Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    А фото можно больше и с рассказом!
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Постараюсь в ближайшее время небольшой отчет написать.
  3. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    Уже не сарай а прям ангар) а крышу потом переделывать будете? я имею ввиду так сказать старую.
  4. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Посмотрел! решения как и у меня! надо пообщаться-куча вопросов!
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Не успел переделать, неожиданно зима настала. Те года то в декабре или в ноябре, а в этом году в начале октября снег пошел и весь октябрь шел. Еще пришлось снег с чердака выкидывать и срочно зашивать все фронтоны чем придется.
  6. Борода66RUS
    Борода66RUS
    Борода66RUS
    @ksa76, Подскажи пожалуйста расходы материалов на стайку 6х4. Общее количество цемента, песка и опила.
  7. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    На память
    Легковых покрышек 78 шт
    Речной песок для утрамбовки в покрышки 3 куба (5 т)
    Для заливки ростверка (бетона)
    Цемента 625 кг
    Песка 1300 кг
    Щебня 2500 кг
    Арматуры на 12 -150 кг
    Пропорции заливка опилкобетона у меня ц1/п2/о7
    Получается 18 кубов опилкобетона
    Цемента 2,2 тонны
    Песка 5 тонны
    Опилок 200 мешков или Газик с бортами
    Где то примерно так.
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Про хим обработку от сахара забыл.
    Жидкое стекло - 100кг (не обязательно, на ваше усмотрение)
    Негашеной извести 150-200 кг
  9. Борода66RUS
    Борода66RUS
    Борода66RUS
    @ksa76, это из расчета на куб раствора?
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    на
    Эти все расчеты на первую мою постройку 6х4 м.
  11. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    Приветствую у вас весна еще не настала) ? У нас на Смоленшине вчера ночью уже гроза была). как стройка как сарайка пережила зиму?
  12. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    У нас сегодня опять Зима все свежим снегом занесло и ударил небольшой мороз.
    Зима для сарайки не страшна, а вот весна это как раз и испытание.
    После первой весны когда сарайку под топило со стороны огорода, я с делал дамбу на уровне фундамента и прорыл канаву.
    Со стороны палисадника (уровень земли выше) сделана временная комбинированная защита от по подаяния весенних вод в новую половинку сарая.
    Но как то ночью был дождь и один край размыло и вода попала в канаву покрышечного фундамента.
    И теперь она там стоит.
    Как раз я думаю что земля раскиснет и тут я увижу все недостатки этого строения или одни плюсы.
  13. Борода66RUS
    Борода66RUS
    Борода66RUS
    Приветствую. Ну как ваше строение? Выявились ли какие либо недостатки после зимы? А то у меня тоже намечается нынче грандиозная стройка а перед выбором материала для строительства все неоднозначно. Вот и хотелось бы услышать все плюсы и минусы использования опилкобетона.
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Недостаток один, весной вода верховодка по подает в покрышечный фундамент.
    Поэтому надо про думать защиту от весенних вод.
    На данный момент пока у меня земля раскисла под покрышечным фундаментом, трещин на месте стыковки двух строений пока не наблюдаю.
  15. Борода66RUS
    Борода66RUS
    Борода66RUS
    Извиняюсь конечно если эти вопросы уже задавали, перечитывать еще раз весь форум нет времени. Стены в морозы не промерзают (какая минимальная температура у вас была)?
    Изнутри чем нибудь стены покрывали?
    Помещения зимой отапливались?
    Стены внутри покрываются влагой или у вас вентиляция стоит (просто у меня даже с вентиляцией в деревянном сарае повышенная влажность конденсируется на стенах)?
    Как себя ведут стены у первого строения после двух зим, рыхлыми не становятся, не сыпятся (соседи фундамент в прошлом году залили дак он у них уже сыпаться начал)?
    А по поводу воды в покрышечном фундаменте, то я планирую заливать полностью ленточный, так что проблемы с водой в покрышках не будет. Меня больше интересует как себя ведет материал стен. И стоит ли его использовать или рассматривать другой материал.
    Вот и хочется услышать мнение опытного пользователя без преукрашения.
    И планируете ли дальше использовать опилко бетон или нет?
