Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Стены в мороз не промерзают, минимальная уличная температура -45 градусов.
    Но у меня стоит печь Термофор "Золушка", весит градусник с датчиком влажности при необходимости протапливаю печь для понижение влажности и повышение температуры.
    На стенах нет конденсата.
    Пока нормальной вентиляции нет, но в одном месте у меня потолок влажный из за того что там нет утеплителя там щели в 1 см это у меня пока временная вентиляция.
    Пока недостатков не обнаружено.
    Самая минимальная температуру в стайки бывает +4 градуса, но я смотрю в первую очередь на влажность если влажность более 85-90% то начинаю протапливать печь.
    Опилкобетон мне очень понравился, не достков еще пока не обнаружил и планирую дальше его использовать.
    В этом году пока буду работать по миниму, планирую доделывать недоделки. Так как скоро придется лечь на операцию по корректировки зрения и потом полгода под наблюдением врачей.
    Тяжелые работы на это время запрещены.
  2. SashaMozg
    SashaMozg
    SashaMozg
    Спасибо за полезную тему!
    Как сейчас строения поживают и в каком виде?
  3. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Привет всем.
    Ну вот решил написать небольшой отчет.
    В месте стыковки двух зданий появилась вертикальные трещины.
    Зима в тот год началась у нас рано в начале октября, доделывать приходилось по снегу.
    В итоге в последней заливки опилкобетона появились горизонтальные трещины.
    Причина образований трещин при стыковки двух зданий.
    1 попадание дождевых вод, и верховодки в покрышечный фундамент.
    Не заострил внимание на отвод этих вод, когда обнаружил было уже поздно.
    2 Нехватка времени чтоб все вовремя сделать до наступление зимы.
    Верхний армопояс не успел связать между двумя зданиями.
    Птички зимой любят греется на стенах из опилкобетона, в итоге потихоньку ковыряют, заметил я это сегодня при осмотре здания. В итоге нужно обязательно штукатурить.
    В итоге, все эти не достатки не критичны, особенно для стайки.
    PS: Свиньи подъели немного стайку, но это сделали в основном мелкие поросята, наверное из-за любопытства все пробовать на зуб. Так как где жил боров и другие взрослые свинья все стены целые.
  4. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Вертикальные трещины только на стенах или на ленте тоже?
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Только на стене. Заливал этот участок стены в сентябре. Были уже ночью морозы.
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Плюс еще кошки по этому углу любят лазить на крышу.
    Теперь уже коты ногти свою подточат об штукатурку.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Праймером бы ещё поверх пройтись. Или краской какой-то затереть от косого дождя.
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Пока не собираюсь ни чем покрывать.
    Это юго-восточная стена, а косые дожди в основном у нас западные.
    Осмотрел сегодня все стены снаружи, видимых повреждений от внешних факторов больше не обнаружил.
  9. MemoriZ
    MemoriZ
    MemoriZ
    Интересная тема. Прочитал всю, от начала до конца. Стену такой толщины сушить и сушить., но зато потом она себя покажет. Штукатурка здесь подошла бы лучше известково-цементная (в которой извести много, а цемента поменьше, точные пропорции уже не помню). Известково-цементная лучше цементной по той причине что она более паропроницаема и при равной ветрозащите она выводила бы пар лучше чем цементная штукатурка.
    А ещё добавка жидкого стекла совсем не помешала бы. И добавлять его в замес нужно раньше чем цемент. Опилки обволакиваются жидким стеклом, нейтрализуя остатки сахаров и кислот на поверхности опилочного зёрнышка. Вот тогда адгезия цемента и опилок полная. А ещё опилочное зерно будучи обволовано жидким стеклом НЕ имеет склонности к загниванию, ведь жидкое стекло является отличным антисептиком. Таким образом в опилкобетоне жидкое стекло выполняет две функции: минерализация (защита цементного вяжущего от "ядов" которые оно не любит - сахаров и кислот) и антисептирование опилок. И обе эти функции ж. стекла очень важны. Без минерализации мы получим плохое сцепление цементного молочка с опилками, а без антисептирования опилок возможно развитие грибка (что особенно актуально в среде с повышенной влажностью, которая бывает в свежеуложенной смеси. Жидкое стекло выполняет обе функции и делает применение в замесе извести излишним. Известь в этом случае не нужна.
    Ещё бы все деревяхи в стене (стойки, перемычки. и проч.) антисептировать бы основательно. Не выбелив известью, а пропитав бы серьёзным антисептиком ("Сенеж", например) и высушив, покрыть консервантом - тем же жидким стеклом., вот это бы было основательно и вполне достаточно.
    P. S. Сама постройка понравилась своей аккуратностью. Приятно выглядит. Толщина стены для стайки удивила, но поразмыслив я понял что она оправдана., ведь топить печку с такой стеной придётся гораздо реже.
