Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Набиты песком
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @ksa76, какое сечение у ленты, между покрышек бетон просто рубер держал?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    С воздухом:aga:.
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Да в итоге рубер держал бетон, я первоночально прибил мебельным степлером рубер между покрышками. Боялся что порвется, начал подкладывать дощечки, но в итоге держало и так.
    Размер ширина 35 см высота 30 см, армировал 12 арматурой в 4 прутка по периметру.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Сори за вторжение, но опилкобетон на покрышках это то что я ищу, я насчитал у вас 64 легковых покрышки, внушительная цифра, быстро забили их? Я так понял у вас это стайка 4х5 метров будет?
  6. def537
    def537
    def537
  7. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Примерно 4х6 метров, 72 покрышки, набивал 2 дня + возил песок в мешках с речки.
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я пока хочу приобрести опыт на стайке.
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    на чем возили песок и покрышки и какой состав бетона?
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Возил все на универсальном грузовике ВАЗ 2106 + багажник на крыше. За раз увозил примерно 400-500 кг песка, или 32 покрышки. Уже привез примерно 3 куба опилок. Стараюсь все вести попутно.
    Под заказ на ГАЗике привез 3 куба мелкого речного ПГС большую часть составляет песок, щебня 5 т. цемента 2 т.
    Состав бетона 1 ведро цемента, 1 ведро песчаного ПГС, 3 ведра щебня, 200 грамм жидкого стекла.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    у меня ваз 2107 плюс багажник, только цифры впечатляющие, за раз столько увезти, я еще понимаю пол тонны песка нагрузить, т. к. он тяжелый, но 32 покрышки это нечто:super:.
    состав бетона у вас богатый, видно с запасом делали, стандартный же состав на фундамент вроде 1:3:5 (цемент, песок, щебень).
    Еще интересует вот у вас заливка получилась 3 куба, сколько кг цемента у вас ушло на этот ростверк?
  12. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Скидываешь задние сиденья и все возишь.
    Цемента ушло 12,5 мешков или 625 кг (1:3:5 (цемент, песок, щебень) эта формула в килограммах)
    ее надо переводить в литры (ведра)
    в одном 10 л ведре
    12 кг - цемента
    13-15 кг песка
    15-18 кг щебня
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я на Фокусе 15 штук привозил, по пути через шиномонтажки, на одну, потом другую, правда надоело несколько дней подряд загружаться, брал R13, R14. R15 хороши низкопрофильные широкие, но их мало, надо года 2 собирать, терпения не хватает. В планах подъездную площадку ими устелить как геосеткой.
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Да точно богатый я сейчас посчитал у меня получилось 1/2/3 (цемент, песок, щебень).
    В бетоно мешалку кидал 1.6 ведра цемента, 3 песчаного ПГС, 5 ведер щебня, 1.5 воды, 300 грамм жидкого стекла.
    Как говорится лучше пусть будет крепче марка бетона.
    Сегодня снял опалубку и увидел косяки, местами плохо утрамбовано (но это не критично) как говорится не идеально ровно.
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    У меня вопрос к опилкобетонщикам. Стоит ли класть для армировки доску 150 х 40 или необязательно ведь мой ростверк (лента) и так армирован.
    Из остатков бетона делаем кирпичи в коробках из под сока. В хозяйстве где нибудь и пригодятся.
