Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я думал это в объеме, кто килограммами меряет, все ведрами поди или лопатами, да песок может быть разной степени влажности, а в ведре без разницы.
    у меня у дома во дворе в межсезонье покрышки прямо у мусорки складывали стопочками, до 10 штук доходило, можно было на багажник грузить и возить, ездить за ними никуда не надо, но тогда еще не было ни дачи, ни багажника на крышу для нее... Я бы не стал заморачиваться и в салон класть, грязные же они, разве что далеко везти, а мне близко, я тут посчитал чтобы туда обратно на машине съездить уходит около 100 рублей на бензин, в принципе не так и много... я думаю штук 6-8 и так увезу, часть на крыше и в багажник 2-3 войдет...
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Что имеется ввиду под армированием? Обвязка нижняя?
  3. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Нижния обвязка по периметру ростверка (ленты)
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я сам живу в городе, но есть домик в деревне. Туда обратно на бензин 300 руб. Поэтому скидываю задние сиденья, кладу рекламный банер и вперед.
    Как увести 32 покрыхи, в багажник входит стоя 6 шт крышку привязывать, на верхний багажник входит 8 шт. В салон сперва стоя, потом сверху лежа 18 шт входит покрых R13 и R14.
    Хотел нанять газель, но после пробного испытания сколько смогу увезти отказался от идеи тратить деньги. Так как все ровно надо было каждые выходные ездить что нибудь делать в деревне на участке.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @ksa76, нижняя обвязка нужна для ровного выставления стоек каркаса и крепления их. Хотите побольше секаса, то не делайте ее. Расклад по полочкам: каркас может быть несущим или только для крепления опалубки, опилкобетон - теплоизоляционным, самонесущим, конструкционным, при последнем - каркас не нужен. Чтобы что-то строить, надо разобраться как, из чего и зачем, а не копировать "народных" строителей. :hello:Он тут появился, не общался ни с кем, не советовался, в Ютуб ушел эго тешить, там вопросов глупых и умных ни кто не задаст...
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    спасибо за опыт, думаю мне тоже может пригодится, а если еще и с прицепом, то получается на жигулях можно под сотню легковых увезти:victory:
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Если есть, где взять сразу такую кучу... Уже начался сезон "клумб", ограждений садоводов, так что успевайте...
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Купил доски 150х40, разложил.
    Сегодня начну возводить каркас.
    После заливки ленты прошло 5 суток, думаю за 2 дня возведем каркас.
    На 8 день после заливки фундамента начнем заливать опилкобетон. Что скажете на это.
    Да сегодня буду делать пробники с песком старые опилки, и без песка свежие опилки с предварительной обработкой в известе.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Как бетон, я бы места непромеса замазал песок-цемент? Доску обмажь свежегашеной известью, антисептик и минерализатор, ну и каркас тоже.
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Да я все так и планирую, + еще жидкое стекло в штукатурку.
    PS: Пробники залил.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    у вас ведь опилкобетон на каркасе будет, в каких пропорциях (ведра) собираетесь заливать (цемент:песок:опилок)?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ksa76, а доска лежит на гидроизоляции или просто на бетоне? Без гидроизоляции, даже самой дохлой, как то не очень правильно.
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Рецепт за основу взят "Строителя Андрюхи" в ведрах (на один замес) 1 цемента, 3 песка, 8 опилок, + 200 грамм извести, 200 грамм жидкого стекла. Каркас полностью Андрюхин, Здание будет 1 этажное, стайка для животных.
    Вопрос по рецепту. Я добавил известь и жидкое стекло это все на один замес.
    Планирую так залить первый 1 метр дальше хочу изменить рецепт для понижение тепло отдачи.
    1 цемент, 2 песка, 9 опилок + 200 гр извести 200 гр жидкого стекла.
    Достаточно химии или еще увеличить.
    У меня есть прошлогодние опилки, я с них и начну заливать, есть свежие опилки - пока лежат на солнце. Буду их предварительно обрабатывать известняковым молочком, и периодически переворачивать.
    Там вроде бы видно на гидроизоляции.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я так понял вы про этого Андрюху
    у него 1:2:8 состав и без химии, я лично в ней тоже смысла не вижу, если что еще и добавлять, то я бы добавил соли в замес, немного, например пачку соли на куб, говорят соль увеличивает крепость бетона, потом она антисептик и еще я слышал что соль хорошо обеззараживает, то есть будет вытягивать на себя всякую бяку, получится немного как стоунтерапия для скотинки... Хуже с химии не будет, разве что для перестраховки, я думаю если стены будут вентилироваться, то опилок и так не загниет... но стая, сырость... короче вам виднее. У нас бревенчатая стая в деревне, дак и пол сгнивал менял батя и нижние венцы сгнили менял, короче с химией оно как то поспокойнее будет...
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не стоит использовать соль, если есть под рукой мыльный раствор. Стиральный порошок тоже подходит.
    И здесь почитай. https://www.forumhouse.ru/threads/224905/
