Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Доски не белил это они раствором так пропитались.
    Каркас не стал белить, думаю и так пропитается известью и цементным молочком.
    Раствор сильно не пристает к опалубке.
    Опалубку переставляю через 2-3 дня.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Все эти деревяшки тянут влагу из бетона, доски опалубки потом пилить-строгать - инструмент портить, а между стойками и стеной потом щели будут. Но хозяин-барин!
  3. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Вопрос: А если побелить оставшееся стойки, то опилкобетон лучше будет прилипать.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    По теории - в дереве есть сахара, которые будут выделяться, что способствует отравлению цемента в месте прилегания к стойке. По практике - у TDA (не белил стойки) - щели сквозные у перемычки стойки, хотя у него карбидный ил применялся, у него укрывистость намного больше, чем у извести, у меня (белил свежегашеной известью) - щелей нет.
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Завтра поеду в деревню, буду гасить известь и побелю посмотрим разницу (ели что метка 1м 20 см).
    Мне осталось 1 метр поднять.
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    У меня тоже пока нет, но посмотрим когда просохнет.
  7. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Скоро зима надо уже подумать (посоветоваться), из чего лучше сделать завалинку.
    1 Из торфа,
    2 Из опилок.
    Что будет лучше.
    Я конечно думаю что опилки, но торф у нас тоже есть.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Опил с известью (50 кг на куб), антибактериально-антипожарно-антиусадочно. Торф уж больно благодатная среда для всяких микро и не очень организмов, хотя
  9. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Замешивать и сушить перед засыпкой.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Сырым или проливать изв. молочком. В "Опилках" читали что нибудь? Это такой очень легкий вариант опилкобетона без песка, если сушить до укладки, то он схватится, а потом разбивать опять придется и может снова просесть. https://www.forumhouse.ru/threads/306410/, вот вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/248590/page-96#post-13094686. Это, правда для стен, в случае с завалинкой, чтобы опил высох, я бы через пару дней после засыпки/трамбовки снял наружное оформление, просушил, а потом поставил на место. ПыСы: не пробовал, чисто наитие.
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Если еще добавить соли (пишевой) на 1 куб - 10-15 кг.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :) Каша в голове? Заранее долго и тщательно, постоянно возвращаясь на десятки страниц приходилось курить нужные темы... Не нужна там соль. В глинобетоне нужна. Если есть сомнения - объясните для чего, любое действие требует обоснования, хуже, может и не будет, но расходы...:)КА тебе в тему, видимо мало кто заглядывает, можешь вопросы задавать в "Опилках", "Опилкобетоне" со ссылкой на свою тему и коллективный разум поможет, а то вроде я один бесспорный авторитет...человеку свойственно заблуждаться. ;)
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Соль добавить для быстрого вывода влаги из опилок + еще и консервант.
    У нас пищевая соль самый дешевая хим добавка для опилкобетона, в стены я не стал добавлять, а в завалинку я думаю можно. Я правда еще не все прочитал но мысли в голове кружатся.
    Получается что завалинку я буду делаем из легкого опилкобетона. Значит и рецепт надо подобрать получше. Я так думаю на 1 куб завалинки 50 кг извести 50 кг цемента 10 кг соли пищевой можно добавить еще жидкого стекла 6 кг.
    Теперь подобьем цену 1 куба
    50 кг извести - 1000 руб
    50 кг цемента - 250 руб
    6 кг жидко стекла - 280 руб
    10 кг соли - 100 руб
    итого затрат на хим добавки без стоимости опилок 1630 руб. итого за 5 кубов 8550 руб
    Мне нужно 5 кубов легкого опикобетона или 20 погонных метров хорошего утеплителя.
    Посмотрим где можно с экономить.
    Доставка 5 кубов опилок может обойтись в 400 руб.
    Изготовление извести собственными силами 250 кг
    щебень - 400 руб
    уголь - 1000 руб
    добавим соль - 500 руб
    итого примерно 2500 руб
    а теперь полистирол посчитаем 1200х600х30 мм - 200 руб.
    17 шт * 200 руб = 3400 руб.
    Может мне не парится а купить полистирол и им укрыть покрышки и фундамент.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Не забывай про горючесть последнего, а лишними добавками добавляешь теплопроводность. Это твоя стройка, тебе решать! ;)
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    :hello:
    а вариант керамзита не подойдет? или дорог?
    https://www.forumhouse.ru/threads/284405/page-98#post-12953205
    кстати на каком составе смеси остановились?
