Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Главный ревизор стройки, постоянно он на стройке.
    Подгонка мурлатов.
    После работы заехал в гости настоящего чая попить из самовара.
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Легко сказать, трудно сделать.
    Вот так у меня на стройке.
    Вот подошла очередь потолка и крыши, было очень много вариантов. Это я сейчас понимаю свои ошибки, что можно было сделать лучше. Но это надо было еще продумывать до окончания стен. Но в голове засел один вариант, и он думать мне не давал.
    Нашел более мене подходящий вариант для меня.
    Глаза боятся, а руки делаю.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну вот я, как троечник по сопромату, выбрал бы первый вариант, только добавил бы несколько удерживающих стоек от стропила на потолочную балку с небольшим наклоном.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мостик холода, если актуально...
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    @Мапасан, Спасибо за подсказку.
    Буду утеплять этот участок. Как раз с работы привез обрезки утеплителя+ пенить.
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Это уже был для меня второй вариант, первый был замороченный вариант его на эскизах здесь нет. Я захотел чтоб у меня были независимые от крыши потолочные балки и чтоб при необходимости можно было их заменить.
    Примерно так, я правильно понял.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Потолочные балки отдельно от крыши? Гм... Во что-то же крыше надо упираться.
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    5.gif 1397664386_5-chertezh-odnoskatnoj-kryshi-garazha.jpg obreshetka.jpg 595869801_6.jpg 961451409.jpg
    Примерно так.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Мауэрлат
    Я тоже за такую схему, где возможно.
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    В видео файле видать, но мало потолочных балок потолка гаража.
    Там говорят что будет использоваться доска 40 х 150
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я видео не могу посмотреть, инет еле-еле. В чем вопрос, в сечении, калькулятор балок есть? Эта схема еще тем хороша, что можно отдельно рассчитать балки перекрытия и стропила.
  12. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Там на видео показано что элементы крыши все крепятся на мауэрлат, а потолочная балка положена сверху на мауэрлат и прикреплено сбоку к стропиле и к стойке. Таким образом при необходимости открутил одну балку и заменил.
    Я балки и стропила взял по калькулятору.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    При такой схеме утеплителя максимум на ширину лаги, по крайней мере в месте соединения стропила с лагой... Для твоей (давай на "ты") постройки, думаю, хватит, для дома, бани - мало совсем.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Посмотрел эти все картинки, лично мне они не нравятся. Не знаю, как насчёт опилкобетона, но в каркаснике с опилками я бы так не сделал. Если опилкобетон каркасный, тоже сделал бы не так, как тут на картинках. Вывел бы каркас выше мурлата и выше потолка. Потолок положил бы на мурлат, а крышу на выступающий каркас. Короче, сделал бы всё, чтобы вынос крыши вниз ниже потолка не опустился. Вообще, вынос хотел бы сделать побольше и над окнами повыше. Как-то там можно посчитать вынос с южной стороны, чтобы солнце летом в окно не шпарило, а летом - наоборот чтобы естественным образом в окно светило и стену грело.
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я уже тоже бы сделал подругому
