Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну да, типа того :)
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Нужен совет по утеплению потолка для стайки где будут содержатся животные.
    Варианты.
    1. На доски стелем плотно картон от бумажных коробок. С верху насыпаем опилки, + сверху обрабатываем известниковым молочком.
    2. Картон, заливаем легкий опилкобетон без песка (состав примерно на куб, 50 кг цемента, 10 кг известки, 10 кг соли)
    Рассмотрю и другие варианты с содержанием глины и т. д
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если доски сплошняком, можно под опилки вместо картона геотекстиль или даже газеты - на голову уже сыпаться не должно.
    Опилкобетона для нужной теплоизоляции потребуется гораздо более толстый слой.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вон у Виктора Агафонова на уголокфоруме был описан опилочный рекуператор. Можно его попробовать сделать. Ссылку не даю, а то Виктора здесь забанили :(
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я на доски, лаги сначала нетканный укрывной материал (для грядок применяют) постелил, чтобы ни какой опил не просыпался, потом уже картон, чтобы укрывной не порвать, на него - опил. Большим сквозняком, завихрением сдувает местами.
    Там так однозначного конструктива и не вывели.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вот правильный для животных из книги 1936г. на доски со щелями настилаем слой соломы. а сверху на солому опилки толстым слоем. тут тебе и вентиляция, и рекуперация.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Самое главное - толстый слой опилок. по всему потолку. выше балок на 20 см. И все работает безо всяких ухищрений.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Позже нашлось его описание в книге Рудоминер М. С, Крылов Н. С. Сельскохозяйственные здания. Серия Строительная индустрия. Том IX
    Конструктив, заложенный Виктором изначально, полностью совпал с описанием в книге.
  9. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    @glebomater,
    Прошу совета:
    Хочу разместить так клетки у себя в стайке.
    PS: Печка на всякий случай при необходимости.
    Покрышек получается примерно 4 ряда, высота греющей подстилки примерно 60 см.
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    я бы не стала делать этот песчаный островок. Понятно, что планируется пол на него. Но убери хлья бы 1 ряд покрышек. который прилежит к внешней стене и тоже засыпь опилками. Тогда этот пол не будет холодным.
    А так вообще молодчага. Не забывай о вентиляции. Можно протапливать печурку не столько для тепла, сколько для вентиляции. Протопил и не закрываешь до конца, оставляешь щелку.
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Моя стройка продолжается.
    Каркасная пристройка на покрышках.
    Планировал засыпать опилками, но наверное уже опоздал. У нас начался сезон дождей и заморозка (осень). Успеть бы поставить крышу и обшить стены.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Козырек коротковат... Стены чем обшивать? Если просохли, использовать помещение не будешь (до весны), то может пленкой, самой тонкой от дождя, потом снять. Вообще с односкаткой стена будет мочиться, у меня в планах крытый двор, получится двухскатка.
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Вот такой вид у меня будет
    Обшивать досками 20 мм с двух сторон + засыпка опилок.
    Эта постройка времянка до следующего строительного сезона, + опыт по каркасному строению.
