Роман с домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Цвeтик, 23.03.09.
  1. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Это когда каждый брус немного подрезают так, чтобы образовались заплечики (потемки), перекрывающие гнездо.
    Вот примеры:
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Даже если брус 100Х150 - и его мало на такой пролет.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Спасибо. Еще его называют лабиринтный профиль.
    Для соединения по длине рекомендую в торцах делать пазы, как на втором рисунке. В образовавшийся паз вставляют шпонку (доску с утеплителем). Шпонка хорошо фиксирует соединение, по бокам два нагеля.
    Если не трудно, дайте фото торца с утеплителем. Кстати, утеплитель советую обрезать перед торцом за 5 см. (на наружных выпусках). Так не будет намокать и тянуть влагу.
  4. gltour
    gltour
    gltour
    Относительно антисептика
    Я покрывал Пирилакс и Нортекс - ими можно покрывать при минусовой температуре - до -15
  5. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Брус на лагах сейчас 100х150, пролеты больше 4 метров усилим - положим два бруса вплотную и получим 200х150 - думаем должно хватить. В остальных местах, где тоже большой пролет -3800 бруса 100х150 наверное достаточно
    Спасибо за совет
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Нет, шириной вы ничего не добьетесь, только высота лаги дает прочность. И шаг смотрите. При пролете 3800 шаг не больше 50 см между лагами!
  7. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Цена нашего бруса профилированного 15 на 15 - 8000р, бригада запросила за работу около 50% от стоимости материала, оплата работы прораба тоже входит в эту цену.
    1) Кубометр оцилиндровки возможно и дешевле, но такой же дом, собранный из бруса меньше по объему материала.
    2) Профилированный брус не предполагает последующей конопатки, за исключением возможно углов, а в оцилиндровке без последующей конопатки все таки не обойтись. Цена вопроса конопатки порядка 50р/м.п., так что считайте
    Согласимся с Вами, что усиление бруса вширь желаемого результата скорее всего не принесет Будем увеличивать толщину балки
  8. My Way
    My Way
    My Way
    Лента у вас залита интересной формы. Поделитесь, плиз, планом и картинкой будущего дома.
  9. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Фотку поставить пока не могу, т.к. всего пока 1 венец и работы приостановлены. Потом обязательно выложу.
  10. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Дом размером 7 на 8 с крыльцом 2м
  11. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Красивый домик у вас получится! А вы все таки выяснили, чем дом будете покрывать? спасибо
  12. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Сегодня-завтра приедет бригада, продолжать строительставо дома. Так вот сейчас для нас очень важно решить такой вопрос. Как лучше сделать углы для профилированного бруса простые или в потемок(лабиринт). Брус естественной влажности и после высыхания размер бруса 146х146 станет примерно 135х135, появятся щели в углах, которые при рубке угла в потемок внутри угла проконопатить будет невозможно, в отличие от простого угла. Хотя угол в потемок(лабиринт) - теплее
    Фотка угла в потемок...
  13. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    а откуда такие данные что из 146мм брус станет 135?
    щели может и появятся но не в 11мм...
  14. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Профилированный брус естественной влажности. Усадка бруса в среднем должна быть 10 %, что и было проверено опытным путем. Отпилили у бруса кусок. Дома его просушили используя микроволновку, потом на сутки вынесли на балкон в условия естественной влажности. После этого измерили - размер бруса уменьшился примерно на 1 см.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По поводу усадки - несколько не так происходит процесс высыхания древесины.
    Следуя Вашим утверждениям, стена высотой 3м. должна "осесть" на 30 см. В свч Вы задали жесткий режим сушки от этого и такие изменения.
    С вопросом по венцовому пазу я склоняюсь к лабиринтному профилю. Единственно, что смущает меня, это возможность изготовления такого ТОЧНОГО паза в "домашних" условиях. Это займет много времени.
