Роман с домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Цвeтик, 23.03.09.
  1. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    В процессе сушки кусочка бруса обратили внимание, что он треснул ровно до сердцевинки. А она то сбоку на нашем кусочке. Таких брусьев не много, но все же... Как в таком случае лучше класть брус - сердцевинкой на улицу или в дом, при том что дом (пока...) утеплять не собирались ни снаружи ни внутри.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сердцевиной внутрь дома - там более щадящий режим эксплуатации.
    Редко встретишь такой напил.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Обычно считают, что при сушке усадка составляет 4-6%. При этом надо учесть, что брус сохнет и пока лежит в штабеле, ожидая своей очереди. Поэтому усадка в собранном виде может быть и меньше. Так, у нас на первом этаже зазоры под усадку выбрались почти полностью, а на втором - примерно на половину или чуть больше.
    Еще в процессе стройки рабочие в готовых проемах отмечали положение верхнего угла обсады в разное время. Примерно за полтора месяца от установки обсад до завершения строительства на окнах высотой 135 см разница составила порядка 3 см (на первом этаже).
  4. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Позавчера приехала бригада. Прошли обучение по зарезке углов в "потай", вУУУмные стали :)
    Вчера разобрали весь первый венец и сегодня начали собирать снова. Собрали половину. Вроде неплохо у них получается. Посмотрим, что будет дальше...
  5. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Строительство идет полным ходом. Положили половые балки и пару венцов. Домик стал вырисовываться. Сегодня купили антисептик Рогнеда Биосепт. Он безцветный. Не видно где обработана поверхность, а где нет. Чем бы ему немного придать цвет, чтобы видеть обработанные места?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Колеровать антисептик не очень хорошая мысль. Потом могут быть проблемы при использовании лессирующих антисептиков. Организуйте небольшую ванну для погружения бруса. Гарантированный результат.
  7. SergD
    SergD
    SergD
    Здравствуйте!
    Хотел спросить,как будете бороться с трещинами в брусьях снаружи и внутри дома.
    Обычный брус естественной влажности закрыли бы отделочными материалами на свой вкус,а профилированный жалко будет закрывать.
  8. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Никак, с этим придется смириться. Дерево есть дерево.
    Где же мне найти ванну длиной 4,2м :)
    Попробую завтра похимичить с йодом и зеленкой :|:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Делается корыто из обрезной доски 25х100, внутрь п/э пленка, желательно армированная, цельным куском.
    После зеленки и йода в какой цвет колеровать стены собрались? Или это будет укрывная краска, например, Винха?
  10. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Хочется придать цвет антисептику чуть-чуть-чуть, чтобы просто не пропустить обработку древесины.
    На счет ванны - спасибо за совет, но заморочек было бы меньше если получится с йодом, т.к. впоследствии дом планируется покрасить в желтоватый цвет типа "калужница".
    А колеровать потом буду Валти Колором.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А вы почитайте рекомендации Тикурилла по защите древесины, в частности, чем нужно обрабатывать бревно перед Валтти Колором. Может быть, есть смысл прислушаться и не ставить эксперименты?
  12. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    С йодом было решено не экспериментировать. Был куплен препарат для огнезащиты древесины Рогнеда Фенилакс. Он придает древесине зеленоватый цвет. На водной основе также как и Рогнеда Биосепт. Смешали Биосепт и Фенилакс (4 к 1). При покраске брус стал еле еле зеленоватым, что и требовалось. Не думаю, что свойства антисептиков при этом уменьшились, т.к. и Биосепт и Фенилакс - на водной основе. У Рогнеды кстати еще есть антисептик Биосепт Транс концентрат. Так он вообще водой разбавляется. Единственное, что оставляет волновать - это за окном температура +2. Рогнеда то наносится при > +5.
  13. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Фотка торца с утеплителем
  14. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Скобы на стыковке брусьев
  15. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Еще фотки ..
