Роман с домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Цвeтик, 23.03.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Процесс пошел. Терпения Вашим рабочим
    Брус хорошо лежит на хранении!
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Судя по фото, Вы уже пол настелили или это технический настил?
  3. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Да, настил технический, просто доски набросали, чтобы внутри дома ходить
  4. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Если не секрет, какова общая предполагаемая стоимость без внутренней оттделки?
  5. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Спасибо Мне кажется чем то на Ваш будет похож. Крыша - металлочерепица, но до этого еще так далеко...
  6. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Уффф, наконец-то дошли до подоконников :)]
    Так еще и не определились с их высотой, а уже пора бы... На форуме пишут, что высота варьируется от 70 до 90. Вчера весь вечер провели с рулеткой, вымеряя их высоту в квартире и моделируя окошки.
    И еще пора уже решать, какой будет высота перил на крыльце. С одной стороны хочется такие, чтобы можно было опереться на них. С другой стороны предполагается на крыльце столик со стульями, чтобы летом лицезреть свои 6 соток, пардон, то, что от них останется... Так что очень возвышать не хочется. Пока определились с высотой 0,9-1м
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Как Вам такой вариант? Специально подбирали размер, чтобы и облокотиться, и присесть, и ногу поставить - вредные привычки одни и те же:)]
  8. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Очень похоже на оптимальную высоту. И какая же она?
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Сейчас не помню точно, по-моему, 90 см от уровня пола - верхняя часть перил, перила из доски 150*50. Я отталкивался от разных данных по оптимальным размерам, потом мы делали макет - устанавливали доски на разной высоте, проверяли на внешний вид, на удобство пользования. Выбранные размеры и использовали при отделке террасы.
  10. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Смотрю как строится наш дом и сразу на ум приходят пословицы :)]
    поспешишь - людей насмешишь
    медленно, но верно
    спешка нужна лишь при ловле блох
    После 4-дневного отдыха наши строители вновь приступили к работе. Процесс движется примерно по венцу в день. Т.е. если все пойдет нормально, то где-то через месяц дом будет стоять.
    Собранный брус начинает трескаться. Не думала, что брус так трещит. А может просто пристально не вглядывалась в дома из профбруса. Вот думаю - это только начало... а уже каждая брусина треснула, особенно с южной стороны... Оставшийся брус лежит под пленкой, там вроде бы все нормально, но на следующей неделе обещают тепло, так что процесс растрескивания может начаться и там. Может все таки стоит поспешить...
    Все таки не хотелось бы дом обшивать хотя все подряд говорят, что ничего... через года два вы все таки придете к такой мысли.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Гламурные у Вас строители, работой себя не обременяют.
    Почему не спросили никого, какой рисунок сделать на ограждении веранды?
    Получилось простовато. Про трещины не переживайте, больше чем положено не будет.
  12. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Да уж :) хорошо, что платим за работу, а не за трудодни...
    На веранде планируем потом поставить балясины, но их можно вроде и потом установить
    Не хочется вычурности. Будет все просто. За идею взяли вот такой рисунок.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Балясины можно и потом поставить, собрать в блок и сделать вставку.
    Кстати, вместо резных балясин, можно использовать строганный брусок 40*40.
    Смотрю, даже верхний брус овалом делают. Серьезная подготовительная работа с рабочими не прошла даром
  14. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    А меня как раз смущает этот овал на верхнем брусе веранды. Зачем они его сделали.. Как теперь вставить этот прямоугольный блок с балясинами? Надо было наверное только срезать пазы, не трогая "мясо"
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Овал плотник уберет за 10 минут. Между венцами поставите сборное ограждение в виде блока - верх и низ 50*150, между ними брусок. Это все строганное, собранное отдельно.
