Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Если рядом есть постройки или критично что сползет берег, то можно подстраховаться. Я вопрос решил укладкой бетонных плит от секционного забора, можно габионные конструкции сделать. Сетка рабица думаю не поможет, так как глина размываться будет волной и ветром. Можно более пологий склон делать 30-35градусов и не нужно укреплять.
  2. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Я думал так. Рабица, слой глины 15-20 см, рабица, глина см 10, дорнит ткань. На дно отсев песка дабы весной ткань не поплыла, ткань не будет давать размываться глине. Дорнит относительно дешевый материал даже при плотности 600 стоимость до 40 руб.\м2. Фотки забыл. Вечером выложу.
  3. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    У меня основная проблема что вода постоянно набирается. Верховодка близко, хоть сам я на горе можно сказать. Но берега еще не обработаны, с одного берега земля привезенная вот именно ее я и хочу армировать таким образом, с другого жирная глина.
  4. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Сделайте более пологий берег 30градусов и вообще укреплять не нужно
  5. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Это мне вопрос был? Все фото выкладываю в своей теме "Персональное море", там есть фото и укрепленного участка, бетонными плитами.
  6. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    @karvik008, Вот моя ситуация.
    Был овраг на участке. В нем всегда было сыро. Я в конце немного порыл трактором метра 1,5 - стала скапливаться вода со временем стала прозрачной. Но овраг не давал мне поставить забор, решил сделать дамбу. Благо грунт на соседней улице снимали с дороги и глина была. На дамбу ушло 120 камазов. (там куда падает солнце) Но год назад я еще одну сторону оврага обсыпал землей - слишком он большой был. На фото видно где земля. К сожалению, когда обкапывал берега, то до середины ковш не добрался, получился островок. Его затопляет прибывающая вода, когда копнули - начали бить ключи верховодки из глины. Попытка откачать воду 2-мя дренажными насосами в течении 2-х дней без остановки успеха не принесла, два дня качал - уровень упал на 15 см.
    Пруд длиной 32 метра, глубина до острова от верхней кромки берегов - 3м, до дна где ковш добрался - 4 - 4,5 м. Ширина пруда в самом широком месте - 16м.
    Вопросы теперь следующие:
    1. В эти выходные планировщик сгладит берега
    2. Бросить сетку рабицу и набить глиной там где земля хотя бы или весь пруд обкладывать плитами (хотя как у вас мне сделать сложно)
    Прошу прощения я немного попутал, думал что вы автор темы.
  7. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    @Maksim102,
    У Вас как по мне нормальная ситуация. Рядом нет строений и заборов которые могут уйти в воду.
    Если речь вести о укреплении именно берега, до воды, то лучше использовать георешотку. Наберите в поисковике и посмотрите фото, там разные есть. Они конечно дороже чем рабица, но стоять будут намного дольше.
    Если хотите убрать островок, то лучше всего это сделать при помощи гидроразмыва.
  8. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
    Доброго всем дня …
    Всю эту тему прочитал, так как искал - тему на форуме (как сделать водный канал для катера и укрепить стенки канала).. Если подскажете где тема буду благодарен…
    Создал тему- (как сделать водный канал для катера?)- пока тишина…..
    И вот решил к Вам постучаться может не проигнорируете…..
    Начал делать гараж для лодки т. к. каждую неделю снимать мотор и затаскивать катер на берег тяжело одному… а так всё будет под крышей и за воротами…Заплыл, пришвартовался, ворота закрыл…уехал в город.
    Вырыли экскаватором канал в глубь участка 9-метров длиной, шириной 3.5 м. глубиной 1.5 м. Грунт- суглинок иногда попадаются камни разных размеров
    Рассматривал варианты укрепления стен канала …габионы…сваи из лиственницы….шпунтПВХ…Метал… ж/б Плиты…. вкручивать сваи – всё это дорого получается Вкрутить 9-свай специалисты берут 70000руб - это цена 3-х летней давности …
    Гостевой домик 6 х 6 на сваях стоит на берегу а к нему прорыт канал.
    Есть соображение - купить толстую арматуру по 3- метра длиной и вбиваем кувалдой в грунт, расстояние до следующей арматуры 50 см. и так по всему периметру канала,
    Далее покупаются из нержавейки скобы с шайбами и гайками и ж/б плиты не большие что бы можно было поднять двум работникам…а дальше дело техники сверлим в плите отверстия вставляем скобы- нанизываем их на арматуру и стягиваем скобы гайками и плита стоит как вкопанная и так по всему периметру канала…
    Собираюсь делать зимой, когда лёд на озере встанет….
    Подскажите, пожалуйста – может у Вас есть какие либо соображения … варианты, проекты …
    P. S. На судоходных каналах- шлюза как то делали…или взять пример сухой док….
  9. gsominsk
    gsominsk
    gsominsk
    Минск
    Я на вашем месте монолитил бы! и теперь, имея опыт данного мероприятия-однозначно монолитил !
  10. av29555
    av29555
    av29555
    @Gorodets60, я когда делал пруд, продумывал вариант (при отношении стенок ко дну 90 градусов) в 30-40 см от берега внутри вбить 57-е трубы или 25-ку арматуру через метра полтора по периметру и сварить поверху по кругу. В берег в метрах полутора от края на против каждой арматурины тоже вбить что нибудь на метр и почти заподлицо с землёй и переварить их с прудовым контуром. (что бы под давлением не валились столбы в пруду). Есть сварная сетка секционная для заборов, вот её и поставить к столбам внутри, а зазор между берегом и сеткой засыпать щебнем. Получится аналог габионов, только габионы по ширине шире и дороже раза в 2-3. Можно ещё к берегу геотекстись подбить.
  11. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
  12. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
  13. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
    Спасибо за вариант.
    В канале вода глубина примерно ..1-метр …с озером канал ещё не соединён стоит береговая перемычка 1-метр шириной…Пробовал откачать двумя насосами воду оказалось бесполезное занятие… На дно думаю раскатать транспортёрную ленту – на карьерах много её использованной лежит…мне то и надо 2 куска по 9-метов…всё равно её там сжигают ..или на свалку вывозят.
    А с ж/б плитами армированными Вы- av29555 не рассматривали вариант?
    Сетка даже если оцинкованная сколько простоит лет ? А мне хочется на века ..)
    Мне кажется надёжней и долговечней это плиты …ещё их мастикой обработать.
    сделать между ними тепловой зазор…а со стороны берега в промежуток 30-40см. засыпать щебень… как вы писали.
    Если не найду такие плиты, буду Ваш вариант воплощать в жизнь
  14. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
    Спасибо за вариант.
  15. 812
    812
    Не мучайте свой мозг
    Из чего делают кранцы горе мореманы- правильно из автомобильных покрышек.
    Используйте их как габионы и нет проблем!
    Посмотрите в инете подпорные стенки из покрышек
