Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Есть пруд, рядом залив (метров 60 до него). Глубина пруда небольшая и сейчас он заилен. И немного осыпаются берега. Пруд зарыблен мальком (карасик).
    Что можно сделать чтоб берега не осыпались?
    Как почистить пруд от ила (под ним могут бить ключи и наполнять пруд водой)?
    Возможно ли перекачка мотопомпой воды из залива в пруд (у кого есть опыт и какую помпу стоит приобрести?)
    Возможно ли завести в пруду раков?
  2. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Как очистить от ила? Как укрепить берега? Фото моего пруда.
    Есть ЗАЛИВ! Извините - на фига пруд?
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    в пруду можно разводить рыбу и ловить ее когда хочется (в заливе рыбу фиг поймаешь! да там и мелко).
    в пруду Можно купаться (в заливе мелко).
    Пруд можно использовать для полива участка (с залива тоже можно но я еще не купил мотопомпу).
  4. m1004
    m1004
    m1004
    Вот как это всё выглядит, правда дно почистил, подравнял немного.
    За неделю из дырки между глиной и камне-песком набегает 35 см воды.
    Уже больше метра глубина, фотки более ранние.
    У кого какие мнения, что будет с берегами?
  5. andrews
    andrews
    andrews
    А существуют-ли шпунтины размером для простых смертных а не для укрепления причалов и котлованов глубиной 10 метров.
  6. andrews
    andrews
    andrews
    А в Москве (или России) шпунтину вообще где нибудь продают?
  7. sergyy
    sergyy
    sergyy
    Подмосковье, пышлицы-воропино
    Я бы на вашем месте, если позволяет участок 50-100 см расширил, тем самым снял бы верхний слой, вернее положил бы берега под наклоном и камни уберутся как раз, камни как правило в земле не плотно, вода и подмоет и каминюки начнут падать т.к стены отвес.
  8. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Согласна с sergyy, зачем такой пруд, напоминающий торфяную яму? Хотелось бы узнать, для каких целей он предназначен? Если в качестве декоративного водоема, то возникает несколько "но". Во-первых, яма с такими крутыми берегами- это реально опасно, ненароком соскользнет ребенок :mad: , во-вторых, опять же проблемы с укреплением склона; в-третьих, мелководные растения проблематично высадить; в- четвертых, такая крутизна склона приведет к сильному заиливанию дна, т.е. вместо того, чтобы равномерно осаждаться на пологих склонах и уничтожаться естественным путем( скушают и "спасибо" скажут бактерии и живность всякая ), вся эта муть вырастет толстым слоем на дне и будет гнить , выделяя газы и другую бяку. Проще всего окопать водоем, сделать более пологие склоны (лучше террасками), тогда и проблема с укреплением отпадет. Согласны?
    Да, совет мой немного запоздал...Не посмотрела на дату начала темы. :|: Ну да ничего, кому- нибудь пригодится.
  9. fitter1977
    fitter1977
    fitter1977
    Киев
    И мне подскажите как укрепить берега свежевыкопанного пруда.
    Размеры 10х15х3,5 м стены не совсем крутые, градусов 50. Грунт сверху в низ: чернозем, песок. глина.
    Имеется мысля укрепить дубовыми столбиками.
  10. Reta
    Reta
    Reta
    У меня грунт - сплошной песок на много метров.
    Пруд диаметром 6м, глубиной 2м.
    Сделала так:
    - угол наклона берегов - около 45 градусов. Хотела меньше, но не получилось,
    - затем настелена геотекстиль,
    - поверх геотекстиля георешетка. Высота георешетки - 10 см.
    - в ячейки георешетки засыпан гравий. У меня достаточно мелкий, лучше - сначала слой гравия помельче, затем крупный гравий.
  11. Vodino
    Vodino
    Vodino
    Средняя Волга
    Сколько лет пруду? Щебенка из георешетки не скатывается в пруд?
  12. Reta
    Reta
    Reta
    Пока не скатывается, но пруд был вырыт только этим летом, но в деревне, где у нас дача люди таким образом года 2 или 3 тому назад укрепили берег Волги.
    Верхний слой у них, правда, из очень крупного щебня.
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    А у меня такой вопрос до куда вы застилали георешетку и геотекстиль , до границы с водой или по всему дну , или с захватом части дна . И еще геотекстиль вы клали на грунт или на траву или каким-то образом готовили, разравнивали береговую часть.
    Спасибо.
    А вот если укреплять колышками , то говорят самые лучшая лиственница потом осина.
  14. Reta
    Reta
    Reta
    В начале был вырыт пруд с почти ответсными стенками, затем стенки пруда загладили где-то до 45 градусов. Затем положили геотекстиль: 0,5 м ровной поверхности, затем выстилая стенки пруда, далее по дну пруда. На ровной части не снимали ничего, геотекстиль настелили прямо на траву. Поверх геотекстиля настелили георешетку. Георешетка также захватывает и 0,5 м берега, и захватывает дно пруда. Георешетка крепилась к грунту пластмассовыми анкерами длиной 1 м. Проблемы были с забиванием этих анкеров.
    Колья, как мне представляется хуже, они не имеют крючьев, которые захватывают георешетку.
  15. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Пруд 24 на 12 м, в самом глубоком месте 3,0 м. Глина, песок.
    Пробовали и глину и георешетку, но все не то - размывает.
    В этом году пришли к мнению, что самое надежное - это габионы и матрацы.
    Да, недешево, но решили, что лучше уж один раз вложиться, чем потом каждый год латать размывы и обвалы.
    Сейчас спустили пруд и как раз занимаемся этим.
    Реальный результат будет в следующем году, но есть уверенность, что все будет нормально.
