Укрепление берегов прудов (водоёмов)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем wed1k, 24.03.09.
  1. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    У меня борта водоема укреплены брусом из дуба сухостоя (нет у нас лиственницы)
    в теме https://www.forumhouse.ru/threads/201459/
    третье фото
    укреплял так как у меня грунт чистый песок
    если интересно нарисую схему укрепления (стоит 3 года)
  2. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Если просто забить, что практически не возможно (из лично опыта мах 0.5 метра)
    он вывалится в середину после первого же серьезного ливня
  3. Gerikff
    Gerikff
    Gerikff
    Бревнами лиственницы или дуба, но лучше лиственница. правильно заготовить и обработать средствами защиты и будет стоять вечно.+ это еще и красиво получается, можно посмотреть статью и фотки на сайте http://svitzeleni.com.ua/ru/ukreplenie_beregov_prichali.html .
  4. Serg1957
    Serg1957
    Serg1957
    Санкт-Петербург, СНТ Разлив
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, есть ли технология, которая позволяет забивать шпунт ПВХ без применения вибропогружателя и прочей спецтехники?
    Например постоянным давлением с использованием грузов и с помощью строительного перфоратора.
    Я хочу рассмотреть возможность самостоятельно возвести подпорную стенку для берега пруда.
    Думаю использовать шпунт
    ПВХ SP170 по цене 65 евро за кв. метр, Стандартная исходная длина – 6 метров
    Пруд 20х30 метров, глубина по центру 3 метра, один из берегов пруда является границей моего участка.
    Надо бы возвести стенку длиной 20 метров переменной высоты, т. к. в каких-то местах берег крутой, в других пологий.
    Есть места, где берег очень крутой, там он особенно быстро подмывается и осыпается.
    Осушить пруд нет возможности ввиду его немалой величины.
    Грунт - глина, дно - толстый слой ила.
    Пробовал забивать бруски сечением 5х5см кувалдой прямо в воду, стоя на берегу.
    Сложилось впечатление, что могу забить брусок длиной 3-4метра, дно очень мягкое.
  5. Serg1957
    Serg1957
    Serg1957
  6. Darenok80
    Darenok80
    Darenok80
    Добрый день, форумчане!
    У меня такая история: Имеется заготовка для пруда в виде выкопанного котлована размером 8х5х2, сложной формы. Дно и нижняя часть стен - забетонирована. Выше - местами сварена арматура, (планировали бетонировать целиком), местами просто положена сетка. Угол уклона стенок - примерно 60-80 градусов. Вода стоит в нем круглый год в забетонированной части, когда дождями набирается выше - то быстро опускается до бетона. Вопрос такой: можно ли набить глину на стенки, сократив глубину и сократив угол наклона (или создать террасы?) и превратить пруд в естественный? Или может еще какой вариант? Бетонирование и пленку финансово не тянем... P. S. Имеется куча глины, оставшаяся от строительства отмостки.
  7. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Доделал наконец свой лягушатник
  8. GunnaAttily
    GunnaAttily
    GunnaAttily
    Украина
    Дедуля у тебя сарай столько не стоит, чес стоимость самых камней не считая работы
  9. Nigeria
    Nigeria
    Nigeria
    Похожая ситуация, но планирую сделать берег бревнами лиственницы. Пруд круглый 15 метров в диаметре.
    На сайтах специализирующихся организаций по фото проследил технологию.
    Бревна диаметром около 20 см.
    Мотобуром сверлят в береге отверстие и вбивают в него заостренный конец бревна.
    После вбивание 2-3 бревен подряд их сверлят насквозь по горизонтале и пропускают через отверстие загибая на концах в сторону берега.
    Далее на расстоянии 1-2 метра от бревен в землю выбивается кол из арматуры.
    К арматуре вбитой в землю и арматуре прикрепленной к бревна приваривается еще кусок арматуры скрепляющий эти 2 арматуры)
    На каждые 10-12 вбитых бревен приходится 1 кол вбитой в землю арматуры.
    Понятное дело что вся арматура крепится порядка 20 см от уровня земли и впоследствии скроется.
    Далее бревна со стороны земли защищаются гидроизоляцией, засыпаются и опиливаются.
    Еще кстати делают отлив из канализационной трубы пропуская ее через бревно, чтобы лишнюю воду отводить.
    Форумчане, кто делал или видел как делают профессионалы, подскажите, верно ли изложена технология?
    Мне пока не совсем понятно:
    1. На сколько вбивать бревна?
    2. Чем нужно обработать бревно чтобы дольше простояло?
    3. Каким образом лучше сделать гидроизоляцию со стороны земли?
    Спасибо за советы
  10. Nigeria
    Nigeria
    Nigeria
    Арматура конечно не просто вбивается в землю а заливаются бетонные столбики
  11. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    В моем случае бус из дуба сухостоя
    к швеллеру приваривается арматура и она приваривается к бетонному столбику
    прут так стоит уже три года
  12. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Бетонный столбик какое кол-во бруса удерживает? И насколько он отступает от бруса?
  13. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    У меня они идут через где 2 где 3 метра
    и расстояние до столбиков метра по 3
  14. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Да, это получше будет чем я надумывал... Класс. :super: Я планировал каждый брус арматурой или проволокой к какому нибудь зацепу/якорю пришпиливать. Чувствую что то не то, те так ...гулять будут... а тут бааац, пачку бруса скрепил, пришпилил к одному столбу и все ОК.
    Спасибо. :hello:
  15. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Забыл
    от столбика к швеллеру идут 2-3 арматуры веером
    одна из сложностей швеллер гнуть
    мы делали станину и гнули домкратом камазовским
