Прошу совета, помощи и разъяснений
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем reshr, 04.04.15.
С каким баком выбрать бойлер косвенного нагрева и какой марки?
  1. BAXI SLIM UB 120 нержавеющая сталь (36т.р.)
    1 голосов
    16,7%
  2. BAXI SLIM UB 120 эмалированная сталь (25 т.р.)
    0 голосов
    0,0%
  3. Drazice OKC 160 NTR эмалированная сталь (25 т.р.)
    5 голосов
    83,3%
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не подскажу.
    Вы человека после инсульта видели? Не надо организм шокировать полной остановкой. Что-то может при включении и не заработать. На этом много не сэкономишь, зато получить холодную обратку в чугунный котел можно. И сколько циклов выдержит теплообменник котла никто не скажет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы на Вашем месте поставил вертикальный гидроразделитель. Он и стрелка и коллектор.
    Суть: 629049.jpg p12_baxi_slim.jpg
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Останавливаться должен только котловой насос и перекрывалась подача к другим потребителям. У Вашего котла такая возможность имеется. Если верить инструкции, то котёл может управлять работой БКН. Котловой насос и насос БКН советую монтировать на подаче. Имхо. Не советую БКН более 100 литров. Котёл маломощный.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу. И остальные кстати, тоже.
  5. reshr
    reshr
    reshr
    Изменил. А нормально ли будет работать схема №1? или №2 предпочтительнее? (просто насос 25/6 один штук есть, а два 25/4 нет)
  6. reshr
    reshr
    reshr
    в бакси из нержавейки на 80 и на 120 литров одинаковые теплообменники макс. мощностью 33 кВт.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально.
    Еще нормальнее.
    @reshr, Только теплый пол подключайте не с самого верхнего отвода гидрострелки. Жарко там, а ему много не надо.
    Е сче разводку по радиаторам делать так, чтобы насос не качал в тупик. Чтобы циркуляция была. а то укомплектуете термоголовами, а они в прекрасный момент закроются. Последний радиатор всегда открытый или перепускной девайс.
  8. reshr
    reshr
    reshr
    Еще вопрос, можно ли металлопластиковой трубой диаметром 16 мм подключить радиатор мощностью 2.5 кВт на удалении 20 метров от коллектора?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Лучевая разводка именно так и делается. В утеплитель, в стяжку.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую. Используйте Мп 20х2
  11. reshr
    reshr
    reshr
    А можно сшитый полиэтилен использовать для радиаторного отопления?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
  13. reshr
    reshr
    reshr
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хватит ли одного насоса 25-40 на ветку радиаторного отопления протяженностью 120 метров (двухтрубная: 60м подача+60м обратка) с 10 радиаторами по 1.5 кВт, диаметр трубы ППР 25, к радиаторам ППР 20?
    2. или лучше разделить на 2 ветки, будут ли 2 ветки работать от одного насоса?
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Однозначно нужно делить на две ветки
    а) одна ветка
    Труба PPR ф25х4,2, dвн=16,6, нагрузка Q=15 кВт, расход G=0,665 м3/ч (при dt=20 гр.), скорость потока v=0,85 м/с, удельные потери давления на трение 540 Па/м. Слишком высокие потери на трение недопустимо высокая скорость потока.
    Суммарные потери на трение 120 *540=64800 Па=64,8 кПа=6,48 метра водяного столба.
    б) две ветки
    Труба PPR ф25х4,2, dвн=16,6, нагрузка Q=7,5 кВт, расход G=0,63 м3/ч (при dt=20 гр.), скорость потока v=0,43 м/с, удельные потери давления на трение 150 Па/м. Суммарные потери на трение 60*150=9000 Па=9 кПа=0,9 метра водяного столба.
    с учетом потерь на регулирующей арматуре и местных сопротивлениях насоса 25/4 должно хватить
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хватит. Если отсутствуют изгибы и повороты, заужения и косяки пайки.
