Прошу совета, помощи и разъяснений
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем reshr, 04.04.15.
С каким баком выбрать бойлер косвенного нагрева и какой марки?
  1. BAXI SLIM UB 120 нержавеющая сталь (36т.р.)
    1 голосов
    16,7%
  2. BAXI SLIM UB 120 эмалированная сталь (25 т.р.)
    0 голосов
    0,0%
  3. Drazice OKC 160 NTR эмалированная сталь (25 т.р.)
    5 голосов
    83,3%
  1. reshr
    reshr
    reshr
    Спасибо за ответы.
    Подскажите, пожалуйста, будут ли греть радиаторы, если за последним радиатором закольцевать подачу и обратку без балансировочного крана? (см. рисунок)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" а зачем:faq:, там не балансировочный, а диф. клапан устанавливают, чтобы избежать режима работы насоса на полностью закрытую задвижку, при всех сработавших (закрывшихся) терморегуляторах на радиаторах, бюджетно и без головной боли, не устанавливайте на один радиатор термоголовку. Всё!
  3. reshr
    reshr
    reshr
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, можно ли установить котловой насос на подаче в 2 метрах от котла около гидрострелки? И укажите на недостатки в системе отопления на прилагаемом рисунке.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошее место.
    Мелко нарисовано... И обвязка, котел- ГС трубой 3/4",подозрительна!
  5. reshr
    reshr
    reshr
    немного крупнее...см.рис.
    Подача / обратка котла 3/4 " (котел бакси слим 1.230).
    Можно ли делать подачу из котла сразу трубой ППР?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не намного...
    пыц. Котел с ГС вязать ППр 25 - от безысходности? У меня немного ПП32 осталось. Знать бы, что за котел на схеме...
  7. reshr
    reshr
    reshr
    котел бакси слим 1.230, у него выходы на 3/4 дюйма. Если есть смысл делать трубой большего диаметра?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла к ГС сталь 1.1/4". ДУ 32. .
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. reshr
    reshr
    reshr
    а отвод на БКН тоже стальной трубой делать и какого диаметра?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. reshr
    reshr
    reshr
    Прошу прощения за назойливость, но хочу уточнить еще один момент. У котлов BAXI SLIM 1.230 iN
    с открытой камерой сгорания подача и обратка на котле дюйм с четверьтю, у котлов BAXI SLIM 1.230 FiN с закрытой камерой (как и в моем случае) сгорания подача и обратка 3/4 ". Посоветуйте сделать через переходник на 1 1/4 " или все же оставить 3/4 "?
  13. reshr
    reshr
    reshr
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Могут уверенно работать в ЕЦ.
    Судьба его быть энергозависимым. Столько, сколько может выдать котел, само не выползет.Только насосом.
    Один не решусь дать правильный ответ. Нужно собрание. Расчет вероятно и подсказал БЫ, хватит ли этого диаметра для запитки коллектора подачи. Но, расчеты бывают и ошибочными.
  15. reshr
    reshr
    reshr
    Какие данные нужны для расчета?
