Прошу совета, помощи и разъяснений
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем reshr, 04.04.15.
С каким баком выбрать бойлер косвенного нагрева и какой марки?
  1. BAXI SLIM UB 120 нержавеющая сталь (36т.р.)
    1 голосов
    16,7%
  2. BAXI SLIM UB 120 эмалированная сталь (25 т.р.)
    0 голосов
    0,0%
  3. Drazice OKC 160 NTR эмалированная сталь (25 т.р.)
    5 голосов
    83,3%
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @reshr, Пардон не помощник. Расчеты не мой конек.
    пыц. Листаю паспорт Вашего котла. Он точно без насоса?
  2. reshr
    reshr
    reshr
    Да. Без насоса, без РБ, и без предохранительного клапана.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не путаем обозначения стальных труб и ПП. :no:
    (для ясности).
    Диаметр трубы между котлом и Г/с (по вашей схеме) определяется расчетом.
    Но.
    Если такового нет, а вопрос или / или, причем, ППР (?) - то минимум 32ПП а максимум - 40 ПП.
    С газовым (?) котлом - можно, но сталь здесь явно проживет дольше. (1" - 1,1/4")
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @reshr, Как бы одев очки рассмотрел схему. Насос то у Вас там планируется. Правда сразу название котла не нашел. А посему по яндексу листал атмосферный баксик.
    Котел и ГС соединить стальной трубой 1" ,или ППр 40мм. Пример есть и успешно работает. DSC05150.JPG DSC05294.JPG
  5. reshr
    reshr
    reshr
    Подскажите, пожалуйста, не устанавливать термоголовку на любой радиатор (в моем случае это будет самый первый) из ветки или обязательно на последний радиатор?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он обычно является критерием температуры теплоносителя. Если он прогрет, то прогреты и живущие ДО него радиаторы, а ежели последний справляется с задачей, зачем котлу нагреваться сильнее?
    пыц. Нюансы не рассматриваются. Но могут быть...
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. верно, кто предпочитает климат Заполярья (в комнате с первым радиатором) а кому-то экваториальный по душе. Посему, где не ставить термоголовку на усмотрение хозяина;). Термоклапан без "головы" позволяет в ручном режиме установить на радиаторе любую Т*, только желательно не перекрывать циркуляцию "наглухо".
