Фундамент под дом из газоблока?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vitys, 04.04.15.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не большую-это растяжимое понятие, но обычно под печи, особенно большие ленту фундамента усиливают и расширяют. Ну на плиту 800 кг/м2 я думаю все что угодно можно поставить.
  2. Vitys
    Vitys
    Vitys
    А что вы скажите про такой вариант плиты
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1. Вариант я не понял за счет чего будет держаться профлист когда будете лить плиту?
    и зачем все это связывать с лентой фундамента?
    2. Вариант мы уже обсуждали, что так нельзя!
    3. Опять же плита лежит на песке и на ленте. Зачем Вам песок под плитой?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  5. Vitys
    Vitys
    Vitys
    Спасибо Вам что поддерживаете диалог.
    Для чего вообще планировал ж/б плиту - основное это что бы с полом потом не замарачиваться и ростверк "играет" (делали спецы из солнечного таджикистана) по диагоналям на 5-6 см... хотел выровнять...
    Пролеты не широкие, мах= 3,5м. а НС 75- 0,9 сам по себе самонесущий, да и швеллер можно кинуть на усиление во время заливки.
    Если плиты пустотные - на них можно стены выкладывать в 1,5 этажа или нужно залить края под стеной?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если у Вас лента играет ее все равно нужно выравнивать, что под плиту, что под стены.
    Так что вам мешает долить ленту до высоты арматуры и сделать полы по грунту (песок уже там лежит).
  7. Vitys
    Vitys
    Vitys
    В данном случае продухи не нужны?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  9. Vitys
    Vitys
    Vitys
    Прошу ответить на этот вопрос
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вопрос не понятен.
