1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    ОFF
    Разве Navien выставлялся сам ? Его вроде как "двигает" Лаборатория ... и он у них на стенде висел.
    Кста, стенда Viessmann чет не нашел, мож не дошел ? Он где ?
  2. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Извиняюсь, перепутал виссман с вайлантом.
    aquatherm-moscow.ru/RXRU/RXRU_Aquatherm/Images/news/100204/IMG_1391.JPG
    А вывеску Navien видел, и она была велика... Хотя, в перечне участников не значится. До Лаборатории не добрался - как раз начались пляски вокруг ламборджини, и все консультанты убежали фтыкать в бодиарт-шоу :)]
    Риннай кстати заявил новую серию конденсационных котлов! Серия RC32, мощности 25; 31,4; 37,6; 45,1 кВт
    aobi.users.photofile.ru/photo/aobi/95023167/115084552.jpg
    aobi.users.photofile.ru/photo/aobi/95023167/115084555.jpg
  3. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Инструкцию выпросил, действительно макс. давление указано в 3 бара и ничего более. Минимума нет, но все равно продавец упирается и заявляет, что без давления работать не будет, а показать в инструкции на это ограничение он не может - так уверяют установщики. Спасибо пояснили здесь.
  4. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    OFF
    Ламборджини с попоясголымималолетками как раз и были на стенде Лаборатории, только с другой стороны:)
  5. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Не без давления, а без теплоносителя, без его присутствия. Вместо датчика давления в RINNAI стоит датчик уровня теплоносителя (в баллоне автоматического воздухоотводчика). Я не советую экспериментировать с "минимумом". А зона рабочего давления отмечена красным сектором на манометре на передней панели котла.
    Удачи!
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вообще-то на манометре рекомендуемое давление очень даже хорошо показано.
  7. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Фотка со стенда лаболатории
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Те-же ... ___ вид Сбоку.:)
  9. krug
    krug
    krug
    Томск
    Собираюсь взять котел настенный 206, на 23кВт, может посоветуете какую модель брать, или вообще котел другой марки взять ? Еще советовали его аналог советский Gazlux. такой же мощности но дешевле.
    И по самим котлам Rinnai, я так понял там температура регулируется только интервалом 5 градусов ? А если 55 холодно а 60 будет жарко то никак промежуток не настроить ?
    И покупать если котел то надо с выносным термометром чтоб насос постоянно не работал (у Газлюксов сказали температура регулируется шагом 1 градус, можно ставить её для дня и ночи и насос выключается сам через 3 минуты.
    Не ужели японский будет хуже по таким удобствам ?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    krug
    Сросите продавцов, в чем еще мы обогнали Корею? Хотелось бы весь список товаров...:)]
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не совсем верно. Там шаг 2, 3, 5 градусов на разных температурах. Не фонтан конечно, но зимой казусов типа, тут жарко, тут холодно не было.
    Комнатная температура с шагом в градус. Тож не фонтан, но не напрягло опять же.
    А вот ГВС трех степеней горячести, это конкретное западло.
    Останавливающийся насос, это скорее исключение чем норма.
  12. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Первое правило при выборе - наличие в окрестнотях сервис-центра, который согласится принять его на обслуживание, и сможет починить ваш котел за 24 часа!
    Я рискнул купить в Москве, т.к. в Пензенской области импортных котлов практически нет, а отечественные стоят от 22тыр! (Еще попадался BOSCH за 50тыр, но я отказался от этой мысли)
    Купил корейский Риннай 256SMF за 26. Проиграл? ЗАО Метан их принимает на обслуживание, а со временем планирую нарастить отказоустойчивость установкой электрокотла.
    А мне советовали NevaLux. Посмотрел на огромный прайс запчастей имеющихся на базе, почитал матерный отзывы.
    Вывод: электроника Хонивелл не спасает от особенностей отечественной конструкторской мысли и эксплуатации.
    Вы способны почувствовать разницу температуры в 5 градусов? :|:
    Выше в теме подробно описана процедура подключения любого выносного термостата, хоть с LCD дисплеем и программированием на год вперед!
    Извините, но из отечественного спектра газокотлов готов рассматривать лишь печные горелки, в которых из наворотов лишь отключение при задувании факела.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Во-первых, не трех, а четырех; во-вторых, у всех дома в квартирах вообще одна степень горячести ГВС! Как живут? :)]
  14. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Мы поставили Rinnai, польстившись на насос с магнитным приводом. У отца в Саратове поставили Ariston, т.к. там газовики только такие ставили. Но сейчас бы поставила себе котел попроще. Rinnai оказался существенно более шумным. Наш котел висит на балконе, и мы его слышим, а у отца его котел на кухне, и его практически не слышно. Но оба котла требовательны к качеству электричества, обязательно нужен стабилизатор.
  15. krug
    krug
    krug
    Томск
    Если проблема котла только шумный насос то можно поставить внешний, заодно он экономичней будет встроенного. встроеный 130 Вт потребляет а внешний можно поставить на 40-60 Вт.
    Хотелось бы чтоб котел работал всю зиму без проблем, и не бегать к нему каждый день смотреть работает он или заглох.
    А зачем сделали чтоб двигатель насоса крутился постоянно в котле?
