1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Для циркуляции жидкости в системе.Как котел будет понимать, что жидкость остыла?А понимает он по температуре обратки, что пора включиться.
  2. krug
    krug
    krug
    Томск
    Странно что пишете про шум, на всех сайтах его рекламирующих пишут"
    - отсутствуют сальники (как у насосов с «сухим» ротором);
    - исключен контакт электродвигателя и теплоносителя (как у насосов с «мокрым» ротором);
    - исключено заклинивание;- шум работы сведен к минимуму;- производительность насоса на 40% выше, чем у насосов с мокрым ротором и аналогичными массогабаритными характеристиками;"
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Гы!!
    Шум понятие субъективное. Мы считаем что насос не шумный (с) Rinnai
    Все понял?
    Или повторить ?
    Странное заявление. Конкретизируйте понятие "качество электричества". Я как-то привиредливости не замечал. Хотя по вечерам напряжение регулярно падает. Может смотрел не туда?
    Для нашего поселка неактуально. у нас нет квартир.
    Но от хреновины за 26 тыров, я такой подляны не ожидал.
    Мне даже в голову не пришло что там всего 3 степени регулировки.
    Меня вот тоже такая мысль посетила.
    Не скажу что сильно нервирует, но это постоянное напоминание о том как я повелся на рекламу :)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    vova_nik75
    Хочется переспросить, почему 3, а не 4, но не буду.:)]
    Лучше спрошу:
    Как часто Вы регулируете температуру ГВС на котле?
    В каких случаях Вы ее регулируете?
    А на смесителе, разбавляя холодной, нельзя добиться нужной температуры?
    Просто, у меня дома температура ГВС вообще не регулируется, а я живу счастливо: надо по-холоднее - добавляю холодную; по-горячее - убавляю, я какой то не такой? Не как все? :|:
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да откуда я знаю почему их там 3, а не 4?
    может мы о разных котлах говорим? У меня RB106GMF.
    Никак я ее не регулирую. Я колонкой пользуюсь.
    Там крутушка, скока накручу, такая и температура.
    Моя жена упорно не хочет включать смеситель для разбавления. Не знаю как котлу, а колонке такая операция не нравиться. Вот по привычке и не смешивает.
  6. krug
    krug
    krug
    Томск
    А если сравнить Gazlux (что Горгаз рекламирует-продает) и Rinnai ?Тогда однозначно Rinnai брать?
    В Газлюксе и насос вроде тихий стоит, пульт сразу с управлением идет на всю неделю можно температуру расписать(день-ночь,работа-выходной, регулировка в пределах 1 градуса) цена на 10.000 меньше. Сервис запчасти полно и дешевле чем у японского.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сходите, пожалуйста к пульту. Понажимайте. Там Вас ждут неожиданности:)
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Cтоит проблема выбора, решаюсь на Риннай 166.
    Вопрос -GMF или SMF.
    Пишут GMF - улучшенная модификация SMF.
    У GMF расход 2 л, у второго 1.7...
    Подскажите, плиз, в чем принципиальное различие, цена -то одинаковая, если брать - то хооться лучшее!))
    И еще, как нагревается горячая вода, правильно я понял, что это в отдельном режиме и можно одновременно с обогревом.
    Вопрос вот в чем, как вода нагревается , на сколько ее хватает, т.е. если хозяйка будет мыть посуду - на долго хватит горячей воды? Она ж проточная, т.е. будет ли успевать нагреваться?
    Попутно вопрос по монтажу. У меня с-час стоит печное, водянное отопление, диаметр труб 32 мм. Как лучше сделать вход -выход в котел.
    Насколько будет критично - если подход будет сделан трубой меньшего диаметра, насос справится? Длина труб около 70 м+ батареи..
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Все эти 3 пункта не говорят что он совсем бесшумный, хотя шум насоса ниже шума горелки, а шум горелки довольно низок.
    Возможно производительность насоса действительно высока. пускали с соседями почти одновременно, у них котел какой-то "маури" , у мну Rinnai, обьем теплоносителя сопоставим, старые системы(~250л), первый прогрев после заливки системы до 55 градусов у них шел 3 часа, у мну 40 минут... хотя, конечно, много факторов влияют
    1. однозначно GMF ( кстати площадь какая? GMF бывают меньшей мощности,чем SMF - для небольших домов)
    2. когда идет разбор горячей воды, отопление отключается у всех настенников,
    а воды хватит и для душа, у GMF и тут плюсы - точнее температура поддерживается.
    3. Посмотрите выходы на котле - там внутреннний диаметр выходов на отопление - то-ли 13, толи 15 мм, правда может у мощных и поболее быть - вот от этого и плясать - 26 МП или 25 ПП вполне подойдет, правда краны-фильтры при покупке надо смотреть чтоб сечение проходное было достаточное, я фильтр 100 мк на 3/4 долго искал чтоб проходное сечение достаточное было (система старая, побоялся без такого фильтра подключать)
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    sasamar
    Спасибо, площадь порядка 100 м2, беру с запасом, а вдруг не потянет система..
    Насос - он постоянно воду в отоплении гоняет?
    А смотреть пока нечего, только на проекте всё))
    И еще - когда вода греется постоянно (вместе с отоплением) расход газа тот же, что и просто на отопление? Или повышается?
    Блин - 26 МП или 25 ПП - а это что за обозначение? а тут полный ЛОХ!))
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Подошел, понажимал. О чудо! Появилась еще одна степень - отсутствие горячей воды. Правда в инструкции почему-то ничего не поменялось. Как было "Три ступени: высокая, средняя, низкая" так и осталось.
  12. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уверены?!!
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Приветствую!
    Я вижу вы хорошо разбираетесь в котлах, ответьте, если есть желание, на мои посты 160 и выше.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что с запасом - хорошо, т.к. при малых площадях мощность выбирают исходя из потребности в ГВС (горячее водоснабжение), а не отопления.
    Да.
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У меня примерно 50 кв греется до 22 градусов и 40 до 16-18.. котел работает почти всегда на самом-самом минимуме, поднимал температуру теплоносителя до 60 градусов только в морозы -30-39 градусов...
    Когда протекает горячая вода - котел внутри первичный контур закольцовывает и греет только контур ГВС.
    У GMF насос , вроде, всегда работает, у SMF при работе от внешнего термостата отключается, когда горелка выключается.
    У обоих вариантов есть свои недостатки.
    26 - это размер металлопластиковых труб, если ставить меньше, будет заужение на фитингах.
    ПП - полипропиленовые трубы, 25 тоже их размер, который лучше подключать
