1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Версия пессимиста, у оптимиста - У обоих вариантов есть свои преимущества.:)]
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Cпасибо, ребята!
    Если я правильно понял, если при нагревании вместе воды и отопления - расход газа растет... а я по наивности думал - горелка же одна, она сразу греет и то и другое. А на сколько примерно повышается расход, если это будет в постоянном режиме?
    Трубы на отопление планирую железные,т.к. все отопление на железе...
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Добавить почти нечего. Разве малость...
    1. Лучше, по-моему, все же DMF.
    2. Обвязку котла по отоплению лучше выполнить 32-м диаметром полипропилена PN 25
    3. Систему отопления переделать на полипропилен.
    4. Поменять приборы отопления.
    5. Мощность котла определите исходя из потребности в ГВС по таблице ТТХ котлов (при одновременном пользовании двумя точками водоразбора предпочтительнее по комфорту 206-я модель).
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    А почему низзя металл? Переделывать полностью отопление накладно, слишком много заменять придется.
    И вопрос - если не подключен подогрев воды - вода будет свободно проходить через котел... Т.е. можно использовать ее как просто водопровод холодной воды?
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, смеситель поставьте и с котла горячую воду на него отдельно - так удобнее
    Переделывать не надо, но подвод от котла к железным трубам, я например, армированным полипропиленом PN25 сам сделал - дешево и просто, только 2 отвода подваривал к металлу , тоже сам.
    Главное, постарайся в подводках от котла к системе поменьше изгибов делать и чтоб в подводящих кранах, трубах, фитингах не было заужения внутреннего диаметра по сравнению с выходами котла.
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Понял!! про полипропилен.
    А так пойдет - холодная вода - ввод в котел, выход горячая вода в элетробойлер (вход в место, где ХВ), далее - из бойлера - выход - горячая вода на кран уже?
    Т.е. мысль такая - предварительно подогретая вода пойдет в бойлер и уже через него на разбор... И если подогрев в котле на ГВС не будет включен - холодная вода просто будет ( а будет ли??) проходить через котел в бойлер.
    а где ссылка на сервисменю?) я тут мало что знаю..
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    По просьбам интересующихся выкладываю вход в "сервисменю" Rinnai 6 серии,
    потому как вроде ничего там поломать нельзя, а можно только посмотреть.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подойдет. При чем будет очень хорошо.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Спасиб, понял. Т.е. вода может просто, без включенного ее подогрева, проходить через котел, т.сказать протоком, правильно я понял?
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Именно так.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ВСЕМ СПАСИБО!
    Решено покупаю 166 с буквой Ж, подвод к котлу буду делать полипропиленом, воду подвожу ч-з котел - бойлер.
    Единственное, что смущает - трубы существующего отопления будут чуть больше по диаметру, чем подходы к котлу, но думаю насос продавит и будет равномерное тепло по батареям, 5 комнат, блин.
    DMF - в прейскуранте не нашел, что такое не знаю, чем отличается от выбранного тоже...
    С вашего разрешения - буду спрашивать исчо!))
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    И не найдешь уже - серию SMF-DMF(типа люксовой версии SMF) вроде сняли с производства, по сути GMF заменяет DMF - основной плюс наличие встроенной регулировки по температуре воздуха.
    По поводу труб - главное что диаметр(внутренний) не меньше присоединительных диаметров в котле. И, при присоединении к старой системе, промывку системы и фильтр хотя-бы 100 мк хотя-бы на первый год нужно поставить, причем как-раз на нем может оказаться заужение - я в нашей провинции месяц фильтр на 3/4 с нормальным проходным диаметром и металлическим корпусом искал.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ОК! Спасибо, теперь я умный стал!))
  14. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    С каких это пор он стал субъективным? Может быть указана характеристика в децибелах. У котлов к сожалению так не принято, а для комнатных это весьма важный параметр.
    Хоть самому шумомер делай из нетбука... :mad: И пытать с пристрастием. :)]
  15. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Хм.. Именно - субъективный параметр, который также зависит от метода крепежа котла, материала и расположения труб, материала радиаторов, расстояния до спальни, конструктивного исполнения дверей и перегородок.
    Ну померите вы значение шума.. Что делать будете с этими цифрами?
    Сравнивать с цифрами приводимыми другими производителями почти бесполезно - неизвестны методики по которым они измерялись.
    Примечание: разница в 6 дБ означает увеличение шума вдвое, 20 дБ в десять раз.
    Если нет другого выхода, думаю стоит обратиться к опыту профессиональных автотюнинговщиков - оклеить боковые стенки котла изнутри негорючим шумоизолирующим материалом.
    Погуглив нашел вот что:
    Чтобы шум не досаждал:
    autocentre.ua/tyuning/Tuning/Note/7701.html
    Тюнинг. Шаг восьмой – шумоизоляция:
    kolesa.kz/content/article/876.html
