1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Вот что нашел, может пригодится, себе распечатал.
    http://www.economboiler.ru/images/stories/docs/RB106GMF.pdf
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Извините, сверху как-то неудобно получилось, голая :|:ссылка.
    В ней инструкция по эксплуатации котлов серии GME & GMF
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Кстати был на фирме, DMF есть в продаже.
    Теперь, внимание, вопрос!!:)
    GMF и DMF - если есть выбор, что лучше?
    Так сказать - плюсы -минусы?
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    DMF сняли с производства - мало-ли что вероятность проблем с запчастями выше будет.
    По GMF - более новый модельный ряд, в толщину меньше, более тонкая модуляция мощности, может давать более меньший минимальный проток ГВС.
    Недостатки у обоих моделей одинаковые - шумность насоса, цена не из самых малых.
  5. Гена_plumber
    Гена_plumber
    Гена_plumber
    Киев
    Проблема котла "Rinnai" в том, что отопление не работает вместе с ГВС. Когда включаем ГВС в режиме циркуляции, то отопление не работает.
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    но думаю за это время температура в доме сильно не упадет!)) :)
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это почти у всех нынешних котлов, без проблем ставится накопительный бойлер, насос циркуляционный(хоть даже от газели) и использовать простейшyю схемy, можно даже термостат от электробойлера...сам такое собираюсь сделать
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Назовите котел, у которого это не так!
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Насчёт без проблем, это вы зря. Ну включите вы ЦН и что, а если котловая вода в этот момент не нагрета и не нагревается горелкой до необходимой температуры, то чем вы будете греть бойлер. Будете просто гонять котловую воду неизвестной температуры. Или вы точно знаете куда в этом котле подключить дополнительный термостат что бы он активировал горелку?
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Зачем? Ставятся обратные клапаны, и закольцовывается ГВС и (я по крайней мере так хочу сделать) электробойлер через доп насос с производительностью ~ 500 литров в минуту через термостат электобойлера..вместо нагревательного ТЭН-а - включен насос.. автоматика котла будет срабатывать от датчика протока - в котле ничего делать не надо, как-только срабатывает термостат электробойлера по температуре - насос отключается, основной момент - уставка термостата бойлера должна быть чуть ниже температуры выхода с котла.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    К сожалению таким способом от приоритета ГВС не избавиться.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не к сожалению, а к счастью!
    Если Вам нужна горячая вода, то Вам крайне грустно будет ждать пока нагреется система отопления и котел соизволит перейти на ГВС.
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А что, приоретет ГВС нельзя включить?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя выключить! :)
