1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Serg_T
    Serg_T
    Serg_T
    Гость
    В том то и дело что ГВС стоит на втором делении (вроде 40 или 45 градусов), раньше такое было только на максимально горячей воде, а последнее время появляется и на теплой
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Похоже пришло время мыть теплообменник...
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Serg T!
    Пригласите специалиста сервисной службы. Необходимо правильно отрегулировать вторичное давление газа. Пуско-наладку кто-нибудь делал?
  4. Serg_T
    Serg_T
    Serg_T
    Гость
    Делали, будем приглашать...
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Кто в курсе, можно ли отключить встроенный насос ринная, поставив в систему отопления отдельно циркуляционный насос.
    Цель: снизить шум и энергопотребление (для обеспечения работы в отсутствие электроэнергии)
    Интересуют два момента:
    1. Контролирует ли котел работу насоса или ему это неважно лишь бы проток теплоносителя был достаточный?
    2. Не будет ли сам отключенный насос мешать протоку воды?
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Можно.
    Нет.
    Будет.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Чего непонятно-то. Отключили свет. Работаем от аккумулятора на счету каждый ватт. У меня 80 квадратов, думаю можно и менее мощным насосом обойтись.
    А вот что эта тарахтящая зараза (встроенный насос ринная) будет мешать протоку хреново. Не хотелось бы разбирать его.
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Здесь как раз все ясно.
    Разницы не заметите.
    Мне Ваш подход не нравится.
    Уровень шума от работающего насоса, конечно, понятие субъективное. Но...
    1. Если звук, производимый насосом, Вас сильно беспокоит, есть вероятность неисправности самого насоса (например, нарушение центровки магнитной муфты - редко, но встречается): пригласите специалиста сервисного центра.
    2. Разбирать-то зачем? Если уж решились "варакузить" - ставьте приглянувшийся насос вместо (читай: на место) штатного.
    И последнее. Про гарантию и безопасность говорить, вероятно, не стоит: лишнее.
    Удачи!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще надо отметить на всякий случай, что ГВС не будет и не будет нормального отбора тепла у теплообменника, в случае меньшей мощности насоса.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Почему? Если наприме встроенный насос потребляет 100 Вт а я поставлю потребляющий 60 почему не .будет разницы? (Цифры взяты от фонаря)
    Слабо вериться в неисправность насоса. Здесь не один я жаловался на это. На том же протерме или бакси насос вообще не слышен.
    Туда по-моему вообще ни фига не залезет кроме родного.
    Гарантия она и так что есть что нет. А в чем проблемы с безопасностью-то? Если котел не контролирует работу насоса, не все ему равно кто гоняет теплоноситель?
    ГВС меня не интересует. А вот теплообменнику наверное нужна только скорость протока. В этом смысле меньшая мощность насоса аналогична увеличению размера системы отопления, разве не так?
    Кстати, а почему не будет ГВС?
  11. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Именно: от фонаря! Стоило-бы перед вмешательством в конструкцию котла ознакомиться с ТТХ. Его (котла) и его же узлов. Так, на всякий случай.
    Так без труда и рыбки не видать! Или у Вас есть решение по инсталляции выносного насоса?
    Это кому как!
    Проблема в том, что Вы, "совсем не зная брода, собрались уже, похоже, в воду". Причем нагретую до нешуточного градуса. Котел-то газовый серьезный агрегат и дилетантского к себе подхода может не простить.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как внешний насос будет гонять теплоноситель внутри котла через вторичный теплообменник?
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Короче, просто наезд безо всякой конкретики.
    Собственно именно об этом я думал. В обратку ставят дополнительный насос. Это рекомендовано риннаем. Почему бы не припахать дополнительный насос делать работу основного.
    Ну мне именно так.
    Ну там же 20 степеней защиты от таких как я. Неуж-то не справятся?
    Загнется? Все равно надо выкидывать.
    26000 я заплатил за науку:
    1. любая реклама врет
    2. советы профессионалов ни чего не стоят ибо нельзя проверить профессионализм этих самых профессионалов не разбираясь в предмете.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    vova_nik75
    Эх! Увидить бы Вас, да Ваш котел...
    Среди тех, кого обслуживаю, не видел ни одного хоть на минуточку не довольного. Интересно, что ж там такого у Вас...
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Уверен, Вам не знаком смысл термина "наезд" тот, который Вы в него вложили. И, слава Богу! Иначе бы не применяли безоглядно.
    Конкретика в том, что насос RINNAI номинально потребляет 77 Вт. И разницу энергопотребления в 17 Вт Вам не "словить".
    Боюсь, что таки нет. Упустили что-то корейцы. Слабы их защиты против нашего менталитета!
    А вот это верно!
