1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы понимаете, что они имели ввиду?
    Настройка делается так:
    http://www.ttm-ural.ru/index.php?page=info&pid=100024
    Уменьшенная мощность тут ни при чем.
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Цифры давления выше, они видимо ошиблись и RB166 настроили как 206,
    второй наладчик неопытный приезжал и крутил настройки клапана в режиме отопления - а я проглядел.
    Вообще я заметил что если котел только выключился, например, если сразу запустить вроде нормально стартует..может связано с конденсатом? Труба выходная на улицу , а на улице было после нового года больше месяца от -30 до -43
    но в самом начале вообще относительно бесшумно стартовал. возможно подзакоптились чуток - наверное дождусь ТО - до лета.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Преемлем, но именно, как оценка.
    Хлопки при розжиге могут быть по разным причинам. И то, что сказал Игорь, и настройки газа, и многое другое.
    vova_nik75
    Давайте по порядку.
    Все течи необходимо устранить обязательно!
    Дело в том, что при постоянной подпитке вы постоянно вносите новые порции воды, содержащие соли жесткости, которые оседают накипью на теплообменнике.
    Из того, что Вы перечислили я воотчию видел только течь воздушника. Причина течи - засор клапана. Снимите, разберите, активно прополощите водой. Как проверить быстро результат: если клапан в рабочем положении и Вы в него дуете снизу, то он хорошо пропускает воздух, если переворачиваете вверх ногами, то не пропускает ни чуть. Если мытье не помогло - замочите в уксусной эссенции или пркипятите в р-ре лимонной кислоты, возможно, что клапан уже забился соляными отложениями.
    С течью фильтра не сталкивался. По этой причине не помню, что там уплотняет соединение. А не резиновое ли колечко? Неоднократно снимал фильтры для очистки и ставил на место затягивая просто руками без всякой подмотки.
    Шум насоса.
    Вы пишете, что звук горелки заглушает шум насоса - так что ж это за шум такой?! Горелку то вообще не слышно! Может нервы?:)
    Про шум из-за воздуха Игорь правильно сказал.
  4. NIK19642007
    NIK19642007
    NIK19642007
    Гомель,Беларусь
    Doobik, методика настройки вторичного давления мне известна, есть инструкция с вышеуказанного сайта. У меня ГВС пока нет,поэтому даже если приглашу представителя горгаза, где котёл на обслуживании, произвести регулировку по инструкции он сошлётся на отсутствие ГВС а ждать когда установится нужный режим мощности в режиме отопления уж тем более не будет. Я могу вогнать котёл в нужный режим довольно быстро, но как это объяснить человеку, который действует по инструкциям и в общем-то правильно делает. Вот и приходится оценивать работу котла косвенными методами. А макс. мощность в режиме уменьшенной мощности это ещё одна контрольная точка, параметры которой есть в паспорте. Я не вижу здесь повода для споров.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На том и порешим?:)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Цифры давления выше, -может "ухать" но зажигатся всё-таки с первого раза.
    наверное дождусь ТО - до лета вроде не долго ждать.
    Вообще я заметил что если котел только выключился, например, если сразу запустить вроде нормально стартует. скорей всего это из-за
    того что дымоход прогретый.
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Интересно, а стартует котел на минимальной мощности ведь? И давление критично(если это из-за него) минимальное?
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я это знаю. Только мне от этого не легче. Играться с котлом зимой не самая хорошая идея. Чтобы снять клапан нужно раскручивать крепление расширительного бачка. Так и отломать чего-нибудь можно. Уж больно хлипко там все выглядит
    Полоскал. Перевернуть не догадался. Пробовал придавливать пальцем снизу - не пропускает.Может немного счистить верхушку поплавка? Ну летом попробую в кислоте замочить. Кстати какое желательно поддерживать давление?
    Фиг его знает резиновое оно или силиконовое. Но опять же бегать его искать сейчас не с руки. Зима, однако. Пусть на подмотке посидит. Да и странное поведение, что могло произойти с этой резинкой за 5 месяцев? Кольцо сидит на своем месте не плотно.
    Ну это наверное турбина, а не горелка.
    Понимаете напрягает даже не сам шум насоса, а его тональность.
    Ну и тот факт что меня угораздило купить эту хрень.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    стартует на минимальной мощности .
    как получается хлопок.. бъёт искра(пусть5сек)-подаётся газ..но воспломеняется он не на первой секунде а на 4-й(к этому времени газа
    больше чем достаточно)-происходит "УХ"
    это может быть -зазор электродов.(непостоянная искра)
    много воздуха\мало газа-горелки с наддувом.
    в настенных чаще из-за электродов(по крайней мере я встречался)
    vova_nik75 на данном этапе жизни вы собираетесь что-то делать с котлом.? если да давайте начнём.
    может если всё устранить ..не такая уж и хрень.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну давайте начнем.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    как скоро сможете снять спускник и ещё раз его попробывать промыть.?
    сделайте всё таки фото-вместе посмотрим.
    пост №240-с насоса воздух стравливали?
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я проморгал 240 пост.
    Дело в том что то место фактически находиться этот клапан неразборное.
    Ну по крайней мере я не нашел способа до него добраться.
    Насос у меня с, мать ее, магнитной муфтой. Может там и есть болт для спуска, но я не знаю где его искать. Тут картинка насоса (6-я серия)
    http://www.kotly.ru/index-ea=1&ln=1&chp=showpage&parent=235&num=113&zi=235
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    если его нет на торце (240 пост..рисунок)то и нет похоже вообще..
    идём дальше.
    смотри рисунок.
    за орфаграфию извини -ночь на дворе.
    в место соеденения перед раборкой-налей уксуса или ВДешкой.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    точно такиеже .только с резьбой внизу продаются в магазинах.
    можно в верхней точке системы врезать.
    да ..внутри поплавок и рычаг с ним в зацеплении.
    рычаг и перекрывает воду.
    по промывке также воспользуйтесь советом Doobikа.
    обычно их снимать не удобно но всётаки можно-главное не торопится.
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    если на GMF насос такой-же нак в SMF, то там внизу насоса заглушка пластмассовая белая, выходит через дырку в корпусе прямо наружу корпуса котла.
