1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нет у меня не такой. У меня он пластиковый.
    Верхняя крышка (та которая тут откручивается у меня просто снимается, крепиться скобой). Верхняя точка системы у меня котел.
    В корпусе котла внизу дырки выходящей к насосу нет.
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Вот рисунок насоса, вряд-ли другой у тебя, может чем поможет, там и внутренности чуть нарисованы, хотя мое "имхо" через такую конструкцию 27 литров в минуту - 3 ведра ( типа в сервисмануале написано) никак бесшумно не пройдут:( , если-б ему возможность изменения скорости сделали.. н
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    хорошо пусть так..тогда его ещё раз хорошенько промой-они текут из-за грязи.
    если опять не получится то
    можешь врезать спустник(покупной) рядом с котлом..а этому дырку(окуда течёт) суперклеем залить-шоб не тёк.-до замены на новый..
    .а может и менять не прийдётся.
    главное так течь устранишь и воздух будет уходить.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Господа, позволю себе маленькую ремарку: насос у RINNAI не подвержен завоздушиванию в принципе. Попадающий в него при подпитке, заполнении или случайном завоздушивании СО воздух тут же удаляется через автоматический воздухоотводчик, установленный в непосредственной близости от насоса в корпусе водно-воздушного диспергатора.
    Весь узел (диспергатор + воздухоотводчик) стоит в районе семисот рублей, или даже дешевле. И заменяется, как здесь было отмечено, "за десять минут с двумя перекурами".
    Винтовой штуцер внизу насоса предназначен для полного слива теплоносителя с насоса при его демонтаже.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    про насос согласен ..видно по схеме его..я к тому что если нет воэможности сейчас прикупить.
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Мне показалось, vova nik75 слабо разбирается в устройстве котла: воздухоотводчик-то действительно латунный, а пластиковый - диспергатор. Боюсь, мы только навредим советами своими.
    Плюс подозрение на неисправность насоса.
    Поэтому резюме: вызов представителя сервисной службы.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Неопытный посмотрев ваш пост #216 интересует
    какой либо из вариантов по насосу "прокатит"-но если и делать должны специалисты.это несомненно изменения конструкции.
    "Теоритически особых препятствий не вижу"
    vova nik75 вы действительно путаете? (не воспринемайте это как упрёк)
    не думаю что все владельцы котлов Rinnai знают где пластиковый - диспергатор.
    просто в таком случае вам действительно нужно вызывать специалистов.
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Я бы инсталлировал какой-либо из Грундфосов. От Vaillant, например.
    Насос в RINNAI, конечно, нудноват.Но то, о чем пишет vova nik75 не лезет ни в какие рамки (если отбросить вариант субъективности в оценке уровня шумности насоса в его экземпляре котла и просто личную идеосинкрозию к бренду).
    Надеюсь, не один котел этой марки в Курске и окрестностях. Узнать у сервисников, съездить к другим пользователям послушать работу насоса, наконец.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С ними я просто чаще встречаюсь..так что тоже за них.
    но это через интернет конечно не сделать-всё по месту.
    vova nik75 Фотки я спрашивал во избежание "непоняток" то-не то текёт.
    всего одно-две фото..и прояснится. (общий вид потрахов котла..место течи..)
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ребят, я действительно слабо разбираюсь в конструкции котла.
    Еще раз хочу обратить ваше внимание что у меня RB106, а не 166.
    Мне вполне хватает ума чтобы сообразить, что тот узел который я разбирал и представленный на рисунке выше выполняют одну и ту же функцию.
    Так что речь идет именно о воздухоотводчике. Который находиться на верху этого самого диспергатора. И собрано это в один узел.
    И он из пластика.
    Причина протечки ясна как божий день. Не хватает давления прижать как следует поплавок. А вот почему, это отдельный вопрос.
    Возможно из-за накипи.
    Если фотик найду вечером сделаю. А то у меня тут вроде как ремонт
    Я думаю такой один
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вчера пропал инет :(
    Точно, что нужно? Я ковырял всякие ринаи, кроме 106 ого. Везде доступ без разборки и снятие других узлов. Ну может не шибко шикарно, но спокойно...
    Как только попробуете переворачивать и дуть, дело заладится, т.к. можно пробовать без разборки/сборки.
    Давление от 1 до 2х, но это не имеет значения, так как сила Архимеда от давления не зависит.
    С этого и надо начинать. По какой то причине фильтр завернут не до конца, а должен! Что мешает?
    Я по образованию физик и к мистике отношусь отрицательно, но заметил, что если на пуске котла клиент не доволен своим выбором - будут гарантийные поломки. Я не могу объяснить это явление, но факт!
    Срочно влюбитесь в котел!:) Надо ему чуть внимания и понимания, устранить течи и все пойдет!
    У меня, кстати, была разок жалоба на шум насоса и котел стоял на старой системе, собранной из труб. Может прав sasamar, что это шумы кавитационные и они из-за малого сопротивления системы? Попробуйте краном поджать обратку или подачу, только не вскипятите.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Если вы про резьбу то завернута она до конца (была пока не подмотал). Болтается резинка на самом фильтре.
    Ну есть еще вариант, что вытаскивается диспергатор, а уже потом крышка.
    Пробовать снять диспергатор я не рискнул.
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Не, там явная излишняя вибрация насоса, всеж вариант с плохим балансом магнитной муфты более вероятен :( у меня так вообще один крепежный болт передавал вибрацию насоса на корпус котла помимо депферов подвеса - подставил шайбочку - вибрация существенно убавилась, поставил комнатный термостат и вообще все стало нормально - насос работает только вместе с горелкой и вентилятором- не напрягает совсем. А еще может вибрация насоса на всю систему наводится и в резонанс входит.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну я тоже в какой-то мере физик. Поэтому охотно верю в вашу мистику. Сам замечал подобное когда занимался установкой спутникового интернета.
    Кранов на подаче и обратке нет. Профессионал, который мне ставил, уговорил что они там на фиг не нужны, валяются теперь в коробке.
    Разочарование от первых суток эксплуатации не передать.
    А настенный энергозависимый котел это по любому деньги на ветер. Не сам навернется так Чубайс его спалит.
    Морально я уже готов к тому что я его на мусорку отправлю. Так что давайте ломать.
    Возможно вибрация. Возможно резонанс. У меня пока трубы не закреплены были пару раз конкретное дребезжание было в ванной. только не понял что за трубы дребезжали вода или отопление.
    На предмет подложить шайбочку я еще в прошлом году проверил.
    Вариант с комнатным термостатом я рассматривал.
    Только вот сомнение: не повысится ли износ системы от постоянных пусков-остановок.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вот и фотка клапана
