1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    отрегулируете котёл чтобы он меньше тактовал.и в любом случае
    явного сокращения срока службы системы не будет..
    тем более ещё не известно как котёл будет работать.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    На предыдущей странице фотка
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Что за металлическая конструкция (слева на фото), в которую установлен котел? Возможно, из-за этого работа агрегата кажется излишне шумной.
    Или этот "металл" не имеет отношения к котлу?
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это гипсокартон. Подсунут под котел неделю назад. На уровень шумности не повлиял никак.
    Котел висит на деревянной стене обмазаной глиной если что
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорош:) теперь ведём речь об одном и том-же.. вы его снимите и прмыть
    " конкретно"
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Снимал и мыл. Чтоб это счастье снять надо открутить все крепления расширительного бачка что само по себе задача. Потом оттянуть бачек вверх, молясь чтобы ни хрена не лопнуло.
    Возвращать его на место еще интереснее и веселее.
    Ему одна дорога в кислоту. Другое дело что я не знаю сколько его держать в кислоте.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Блин! Вообще все по другому:(
    Ну что делать! Все равно разбирать и мыть! В кислоте можно держать сколько влезет. Лучше лимонную, продается в продуктовых, и нагревать сильно, но не кипятить. Посуду не аллюминиевую! Лучше просто ковшик эмалированный. Как увидите, что вся грязь отвалилась, промойте, продуйте. Там внутри должна быть трубочка, которая переламывается поплавком (уже боюсь что либо утверждать :) ), на ее чистоту обратите внимание. Если не получиться, покупайте весь узел в сборе, течи в любом случае не должно быть - обойдется дороже.
    Легко проверить с помощью большой отвертки и уха :)
    Отвертку приставляем к корпусу, ручку отвертки к уху и слушаем. Не знаю, как объяснить, но мозг понимает откуда звук.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Как же я увижу отвалилось там или нет? Неразборный узел.
    Нету там никаких трубочек. Там проволочка на которую поплавок надевается.
    Проволочка уходит в нишу и к чему она там крепиться фиг его знает.
    Ну предположительно к качающейся площадке с резиновой нашлепкой, которая закрывает дырочку.
    Как его отрегулировать?
    Я пока только из всех регулировок знаю только переключатель который нужно установить в off если беру воздух из помещения.
    Вчера вот переключил. До этого стоял в положении on - не знаю на что это влияло. Воздух всегда брал из помещения
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    но мы же не ищем лёгких путей
    можно купить в автомагазине какую-то "гадость"-для снятия рж.налёта.
    12-15мин и промывать.затем если всётаки не поможет заклеить дырку клеем и врезать спускник (пусть при входе в котёл..заодно и краны на систему поставить.)
    ваш насос вполне реально заменить #262 (можно фото подсоеденения насоса к системе )
    управление насоса-освободившиеся концы старого насоса будут замыкать катушку реле\пускателя.. а через контакты реле\пускателя запустится новый насос..и уже без разницы какой..хоть 3-х фазник:) лиж бы подходил к требованиям системы.
    его даже не обязательно впихивать в корпус котла.
    отрегулировать- это когда устраним течь ..и отрегулируем систему отопления(чтобы небыло подпитки и давление воды не "гуляло"
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, там и проверять не надо - вибрация от насоса - рукой даже чувствовуется.у мну только сечас весь насос на резиноых подвесах и вход-выход резиновыми шлангами, а у vova_nik75 (судя по приведенным фоткам) "диспергатор" прямо на насос крепится, без резинового шланга - через его пластмассу вибрация на корпус передается :(
    Эти ваши 2 фразы вместе не укладываются.
    С термостатом у вас насос будет только с горелкой и вентилятором работать - и их шумом маскироваться, в остальное время будет тишина,
    а износ котла будет не больше чем при встроенном в ваш котел режиме регулировки по температуре:) плюс термостат можно в более правильное место поставить - у меня включался котел в -30-40 на полчаса каждые полчаса, при околонулевой температуре тоже на минут 15-30 но много реже - раз в час, но у мну к старой гравитационке подключен на 250 л.
    И вообще термостатом народ наоборот с сильным тактованием борется :)
    P.S. а насчет воздухоотводчика - я-бы заглушкой его закрыл и раз в 2-3-4-5-6 дней просто открывал на минутку...после месяца работы и хорошего прогрева в системе кисорода мало остается.чем гробить теплообменник постоянными подпитками, а к весне-лету уж разобрал-бы и почистил или заменил.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    vova_nik75
    Не точто-бы я вас тороплю, но думаю что многим из нас уже хочется увидеть ваши ответы типа:
    ... "промыл-помогло"..."промыл-непомогло-заглушил".."заглушил пока".."не течёт"..
    чтобы уже можно было двигатся дальше.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Пробовал я так.
    Откручивать приходиться раз сутки. Иначе ошибка нет сигнала гидравлического прессостата.
    Это ничего что ночью -24, ближайший сервис в 300 км, а отломать какую-нибудь трубку откручивая расширительный бачок там раз плюнуть?
    Послезавтра потепление обещают. Вот на выходных и разберу.
    Тем более незвестно сколько ее в лимонке мариновать надо
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    -прекрастно..подождём.
    -думаю около часа должно хватить-но не кяпетить а в горячей воде.
    -рисковать действительно не стоит.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вот с этого места поподробнее.
    Мне тут с неделю назад сказали что нельзя внешний насос ставить.
    Ибо не будет ГВС и вообще всему кранты.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    я читал ..там эмоций много..они мешают делу..где-то просто не поняли друг друга..
    но конструктивное исполнение вашего насоса это позваляет сделать.
    посмотрите пост 262 миниатюра.
    что-бы точнее сказать нужны мне фото присоеденения насоса..2-3шт...обсудим...
