1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Игорь! Не надо этого делать! Цена на насос Риная не на столько больше Грюнфуса, чтоб огород городить!
    Увидите. Вы же отличаете чистые тарелки от грязных!:) Все должно разбираться. На заводе же собрали как то! Возможно, если корпус не разборный, что все потроха просто вставлены снизу плотно.
    А на самом котле есть переключатель уменьшеная мощность/нормальная?
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вот только не прикалывают меня больше продвинутые насосы с магнитной муфтой.
    Явно нет. Раскладки джамперов для 106-го я нигде не видел
    А как узнать есть ли накипь в чайнике не заглянув в него?
    Не снизу, а изнутри.
    А что там собирать? Две половинки склеили (спаяли) предварительно засунув потроха да и все.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    возможно это и не нужно..тем более что цена выростет учитывая "шараш-монтаж" ...да и я уж всё написал.если сильно захочет- сделает.
    честно скажу не являюсь сторонником -чють-что менять конструкцию.
    обычно стараюсь добится хорошей работы от родного оборудования.
    в данном случае выводы vova_nik75 должен сделать
    после устранения течи..а так же sasamar обратил внимание на..
    Имхо, там и проверять не надо - вибрация от насоса - рукой даже чувствовуется.у мну только сечас весь насос на резиноых подвесах и вход-выход резиновыми шлангами, а у vova_nik75 (судя по приведенным фоткам) "диспергатор" прямо на насос крепится, без резинового шланга - через его пластмассу вибрация на корпус передается
    что также может является источником шума. попробывать этот вариант.
    ...если он это сделает речь о др.насосе может отпасть..
    взвесив его и от полученного результата отнять вес указанный в паспорте.:)
    ..шутю..:)]
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    В лимонке надо вскипятить и подержать часа 2
    А вот еще вопрос - воздухоотводчики еще в системе есть?
    в верхней точке системы(мое имхо - в подаче) надо и помимо котла ставить - я в самой верхней точке с трубой удлинителем поставил, через вентиль,чтоб снимать можно было, так 2 месяца через день спускал воздух - пшикало прилично ( несмотря на то что и в котле, естественно, тоже воздухоотводчик тоже открыт) после перестало, у вас если постоянно подпитывать приходится - кислорода в системе очень много, еще он из воды при приличном нагреве намного лучше выходит, у мну после сильных морозов до -43, когда система грелась так что к трубам прикасаться нельзя было, перестал только воздух выходить
  5. Владимир044
    Владимир044
    Владимир044
    Барнаул
    Уважаемые форумчане! Я из новичков буду. Помогите консультацией.
    При выборе котла отопления набрел на фирму ,торгующую Rinnai-ми. Слушал
    песни менеджеров лестные.На вопрос- Будет ли держать температуру теплоносителя четко -какую выставил. У меня домик всего 40 квадратов.Получив ответ -да, ведь в котле модуляция пламени и т. п. Предлагают котел RB-166DMF. Решаюсь и покупаю. Монтирую пластиковыми трубами СО сам, из расчета на1-1,5 квадрата площади-1 секция радиатора.
    Магазинные кадры включают котел а он работает циклами. Не помогает хваленая модуляция.Температура включения котла на 22 градуса ниже температуры отключения. Мне говорят ,что сильно мощный котел поэтому так и работает. Вопрос
    Могу ли я вернуть им котел, гарантия ещё не кончилась.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    чижолый вопрос.
    на основании чего будете возвращать?
    Вообще то по закону о защите прав потребителей газовое оборудование возврату не подлежит.
    скажите а зачем вам четкое поддержание температуры теплоносителя?
    котел тактует -а что с температурой в помещении? Скачет? или все таки комфортно?
    В общем вопросов к Вам тоже может набраться на хороший том:|:
  7. Владимир044
    Владимир044
    Владимир044
    Барнаул
    Извините ,что теряюсь с форума, сумашедшая метель- отключают э/энергию.
    Температура в квартире тоже гуляет в соответствии с температурой носителя
    неприятно.
    В другой фирме мне сказали,что разница температур/ вкл и выкл/ должна быть не более 8-12градусов.
    Ну и откровенное вранье менеджеров.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Владимир
    тактование-тактованию..рознь. вы примерно скажите сколько включении за
    1час..30мин..(примерно)и какая температура при этом на улице.
    домик всего 40 квадратов.-котёл какой мощьности?
    При пуске производилась наладка\регулировка давления газа?
  9. Владимир044
    Владимир044
    Владимир044
    Барнаул
    Зима в этом году больно лютая. Температура ночью редко поднималась выше -35 градусов на улице.Котел работает минут10-15, при сильном морозе, минут20-25 и следом остывает минут 10.
    Мощность котла-18,6 КВТ
    Регулировки давления газа я не усмотрел.
    Температуру выставлял 80 градусов
    При всём этом температура в квартире не более19 градусов /толщина стен 2.5 кирпича.Советской постройки. Окна пластик./
  10. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    1. Явная ошибка в выборе котла по мощности.
    2. Вернуть только через суд (читай: никак!).
    3. В заводских предустановках разница температур вкл./откл. 15 град. Ц.
    4. Уменьшить по отношению к табличному вторичное максимальное давление газа (не перебарщивая, подбирая эмпирическим путем требуемое значение, чтобы не увеличить аппетит котла). Может не помочь "на все сто": слишком велика разница мощностей (котла и требуемой).
    5. Обязательно добавить комнатный термостат.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вы очень сильно ошиблись по мощности котла. Раза в 4 минимум.
    Отсюда и все тараканы.
    Переведите его в режим поддержания температуры в помещении
    И попоросите Doobik-а помочь вам уменьшить мощность котла.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот видите- стоит только чуть конкретней и ответы "пошли":)
    ошибка скорей всего не его-а платить ему:(
    комнатный термостат..согласен-хоть как-то улутшить ситуацию.
  13. Владимир044
    Владимир044
    Владимир044
    Барнаул
    шидол, igor197475, Неопытный, vova_nik75
    Спасибо вам за участие в моем вопросе.
    Неопытный
    Просвети пожалуйства откуда цифра 15градусов заводских предустановок.
    Желательно адресок, если не затруднит.
    Согласно всей информации считаю необходимо сделать:
    1.Попытаться через суд вернуть котел магазину и купить меньшей мощности.
    2.В случае неудачи возврата котла. Перевести на работу котла с воздушным термодатчиком.
    3.Если поможет Doobik-а проивести регулировку газа в сторону снижения.(Кстати я пробовал уменьшать газ шаровым краном - котел переставал тактовать. Но после пользованием горячей водой зажигался не с первого раза. Я рисковать не стал вернул на исходную.)
    3.Сделаю большее количество радиаторов и увеличу отапливаемую площадь
    (буду топить веранду):(
    Р. S. Монтировал я , СО 25 трубами EKOPLASTIK WAVIN у них металл перфорированный.Работая на температуре 80 градусов на части труб образовались типа "грыж" на колесах авто размером с отверствия перфорации.
    В магазине клялись ,что к таким чешским трубам 50 лет можно не подходить.
    Спец по продаже сшитого полиэтилена (кто-нибуть им пользовался и как он ведет себя?) хаял чешские трубы, что они работают 50лет при температуре
    +5 гр. при тем-ре+40 гр.-только 20 лет. Ну а при+80градусов всего 5 лет.Так ли это? Посоветуйте , чем заменить брак.
    И последняя просьба . Есть у кого нибудь хорошая инструкция по эксплуатации и ремонту котла RB-166DMF я мог бы купить.
  14. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Инструкции найдете здесь
    В двух словах:
    1. на плате управления переведите флажки №7 и №8 переключателя SW1 в положение "ON", предварительно полностью открыв кран разбора горячей воды при активированном (включенном) на пульте ДУ режиме ГВС;
    2. котел "отзовется" ревом работающей "на полную" горелки - не пугайтесь, поверните на 15-30 градусов влево потенциометр VR1 (там же на плате управления, ниже, под СN3) узкой шлицевой отверткой;
    3. котел "поутихнет";
    4. переведите флажки №7 и №8 в положение "OFF";
    5. закройте кран разбора горячей воды.
    Понаблюдайте за работой котла в разных режимах несколько часов. Устроит - так и оставьте, нет - повторите процедуру. Не увлекайтесь уменьшением вторичного максимального давления газа дабы не увеличить его (газа) потребление котлом.
    Строго говоря, регулировка вторичного давления производится при помощи напоромера (U-образного менометра). Но...
    Не стоит длительно "пользовать" котел на температарах теплоносителя свыше 70 град. Ц. при СО на полипропилене. При правильной настройке котла, грамотно смонтированной СО и более-менее утепленном доме/квартире 70 град. в большинстве случаев для прогретого помещения "за глаза".
    Удачи!
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Посмортю что у меня есть -вышлю.
    с покупкой осторожней..это же..интернет...купишь схему..а она не она сможешь проверить?
