1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ой, не согласен!
    Дома то холодно!!
    Мало батарей в системе отопления или заужены проходы в системе отопления (обычно заужают, устанавливая на металлопластике дешевые китайские уголки с внутренним проходом в 7мм).
    Дело в том, что при таких площадях, как у Владимира, определяющую величину при выборе котла по мощности, принимают - потребность в ГВС.
    Котел делает свою работу - нагревает воду и выдает в систему. Почему холодно?! Было бы тепло - Владимир и не обратил внимание на тактование или, по крайней мере, вел разговор в другом русле.
    Владимир044 , давайте подойдем к проблеме чуть с меньшей горячностью! :) У Вас все радиаторы горячие? Труба у входа в радиатор такая же горячая, как на выходе у котла?
    За 10 минут остывает дом?
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    1. Владимир044 сетовал на тактование, хотя продавец уверял, что предлагаемый котел способен модулировать в описываемых условиях эксплуатации.
    2. RB-166 DMF, наименьший по мощности в линейке RINNAI 6-серии, производит 7.5 л/мин горячей воды при Δt = 40 град. Ц.
    3. В GMF-серии есть 106-й котел той же (7.5 л/мин) производительности по ГВС, но мощностью 11,6 кВт (против 18,6 у 166-го). Так же наименьший в линейке.
    Вот так.
    4. При паспортных 25-100% модуляции (исключительно при грамотной настройке вторичных давлений) RB-106 GMF способен обеспечить минимальную мощность 2,9 кВт, а RB-166 DMF - 4,65 кВт. Это, повторюсь, в идеале.
    Отсюда и мои рекомендации.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Неопытный
    Т.е. он мерзнет из-за слишком мощного котла?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Мерзнет он потому что дом холодный.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да не :)
    Если б только дом холодный, то котел бы пахал без остановок на полную, а дома было бы холодно. Сейчас мощности котла больше, чем у него забирают - вот он и останавливается. Сперва его надо нагрузить, а там посмотрим, как он будет работать.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер всем, скажите, а какие есть нормативы по монтажу котла серии GMF-106?
    В инструкции нашел, что расстояние от потолка не менее 150 мм.
    Планирую вешать котел на кухне думаю его "спрятать" в шкафчик как быть? какие размеры шкафа нужны?
    Ну типа по бокам по 20 см. сверху 15 см. как то так.
    Инструкция есть, но там ничего не нашел.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    mbl
    В шкафчик - нормально. Желательно, что бы в шкафчике еще хранились всякие там ГСМ, порох и другие соответствующие замыслу штучки. Но могу посоветовать как съэкономить - сожгите шкафчик с кухней ДО покупки котла.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сейчаес его как "грузить"... только батареи добовлять... температурой?-так у него уже трубы "грыжами"пошли.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    а если серьёзно?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    не думайте его "спрятать"...таких нормотивов просто не может быть.
    сейчас дизайн котлов позволяет их вешать как картины.
    возможно кто-то так делает.:(.но у него своя жизнь а у вас своя.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    шкафчик должен отвечать следующим требованиям: Высота не менее 2.2 метров; Объем и площадь шкафчика из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3; Шкафчик должен быть отделен от смежных шкафчиков ограждающими стенками с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    Естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 шкафчика; В шкафчике должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена шкафчика в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    Конечно батареи добавлять! Температуру уже не куда.
    НО! у него может и с протоком быть проблема!
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если ответит узнаем..
    да и добовлять то нужно прилично.
    Встечал квартиру батарей мало- котёл "дёргается" в доме прохладно-хотя
    хозяин уверял--"всё по расчёту":)
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не забудь звукоизоляцию шкафчика сделать
    Хотя правда, по внешнему виду котел так и просится чтоб его в стену замуровали
    В конце следующей недели буду переделывать отопление в комнате где висит котел.
    Т.е. можно поставить насос в обратку и убрать штатный. Либо убрать в штатном крыльчатку.
    Хотелось бы точно узнать почему при таком раскладе у котла не будет работать ГВС.
    Объясните, пожалуйста, на пальцах, почему котлу не все равно в каком месте системы отопления приводиться в движение теплоноситель.
    Я у себя делал из расчета 1.5 квадрата одна секция. Холодно начиная от -20 на улице. Но у меня между фундаментом домом 5 см дырка по периметру - не успел до мороза доделать. Котел 106GMF. Не тактует, но и не надрывается судя по расходу газа.
    Что грузить котел надо это понятно. Количество секций до 90 надо довести.
    Только на хрена ему столько секций на 40 квадратах? У меня на 80-и квадратах 60 секций. Наверное все-таки надо попытаться уменьшить мощность чтоб не останавливался.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    vova_nik75 при установке насоса в обрату(снять кр)..-при включении ГВС-котёл
    перекрывает систему отопления(3-х вентнль) и циркуляция через теплообменник основной(греющей его )воды не будет.
    vova_nik75 если вы уж так категорично против штатного насоса(разница по стоимости и переделка не беспокоит..)
    то небходимо вх\вых нового насоса подсоеденять так , как подсоединялся
    штатный. удленяя вх\вых можно выносить за габариты котла.
