1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Давно бы подмотал и не парился. Там все собирается по принципу надел уплотнительное кольцо на вот эту фигню, вставил в это отверстие и клипсой защелкнул. Все работает без проблем если вставляешь ровно.
    Если допустил перекос - течет. А чтобу не допустить перекоса в одном месте надо разобрать в другом.
    Ну да фигня это дело опыта. Раза с 10-го соберу как надо.
    Меня интересует надежность такого типа соединений к внешним воздействиям.
    А из каких соображений ?
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, те соединения что на зажимах на "шланги" - по-сути одноразовые, если простоят больше полугода, часть из них можно (по-моему) вообще хомутами для авто заменить:|:, а вот от насоса к диспергатору , что у тебя я из картинки не очень представляю там посложнее, но, наверняка, герметиком обмазать, перед соединением, можно, только включать только когда "прихватится"
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Парни, ничего не напоминает? Не в обиду никому, у Булгакова в "Собачьем сердце" - Ф.Ф. Преображенский :"Пропал дом!.."
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    "Фумку"..можно немного на уплотнительное кольцо ..также и под него..а ровно-просто обязательно.
    А из каких соображений ? ..он стоял на ней и пусть там остаётся.примете.."как есть".
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Понимаю ваше отношение.
    Еще один идиот пытается разобраться сам вместо того чтобы увеличивать ВВП страны вызывая сервисменов, все равно в итоге сломает.
    Но лучше я сломаю его сейчас когда у меня есть деньги, чем не смогу запустить его в работу когда у меня не будет денег.
    Я не являюсь оптимистом и не верю в постоянный рост благосостояния.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не в обиду..какая обида..вы же с начала "процесса" в курсе.:)
    Не совсем так.. или даже совсем не так..ничего не имею против что вы пытаетесь разобраться.
  7. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Думаю, не совсем. Объясню.
    Это очень приветствуется.
    Вот здесь не одобряю. Обращал ранее Ваше внимание: мне подход не нравится, изначальная нацеленность на разрушение. Вспомните совет от Doobik срочно "влюбиться" в котел.
    И Игорь предлагал не спешть, найти токаря и инсталлировать Grundfoss от другого котла.
    Здесь Вы себя недооцениваете. А зря!
    Ни за что пессимист не взялся бы за такие манипуляции с газоиспользующим агрегатом.
    Проблема с неприемлемой шумностью насоса в вашем котле вероятнее всего именно в конкретно Вам доставшемся некачественном экземпляре. Вспомните: без крыльчатки он вообще завыл. Банально не отбалансирован.
    Теперь по делу.
    Котел покупайте новый. Того производителя, которому доверяете. Этот, скорее всего, уже никто на гарантию и ТО не возьмет. А без договора ТО, пускай для подавляющего большинства пользователей это всего лишь никчемная бумажка, эксплуатировать газовый котел я Вам настоятельно не рекомендую. И ВВП здесь ни причем! Поверьте, ЭТО в ваших интересах. Вызвали сервисного специалиста раз в полгода, он котел отревизовал, отметочку в паспорте (если нужно) сделал, актик подписали,- "спите спокойно": эти люди берут на себя серьезную долю ответственности за Ваш "спокойный сон".
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Теперь я не вижу в этом смысла. ГВС от котла я не использую. А так и этот прекрасно работает. Я в принципе не сбросил со счетов вариант замены насоса, но больше склоняюсь к идее поставить переключатель. Нажал кнопку используем внешний насос. Приспичило использовать ГВС от котла, кнопочку можно отжать. Не совсем удобно, но теперь у меня в системе 2 насоса основной и резервный. Мне такой расклад по душе.
    Ну вообще говоря единственный ущерб нанесенный котлу выражается в том что слизалась резьба в корпусе от постоянного раскручивания и закручивания саморезов держащих крышку.
    Гарантия, по моему глубокому убеждению есть филькина грамота. И способ вешать лапшу на уши покупателям. Чтобы далеко не ходить за примером тот же уровень шума, который "мы считаем приемлемым". А возврату газовое оборудование не подлежит.
    И наконец сервиса Rinnai у нас в области нет. Убедительна просьбы не комментировать этот факт. Это я теперь такой умный и знаю что настенный котлы покупаются исключительно для того чтобы ребятам из сервиса было на что хлеб купить. А когда покупал смотрел на обещанную гору плюсов. Вроде работы на низком давлении, суперпупер надежного и тихого насоса и офигенной экономичности.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Блин. а я так хотел .спасибо за идею услышать:)]:)]:)].
    Ну а если серьёзно...vova вы делайте как удобно вам..вам же его эксплуатировать. Решили так.. значит-так. непонравится?-переделаете..
    ...теперь вы знаете как.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    К сожалению котел которому я доверяю я сдал в металлолом.
    Говорю же дурак был.
    Остальные одним миром мазаны. Такое впечатление у меня осталось после этой зимы. Аппараты сложные хлипкие и в силу этого ненадежные.
    Сильно сомневаюсь что эти люди берут хоть какую-то долю ответственности за мой спокойный сон. Они просто в меру своих способностей и собственного понятия о качестве работы инспектируют техническое состояние моего котла. И проверить их работу я не могу. Ибо не спец по котлам.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Слово "имхо" спасает эту речь:)]
    Практически все производители переходят на этот вид соединения. Соединение очень надежное, легко разбирается/собирается, если только все сделано нормально и без герметика. Советую делать все руками и головой, а не ломом и кувалдой.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну что легко разбирается и собирается это да.
    Сегодня опять разбирал и собирал. :)
    Удалось найти последовательность сборки при которой все становиться без усилий и перекосов.
    Не течет.
    Очень надеюсь, что вы правы насчет надежности.
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Если такое соединение простоит больше полгода в работе - менять при разборке резиновые изделия однозналчно:mad: сам зажим . кстати, можно оставить:|:- нет там регулировки усилия зажима
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, но это чушь. Другого слова подобрать не могу.
    А! Извиняюсь! Могу. Это Ваше утверждение сильно противоречит моей богатой практике.
  15. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    задумался о выборе между Rinnai и Baxi. в соседней ветке про Baxi пишут, что это просто хороший котел. а вы что можете сказать про rinnai в этом плане при одинаковых условиях эксплуатации и сервиса ? о том, что насос у rinnai шумит сильно и конденсата много - это я уже знаю.
