1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну конденсата много понятие относительное
    у меня забор воздуха из помещения и вывод в старый дымоход.
    На новогодних праздниках залез на чердак и обмотал дымоход тремя слоями урсы (60 см. по высоте как раз получилось). Конденсат появлялся только в -25. И при старте после долгого простоя.
    Ничего похожего на тот дождь, который лился до утепления.
    Летом хочу попробовать утеплить выше крыши.
  2. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    планируется однозначно коаксиал, вот у него конденсата писали много. вы почему то выбрали rinnai, а не baxi ?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Товарищи подскажите для проверки на работоспособность котла Rinnai мод 106 и 166, хватит двух пропановых баланов по 50 литров? Вот такие два редуктора подойдут? Редуктор баллонный РДСГ-1(бытовой) вот
    описание.
    "" Редуктор пропановый бытовой РДСГ ГОСТ 21805 Назначение Для понижения давления газа, поступающего из баллона, до рабочего и поддержания его постоянным Фирма ОАО ╚Новогрудский завод газовой аппаратуры╩ Объемный расход газа, м3/час 1,2 (min) Давление на входе в редуктор, МПа от 0,07 до 1,6 Давление на выходе из редуктора, МПа от 0,002 до 0,0036 """
    Проверять буду каждый котел по отдельности летом 2010года, по моим подсчетам редуктор подойдет (перевел давление из мм. водного столба в паскалии по расходу газа тоже ок).
    Прошу подтвердить мысли.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А что вы проверить хотите?
    На пропан нужна другая горелка.
    Природный газ на максимальной мощности 106-й жрет чуть больше куба в час.
    Прикидывал по счетчику в -30
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Горелка уже куплена, монтировать будет спец по риннаям. Проверять будем летом. Систему отопления хочу проверить летом, а газгольдер планирую брать осенью. Поэтому разбил этапы.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Основным параметром была работа на низком давлении газа.
    Для меня это критично.
    У Ринная самая низкая цифра. Я даже рискнул купить котел который не обслуживается у нас из-за этого.
    Ну и на этом форуме о риннаях отзываются как о надежных в
    Как показала практика на столько давление не падает. :)
    Я вообще только на третий день узнал что у нас в поселке ОЧЕНЬ сильно упало давление газа.
    Интересно, есть ли смысл утеплять коаксиал...
  7. oper35
    oper35
    oper35
    Болтовня это всё,за зиму при использовании коаксиала проблем ни каких в помещении с конденсатом не испытывал.Скажу Вам, что его практически нет.
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Только "сталагмит" под выхлопом на улице раз в неделю "сшибать" приходится - до 2 метров дорастает:|:
  9. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    У одних сталктиты-сталагмиты растут, у других нет конденсата. На эту тему не задумываюсь, т.к. наличие конденсата я приводил как пример одного из минусов, который я нашел здесь. Меня к примеру конденсат и не беспокоит сильно, как и шум насоса. Меня больше волнует надежность, ремонтопригодность, устойчивость к не очень чистой воде, чувствительность к низкому качеству подаваемого напряжения и т.д. Вот кто то же именно по аналогичным критериям выбрал сабж, а не baxi ? Или это одинаково плохие-хорошие котлы из практической одной линейки ? Всю зиму планировал установить сабж, а тут случайно посоветовали baxi. Почитал форумы, описания и вот в полнейшем ступоре - что же ставить ?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А поставить фильтры и стабилизатор слабо?
    Нет котлов равнодушных к этим вещам.
  11. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Привет всем! Может вопрос и не по теме ветки, но здесь больше народу тусуется может кто квалифицированно объяснит и подскажет.
    Суть вот в чем - искал для родительского дома котел отопления на газу. На остановке увидел объявление. Позвонил а потом съездил по указанному адресу и ошалел от увиденного. Котел размером с бытовой холодильник работал от газового балона с пропаном. Потрогал пластиковую дымовую трубу так она не точто теплая - холодная на ней конденсировалась влага помещения. Выход к которому подсоеденены радиаторы отопления такой что не прикоснуться. Обратка тоже горячая, но меньше. Кроме того от котла отходит кабель от которого питаются электрические тены - они тоже горячие. Цена этой штуки 92000. В конторе сказали, что такая установка способна обогреть 300 кв.м. на одном балоне в 50 кг. в течении 87 дней. Теперь вопрос - это реально? Нет ли тут подвоха? А то в конторе наговорили очень много того, что я не понял. Написали на бумажке адрес их сайта так я зашел туда, а там не так уж много написано. Деньги не малые - рисковать не очень хочется. Или стоит?
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну судя по тому что я уже почти освоил разборку-сборку котла за 45 секунд и умудрился ничего не сломать, с ремонтопригодностью там порядок - были бы запчасти.:)
    Фильтры там стоят. Если поставить еще хуже не должно быть:)
    На электричество не жалился. Хотя по вечерам стабильно ниже нормы.
    Месяца 2 я пользовался без стабилизатора.
    Потом ИБП поставил. По вечерам ИБП задолбал писком.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Брешут. Разделите их слова на 240. Ну... или они летнее время имели ввиду...
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что-то это штука на конденсатный котелок похожа
    рифкат вам же родителям..зачем что-то навороченое.
    Чего-то проще у вас не продаётся? метраж дома большой.?
  15. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Вопрос к спецам: есть задача перезапустить удаленно котел после остановки по низкому давлению газа. Если снять питание, а потом подать вновь - перезапустится ли он?
