1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обычно снятие аварии требует присутствия.а что мешает попробывать?
    Так-же зависит от автоматики котла.
  2. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Объясню, в чем проблема. У меня стоял 23 квт котел AEG. У него присутствовала кнопка RESET. Замкнув эти контакты с помощью GSM блока можно было перезапустить котел для выхода из ошибки. Хотел реализовать эту идею, но не успел. Котел встал, я три недели не был на даче и результат понятен. Теперь втала проблема замены котла. Могу взять Electrolux и Rinnai. Склоняюсь ко второму (RB-206GMF), но как к нему подключиться для перезапуска SMS сообщением? Испробовать не могу, т.к. еще не купил
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я не подскажу..просто не знаю...ждите мож кто откликнется.
    Теперь по крайней мере проблема ясна.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отключение от сети Риная снимает ошибку.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Где-то в описании ринная видел что можно настроить котел на запуск после появления давления газа (правда речь шла об отключении газа)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Рас пишут можно значит так и есть. на больших котлах(промышленных) встречал что если
    давление газа садится плавно - пламя тухнет и электрод выдаёт ошибку-нет
    пламени. а если раньше сработал датчик по мин. газа то возможен перезапуск.
    С другой стороны котлы запускаются после отключения эл\эн. ..если с газом
    все в порядке.
  7. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    в целом никто ничего значит сказать не может. а платы ремонтируемы или тупо меняются ? боится ли rinnai перефазировки ? работает ли через простой стабилизатор с гальванической развязкой и где нет нуля ?
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Перефазировки не боится.
    Насчет стабилизатора не скажу, я в них не разбираюсь, так как отдаю предпочтение ИБП. С ИБП проблем не было. И без ИБП тоже.
  9. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Поставь устройство слежения за минимальным давлением газа. У Вайлланта как аксессуар есть эта штучка. Когда давление опускается нужного значения она просто перекрывает подачу электричества на котел.
  10. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    ИБП тоже разные бывают. Хорошо, вопрос к знатокам тогда: требователен ли Rinnai к качеству синусоиды ? Или требует ли rinnai определенного ИБП или любой компьютерный ватт на 500-600подойдет ?
  11. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Есть две идеи перезапуска котла:
    1. Тупо поставить реле времени, которое раз в сутки отключает и включает питание. Недостаток: все происходит бесконтрольно
    2. Установить в систему погружной датчик и с помощью GSM модуля отслеживать температуру обратки. При опускании т-ры до определенного значения приходит СМС. Обратным СМС производится перезапуск котла. Если температура не возрастает - это значит котел не запускается и нужно срочно ехать и принимать какие-то меры
    Как вам эти идеи? Может у кого есть лучше?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вторая по моему лучше...контроль есть контроль.
  13. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Котел только что взял ( все таки решился на Rinnai). В выходные поеду внедрять, настраивать и экспериментировать с пропаданием газа
    Кстати, реле времени можно дополнить теми же погружным датчиком и блоком GSM. Сиди, жди когда произойдет перезапуск и отслеживай температуру:)]
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можете повесить в комнате датчик(какого нужно вам типа) и при понижении
    ..допустим до +13(примерно.. в зависимости какая температура в помещении при работающем котле.) в доме уже узнаете что котёл не работает...
    и им же перезапускать.
  15. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Вопрос к бывалым: а как все таки ведет себя котел Rinnai с незамерзающей жидкостью? Скорее всего придется залить ее в систему. Пусть уж лучше замерзнет водопровод, чем накроются радиаторы и котел (за трубы не беспокоюсь, т.к. применил сшитый полиэтилен ТС)
