1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Нормально. Возьмите ту, что рекомендует производитель/дилер, или DIXIS-TOP.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Powerware 5115 500 ватт 2006 года выпуска
    держится полчаса, насколько хорошая там батарея я не знаю
  3. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Есть бредовая идея - взять мозги от UPS, а аккумулятор автомобильный. Заряжаться будет очень долго, но это не критично. А?
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Идея не бредовая.
    Там вопрос как те мозги с той батареей подружатся.
    Тут тема про электропитание котлов есть
  5. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Спасибо, почитал, приуныл :(
  6. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Не надо унывать :), там есть ссылка на другой UPS правда 1000Вт, но который может работать с автоАКБ.
  7. Владимир044
    Владимир044
    Владимир044
    Барнаул
    Подскажите плз.,кто знает.Обязаны ли продавцы котлов ,при запуске котла,и постановке на гарантию
    - Измерять вторичные давления газа.Может еще чтонить должны измерять?
    -Оформлять протокол запуска котла.Здесь на ветке где-то было упоминание о таком. У кого есть пртокол -сбросьте образец.
  8. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Котел запускает сервис, а не продавец. Давление на клапане проверять надо, на входе и на выходе(при минимальной мощности и при максимальной мощности). Вообще при пуска-наладке много чего делается и измеряется. Наводящие слова: давление воды, давление газа, давление в расширительном баке, электричество!
  9. Владимир044
    Владимир044
    Владимир044
    Барнаул
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Владимир044
    Владимир044
    Владимир044
    Барнаул
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выступлю в качестве адвоката. Дело в том, что содержание представительства, проведение учеб, акредитаций, рекламных акций и прочей лабуды требуются финансовые вложения, что ложится на себестоимость, что ведет к удорожанию. Есть продукция, которая не требует этих усилий, товар говорит сам за себя, вся техническая информация тупо выложена в инете в формате, позволяющем свободно ее распространять, не нагоняется туман сертификацией сервисменов. Хочешь? Бери! Обслуживай! Работай! Ну или просто наслаждайся...
    Цена продвигает бренд.
    Для Риная это замечание не справедливо. Дело в том, что После транспортировки, монтажа, тряски и изменения условий любой котел нуждается в настройке и проверке. Но мне не не известны случаи, когда после установки и нажатия кнопки "Пуск" Ринай не запустился бы. А вот европейские бренды легко могут не запустится без знающей руки.
    Я, возможно, и есть лукавый :)]
    Просто я представил, что ко мне подходит некто и пытается со мной поговорить о "вторичном давлении", как Вы рассказывали. Моя реакция была бы непредсказуемой.
  15. Vescor
    Vescor
    Vescor
