1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Еще раз убеждаюсь что хорошо что мне не попался GMF, при покупке...
    у SMF воздухоотводчик вполне обыкновенный, правда не на резьбовой посадке, но даже в обычном сантехническом магазине видел с таким крепежом - вся поплавковая система в сборе вместе с корпусом снимается.
  2. Vescor
    Vescor
    Vescor
    Узнал, почему не работал автостарт у GMF. После настройки необходимо, чтобы котел простоял под напряжением не менее 6 часов. Только после этого котел переходит из режима настройки в рабочий режим
    Заодно хотелось бы узнать, что происходит в котле при переключении флажка 3 "забор воздуха с улицы-забор воздуха из помещения"?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Изменяется скорость вентилятора.
  4. Vescor
    Vescor
    Vescor
    В какую сторону?
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вроде тише работать стал, когда переключил флажок
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я так подразумеваю речь шла о "разделителе вода/воздух" или "воздухоотделитель" (в разных документациях по разному называется).
    И поясните не грамотным... что подразумевалось под фразой "поплавок".
    И о каких новых Rinnai идёт речь??
  7. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Речь о котлах RINNAI GMF.
    Поплавок - элемент воздухоотделителя.
  8. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Интересное дело !
    Кто-то тут хвалил GMF, а тут получается что новое - не всегда лучшее.
    Или этот недостаток с лихвой перекрывется другими преимуществами GMF перед SMF ?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Собственно, там преимущества реальных 2-3 :
    1.типа поменьше габариты,
    2.встроенный в пульт датчик температуры воздуха,
    3.и еще приготовление ГВС вроде понавороченней..
    причем 1. сомнительное достоинство - всеж в SMF котел расширительным баком от стены отделяется, что , по-моему, лучше уменьшенной толщины.
    2. Благодаря шумности насоса, при установке на кухне может напрягать - насос постоянно работает, а в SMF, при подключенном внешнем термодатчике , насос отключает вместе с горелкой.
    3.Добавление регулятора протока, как и любое другое усложнение, для нашей воды тоже сомнительное преимущество, у SMF тоже вполне нормально температуру воды поддерживает
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На GMF, всего один терморезистор (датчик температуры). А на SMF/DMF их 3-и (на контур отопления, на входе холодной воды и выходе горячей воды). Поэтому как GMF может "понавороченней" греть воду...
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    "- Сверхточное регулирование температуры пламени горелки, обеспечивается электронной системой блока автоматики пропорционально 3-м уровням (в SMF только 2 уровня) регулирования"
    "Снижен минимальный проток холодной воды для производства горячей воды, за счет улучшения датчика протока (2,7 л/мин ). Возможность установки котла в условиях с низким давлением проточной холодной воды."
    "Добавлена точная регулировка вентилятора горелки"
    Видимо, все-таки точность нагрева улучшена - ведь не датчики теплоноситель греют, хотя датчики на входе-выходе ГВС не помешали-бы, да-и, мне кажется, 2 датчика на ГВС только у DMF..
    А про регулятор протока я с DMF попутал - только у него он есть.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я лично додивался сделать на 166DMF, минимальный проток 2,4 л/мин (это отображается на пульте-позиция 08). Если меньше, то котёл вырубается.
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо DMF - это уже другой аппарат - понавороченней в плане сервиса:|:
    и стоит подороже вроде.
    Но одно точно - GMF серию сильно ухудшили конструктивно:(
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Каким же это образом?
