1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    imit TA3 (судя по информации) прерывает питание полность на котел, так как он включается в цеть питания 220. Такой вариант не очень интересен. Поэтому и стоит 400 р. Нормальный термостат(к примеру EMMETI SINTESI) стоит от 2,5 т.р.Его якобы советуют для котлов Rinnai. Кто-нибудь его ставил?
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я его подключил на вход подключения внешнего термостата(куда EMMETI SINTESI подключается) , там нет 220 вольт, да-и механическому термостату без разницы что коммутировать - при низковольтной коммутации контакты дольше проживут:)]
    замыкание отключает котел..примерно как по выключению кнопкой питания на выносном пульте - с продувкой камеры и "выбегом насоса".. отключать по 220 в на шнуре питания, на таких котлах, НЕЛЬЗЯ! НИ-В-КОЕМ случае!
    EMMETI SINTESI по параметрам так себе - я все хочу прику Auraton 2005 у него дискретность 0.25 градуса , а вообще подойдет любой термостат у которого есть размыкание контактов по срабатыванию уставки по понижению температуры.
    P.S. Один "косячек" при подключении внешнего термостата есть всеж - даже если котел выключен кнопкой питания на выносном пульте, котел всеравно вкючится по срабатыванию термостата, но это даже может и хорошо..
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Насос задолбал! Чем его сделать потише, хз.
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У мну пару болтов крепления подвеса насоса к корпусу котла упирались в сам насос. который должен бы только на Резинках и резиновых, входных-выходных, шлангах "висеть"... подставил шайбочки - вибрация существено уменьшилась... может и у тебя так..
    Хотя шум всеравно приличный остался - всеж котел для отдельной котельной
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да, я видел твое сообщение. Открыл посмотрел вроде болт в корпус не упирается. Интересно, если его попробовать открутить и подержать в руках, на предмет послушать шум, проблем не будет?
  6. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Ну, вот зачем его покупать? "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" (с)
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Посмотрел в инете картинку разобранного GMF - насос по другому чуть расположен, чем у SMF - развернут,увидеть можно только со снятой крышкой, в принципе в магазинах у нас бывает стоят со снятой крышкой - можно поди посмотреть...
    место почти то-же.
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый Сквырл!
    Эта "контора" - "Какад М" - занимается дистрибьюцией продукции RINNAI. И особенно активно в регионах. Ни "лажи", ни подделки Вам в этой фирме не продадут. Тем более, что "Каскад М" занимается в основном оптовыми продажами указанного корейского бренда.
    В Первопрестольной по вопросу приобретения оборудования RINNAI Вам, неверное, лучше обратиться в компанию "Вега-Тепло". Координаты здесь http://www.kotly.ru.
    Удачи!
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я брал именно у них.
    Нормально работают, только про тихий насос брешут
    Не нашел правки сообщения.
    Откликнулись быстро, выслали оперативно. Никаких притензий по внешнему, внутреннему виду и комплектации.
    Отвечают на письма не шибко подробно.
    ИМХО фуфло не продают (ну если конечно вы не считаете риннай фуфлом :))
  10. Serg_T
    Serg_T
    Serg_T
    Гость
    Уважаемые форумчане, у меня вопрос по котлу Rinnai 166SMF. Могу ли я подключить к нему стандартный 2-х контактный комнатный термостат? Продавец котла дал мне простой переходник с 2-х контактов термостата на 4 контакта котла (замыкаются крайние контакты). Но меня грызут сомнения - на других котлах стоит перемычка, т.е. котел работает в замкнутых контактах. У Риная, похоже, все наоборот.
    Насколько я понимаю, мне подойдут все термостаты, который поддерживают режим включения в разомкнутом состоянии (типа Auraton 2500). Вопрос в том, правильно ли включать 2 контакта термостата на 2 крайних контакта 4-х контактного разьема котла?
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Правильно, да-и, по моему там один такой разьем - не перепутаешь
    Так-же к тому разьему прекрасно подходят разьемы от комповых БП для питания флоппи
    Работа котла с внешним термостатом уже вполне удовлетворительна,
    а-то с его шумным насосом , да еще и постоянно включенным некомфортно.
  12. Serg_T
    Serg_T
    Serg_T
    Гость
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
  14. Serg_T
    Serg_T
    Serg_T
    Гость
    Да, расход реально радует - зимой в среднем 120 м3/мес с гор.водой и плитой в 3-х комнатной квартире, а это 60 грн против 600 грн теплосети. А проблемы с постоянным шумом насоса решаются установкой комнатного термостата. Ну и конечно рассчитываю на надежность котла...
  15. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Готов извиниться перед rinnai-russia. Позвонил им по телефону, получил весьма развернутую консультацию. В частности рекомендовали вместо 256го брать 306й т.к. у него намного выше производительность по горячей воде.
    Еще сказали что SMF снимают с производства. Но запчасти будут производиться еще минимум 5 лет, поэтому волноваться не о чем.
    Брать все равно буду не у них и не в ВЕГЕ, т.к. в некоторых интернет-магазинах дешевле. Anyway спасибо.
    З.Ы. Фактор шума насоса несущественен, т.к. стоять будет в подвале.
