1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    DMFотличается от SMF, только: пультом, датчиком протока (понаворочинее), платой (на торце должны стоять буквы DX). А обслуживание такое же.
    Хрен куда подлезишь. Чтобы добраться до нужного узла, надо пол котла разобрать.
    Под котлом обычно есть шаровый кран. Им зажимаешь и смотришь на пульте.
    P.S. Вчера на 366SMF добился 2.1 л/мин.
  2. Санек Rusklimat
    Санек Rusklimat
    Санек Rusklimat
    Гость
    у нас в городе, весит более сто этих котлов!!но обслуживать эти котлы никто не решаеться, в том числе и наша фирма!так что ничего хорошего о них сказать не могу!
  3. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    А че, Татрегионсервис от них уже отказалась :)] Я бы обслуживал их, да далеко мне до Вашего района. У меня Риннаев 170 штук висит в районе(заслуга того же Татрегионсервиса с фондом газофикаций), только договара не хотыт заключать :mad:
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    А ещё наличием регулятора протока, различными алгоритмами работы (в режиме "отсутсутствие", например) и т.д.
    Ерунда! Как по-вашему устроен и работает датчик протока в этих котлах, какой выдает сигнал?
    Естественно. Зато наверняка есть что порассказать про Hermann.
  5. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    только договара не хотят заключать /////
    И правильно делают. Чего их заключать, если и так проработает лет 4-5-6.
    А там и новый придумают типа нано-нуно-техно. Его и купим. Я себе сразу 2 купил. Один висит, другой лежит. За 5 лет лежания будет все равно дешевле стоимости договоров.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Придерживаюсь такого же мнения.
    Заменить котел я и сам смогу. Не велика наука - 5 гаек открутить-закрутить.
    Не настроен? Ну да и хрен с ним.
    Неделю протянет, а за неделю либо этот отрегулируется либо тот отремонтируется
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемые дачники, вывесите плиз фото монтажа котлов RInnai на стену из дерева, какие условия и отступы ??
    Планирую устанавливать 2 котла, в паспорте нашел только расстояние от потолка до котла 20 см., а по всем остальным сторонам как?
    Как ограждать котел от стены? Какие требования?
  8. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Читайте инструкций на котел если он уже куплен, там все написано.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот именно прочитал инструкцию, там есть рисунок на нем указано, что расстояние до потолка не менее 20 см. и Все. Ещё указано, что котел должен висеть на несгораемой конструкции с каким то там пределом огнестойкости. КАк то перевести на "русский язык"?
  10. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Котел должен быть отделен от сгораемой поверхности листом оцинкованного железа с прокладкой из листового асбеста толщиной не менее 5 мм. Выступы за контуры котла должны составлять: сверху не менее 250 мм, с боковых сторон не менее 150 мм. Расстояние между газоиспользующим оборудованием предусматривается не менее 800 мм. Расстояние от котла до стены сбоку не менее 250 мм.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нечего не слышал про этот режим на DMF. Поделитесь информацией...
    Такой же как и водосчётчиках и инпульсным выходом.(магнитик и гиркончик)
  12. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Не сомневался.
    Вот и попробуйте "придавить" вентиль перед импульсным счетчиком. Врать начнет, или считать перестанет?
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ну правильно. На водосчётчике, если расход маленький, то он не считает.
    P.S. так хитрые пенсионеры (зажав кран), "воруя" набирают унитазные бочки.
  14. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Утопия!
    Если не сказать сильнее.
  15. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    (Утопия!)
    А Вы попробуйте набрать банку воды через фильтр с тоненькой струйкой.
    (например гейзер). Счетчик не замечает такой расход. Наберетесь опыта.
