1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Спасибо за каламбур!
    И ещё: советы приобретать опыт воровства считаю аморальными. "Не сказать ещё хужЕй".
    Наберитесь опыта читать не только последнее сообщение в теме. И вдумываться в смысл написанного. А лучше разбираться в сути вопроса перед необдуманной раздачей советов.
    Теперь, внимание, вопрос: если счетчик (датчик расхода в котле) "не видит" расход, котел перейдет в режим ГВС?
    Напоминаю "знатокам": речь шла об агрегатах, оборудованных к тому же регулятором расхода.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Товарисч мы совсем о разном говорим.
    :)]Зачем же мучится "тонинькой струйкой"..поставте счётчик проходным диаметром 100 :)]..он не только вашу воду незаметит и соседскую тоже.
    С котлами весь фокус в том ..что он должен видеть проток и именно столько сколько заданно производителем.
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нет. (т.е. перейти перейдёт, но через 5-10 сек. выключится горелка). И из крана будет бежать холодная вода. Но если вы увеличите расход, то горелка включится. "И о чудо горячая водичка":)
    P.S. я думаю компьютер выключает горелку, чтобы не перегревать теплоноситель. в котле.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    P.S. я думаю компьютер НЕ ВКЛЮЧИТ горелку, чтобы не перегревать теплоноситель. в котле.:)
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ответ не правильный . При протоке воды через теплообменник меньше чем предусмотрено производителем котел ни каких действий производить не будет. то есть будет оставаться в том режиме что и до маленького протока через котел.
    У некоторый производителей есть такая "фишка" например для старта в режим ГВС нужен проток 2.5 литра в минуту ,а для выхода из режима ГВС нужно что бы проток уменьшился до 1.7 литра в мин. Некоторое котлы в режим ГВС переходят пр и протоке 1.7 л/мин. А некоторые и 3.5 л/мин.(хотя заявленное производителем 2.5.литра)
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Всем привет!
    Решил в дом на 100 квадратов поставить 166GMF, предлагают за ту же цену 256.. есть смысл замарачиваться?
  7. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Если двухконтурный и планируется от него брать ГВС, то стоит. 16 кВт на нагрев ГВС проточным способом это слабо :mad:
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Нет.
    Речь вообще-то о газовых настенных котлах Rinnai GMF, уважаемый RUZALIN!
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    я тож интуиктивно отказался)) но .."осадок остался"!))
    Риннай тож двухконтурный, ГВС не столь важно... А если сказать почему "нет"?
  10. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Производительн. по ГВС., л/мин при t = 40 С 7,5 л/мин
    Вы будете довольны такой струйкой? Двухконтурник он, а для них как минимум надо 24 кВт, это мой мнение.
  11. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Мена при покупке вообще агитировали на 306 вместо 256го как раз из-за производительности по горячей воде.
    Я дома даже канистру по секундомеру набирал, чтобы определить - сколько же это - 16л/мин
  12. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Зачем канистру :)] 4 литровая банка за 15 минут
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    У меня с-час стоит эл.бойлер, выше писал, что я его буду ставить вместе с котлом, дали добро здесь!)
    Мне больше волнует расход по газу именно на отопление. И если менять на 256 - нужны четкие доводы, что это нужно!)
  14. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Потому, что для ваших ста "квадратов" и 166-ой великоват. Вам достаточно 106-го с его 11,6 кВт (у 166-го 18,6 кВт). По ГВС у того и другого производительность одинаковая 7,5 л/мин.
    Расход зависит от объема нагреваемого теплоносителя, степени утепления отапливаемых помещений, площади и т.д. В режиме модуляции 256-ой у Вас работать вряд-ли станет, если только не собираетесь отапливать улицу, а будет тупо тактовать.
    Абсолютно!
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    СПСБ всем! определился - беру 166, немного с запасом, т.к. длина труб отопления по дому большая, так уж дом сконструировал)
