1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Такой не помешает. Да и регион у Вас серьезный.
    Удачи!
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    СПСБ! Начинаю закупаться, доки все готовы. ИМХО- это самое трудное было)) Сдачу объекта обещают сделать строители))
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подскажите как понять хватит ли расширительного бака встроенного в котел риннай RB-106GMF и RB-166GMF для системы отопления в которой будет залито в первый 30 литров антифриза а во втоой 67 литров? И второй вопрос хватит ли встроенного насоса прокачать систему, если высота столба для первого котла будет примерно 4-5 метров, а второго 7-8 метров??
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Баков должно хватить как и насосов.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    в систему отопления залит тосол (автомобильный). Котёл настенник.
    Вопрос: что будет с системой и котлом. И каким боком вылезит чакое "новаторство".
  6. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Купите про запас новый первичный теплообменник. Он через год эксплуатации накроется. С системой ничего не будет, если она рассчитана по гидравлике на антифриз. А если нет, то уменьшенные мощности радиаторов могут не обеспечить достаточно тепло. Да и по гидравлике, гонять антифриз по трубам насосу тяжелее чем воду. Есть много всего, что надо учесть при антифризе, но это все уже писалось, не хочу палец набивать :)]
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не через год, а через 2-3.
  8. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    У нас через год накрываются. То есть более менее работает, но шумит уж сильно. И меняем. Правда во многих случаях антифриз там мало разбавленный. Разбавили бы где то до -10, может и больше продержался бы теплообменник.
  9. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Отработав один сезон накрылся вентилятор грелки на котле RB 366 Gmf. Внешний осмотр ничего не дал. Улитка чистая, ось вращается без заеданий. Такая неисправность правило или исключение?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не разу не менял вентилятор.
    Менял блоки питания (раза3), плату (1раз), насос (2 раза), колбу воздухоотводчика (раз 5-6). Вот и все.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего исключение. Как с питанием?..есть стабилизатор?
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А щум, то где будет?
    "Зак" порой тупит, а для продовца-лишь бы клиент ушел довольный. Но это не про меня. Мне интересно "где собака зарыта". А "Зак"... Пусть руководство, разговаривает.
    А Как определил что накрылся именно но (если признаков нет). может брак. У нас, не давно ребята ездили а Корею на завод Rinnai. Видели как ВСЁ это собирается. Были поражены. Чистота "хирургическая" (хирурги в сравнении с ними бомжи).
    p.s. Кстати Rinnai и Navien, держут всю газовую отрсль в руках.
    Кстати. GMF-промежеточная модель. К 2012 году Rinnai собираются выпустить идеальный газовый котёл. (вот эксперименты и ставяит.)
    P.S. котлы которые поставляются в Россию очень отличаются от их.
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Два котла в паре работали. Отопительный сезон прошёл нормально, котлы отключили ( коттедж на стадии отделки). Понадобилось проверить работу ГВС. Включил один котёл, показал ошибку 61. Второй запустился как положено. Переставил вентилятор на проблемный котёл , он заработал. От отказавшего вентилятора есть лёгкий запах горелой платы. Стабилизатор стоит. "Ресонта" по моему зовётся. Ещё вопрос по Rinnai. Есть ли у них "замедлитель" протока воды на ГВС и если есть, то съёмный по аналогии с итальянцами или нет?
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я не знаю какие предидеальные котлы они делают. Но 106GMF это.. Как бы это по мягче сказать. Что-то на уровне отечественного автопрома. Гремит, тарахтит и течет. Но греет. Только на коленке не ремонтируется.
    Ну да, да я в курсе это мне такой неудачный экземпляр попался :)
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подскажите появлися ли какой то дистнационный GSM программатор для Rinnaя? Вроде слышал были тестирования какой то штуки.
