1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Котлы Rinnai
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SDim, 15.12.06.
  1. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Решил установить, как основной котёл, риннаи. Вопрос к бывалым: возможно ли задувание котла, перезапускается ли он сам? Предыдущий АГВ задуло и дом за сутки-вторые замёрз с системой. Планирую на 80 м кв хорошо утеплённого дома установить 166 модель. Отопление и 2 точки разбора ГВС (последняя каскадная, с объёмным электробойлером 1,5 Квт 100л ,плюс по воде - установка натрий-катионирования, т.е. жёсткость воды устранена полностью).
    Резервная система отпления -газовые конвекторы, 2 шт.
    Смешно, но в ЗАО Вега Тепло Сам Гендиректор г.Мансур Абрахимов порекомендовал:
    "Добрый день,
    Для 82 м кв Вам надо поставить два котла Rinnai RB-366GMF ($1550x2) каскадом
    (схему см в приложении)
    При установке 2-х котлов Rinnai каскадом дополнительно ставится еще
    гидравлический клапан (2100 руб),..."
    хорошо, что не ДКВРами и ПТВМами торгует.
    Поскольку к продавцам теперь веры нет, обращаюсь к спецам на форуме - какой тип котла нужен,может выхлопную обустроить каким жалюзийными дефлекторами? Предложите, плиз.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы сделаете дымоход так, как это требует производитель, то задувание не возможно. Если же каким то изощренным методом добится погасания пламени, то котел предпримет попытки перезапуска и если у него не получится, то уйдет в аварию. Если перекрыть дымоход, то уйдет в аварию без перезапусков. После ухода в аварию котел не начинает работать пока не вмешается хозяин.
  3. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Жесть... На 80 квадратов рекомендовать 2 котла, каждый из которых более 300 квадратов должен тянуть. Я бы такого прямо и без обиняков нах послал за это. Про такие разводы на деньги я еще не слышал. Себе на 80 кв. купил 266-й ринай купил. В принципе хватило бы и 166, но продавец обоснованно порекомендовал 266 за то, что он горячей воды в минуту ощутимо больше делает, а стоит совсем незначительно дороже.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Причем здесь генеральный? Ему по барабану ваши площади, он продает и получает бонусы с оборота. Мог, кстати, и неверно понять Вас в запарке: подумал, что речь о восьмистах кв. м. Тогда все сходится.
    Эти вопросы решает главный инженер. На сайте к тому же есть телефон техподдержки.
    Тот, что указан в проекте. Иначе, по-любому, проблем не избежать и Вы потеряете доверие еще и к специалистам с форума.
    Для этого достаточно, особо не изощряясь, отключить питающее напряжение. Или, на крайняк, перекрыть подачу газа к котлу.:)]
    256-й вообще-то.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При отключении эл. питания котел в ошибку не встанет - дадут электричество - поедет дальше.
    А вот отключение газа вызовет ошибку и надо будет перезапускать.
  6. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Конкретизирую вопросы к бывалым: интересует только след вопросы:
    перезапускается ли котёл при задувании - ветра имеют место и газовую колонку и котёл АГВ задувает (котёл и система замёрзли и демонтированы, осталась колонка живая и та демонтируется); отключение газа не рассматриваю - есть эл.нагрев дома через датчик температуры, отключение электричества - для этого газовые конвекторы . Какой тип котла предпочтительней - GMF SMF DMF. Можно ли выхлопную трубу поместить в подобие шахты с жалюзийными, сеточными и пр ветрогасителями и нужно ли. Вопросы не праздные - живу в удивительной глуши и характер работы разъездной.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для потребителя не имеет значения
    Ни в коем случае!
    Монтаж дымохода выполняется по инструкции производителя.
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    DMF.
    Нельзя.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня 80 квадратов 106-й отапливает не напрягаясь
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У мну 166SMF - 90 кв . котел всю зиму был включен на МИНИМАЛЬНУЮ температуру теплоносителя 55 градусов... до 60 добавлял только 2 недели января когда ночью было -35-43 и днем - 30
    Собственно, пока не поставил комнатный термостат...я усиленно боролся с жарой в доме.и с женой, которая "норовила" оставлять открытыми форточки зимой, когда все на работу разбегаются...:mad:
  11. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Есть ли ограничения по температуре обратки? В юности занимался наладкой водоподготовок котельных и запомнил цифирь 67 градусов для котла водогрейного типа ТВГ (КВг-6,3) . Мол ,минимальная температура, ниже которой роса на конвекционных трубах и отключать надо отопление.
    Что с горячей водой -в смысле потока для 106 166 двух верхних хозяев постов?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не у этих нет. Это у промышленых (60-70 обратка должна дыть).
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Нет.
    7,5 л/мин при дельта t 40 грд. Ц. Минимальный расход 2,7 л/мин.
  14. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Купил Риннай 206 DMF, поначитался всего и вот теперь у меня сомнения. По паспорту он вроде греет 10,5 литров воды в минуту и многие пишут, что это мало. Пользуюсь сейчас 50-литровым электробойлером, греющим воду до 90 градусов и мне этого вполне хватает нормально в душ сходить да жене посуду помыть. От котла ждал снятия ограничения на эти 50 литров. Например чтобы не только в душ сходить, но и ванну набрать и т.д., но вот теперь сомневаюсь, хватит ли мощности этого котла...
    Если нет, то как вариант, существуют ведь бойлеры косвенного нагрева, которые подключаются к контуру ГВС, хотя места для какого-нибудь 100-литровика пока нигде нет у меня. Но все же интересно и это - есть ли возможность у этого 206 ДМФ в связке с таким бойлером работать?
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    При дельта t 40 грд.Ц 206-й нагревает 10,4 л/мин, а при дельта t 25 грд.Ц 16,7 л/мин. На две точки разбора ГВС одновременно хватит вполне.
    Хватит.
    Существуют и меньше. Vaillant, например, VIH CK 70 на 63 литра, ставится на пол под котел или вешается на стену.
    Есть возможность такую связку реализовать.
